description[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Empty[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2
Hello juste une petite information pour ceux qui tourne sur les Firmware officels/officieux KF3, KG1 & KG2 et qui chercheraient une customisation légère ainsi qu'un menu "Power" avancé. Ne cherchez plus Jkay membre du forum XDA vous apporte peut-être ce qui vous manques Wink
L'application Deluxe Theme qui permet d'obtenir et customiser le menu "Power":
[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  V6app [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Pwroptions2 [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Pwroptions3
[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Pwroptdlg1 [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Pwroptdlg2 [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Pwroptdlg3
Theme Settings app V6
Theme Settings app V5
Il faut dézipper le fichier pour en extraire l'APK, ensuite s'installe en cliquant dessus.
-X-X-X-X-
De plus pour le Firmware KG1 vous pouvez aussi appliquer l'effet CRT ou le supprimer:
CRT ON pour KG1
CRT OFF pour KG1
L'installation se fait via le mode Recovery
-X-X-X-X-
Pour les Thèmes de la barre de notifications incluant l'icône batterie %, je vous laisse aller directement jeter un oeil ou deux sur le Topic initial de Jkay sur XDA Wink
[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  Gray_htc [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  BlueCircle
[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  BlueGinger [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  BlueBigGinger
A noter qu'il y a plusieurs styles d'icônes et choix de couleurs (55 versions pour le Firmware KG2), l'installation se fait via le mode Recovery !!!
-X-X-X-X-
Et si au final cela ne vous convient pas, il existe les fichiers qui permettent de retrouver la version originale de votre Firmware Wink
retour sur original KF3
retour sur orignial KG1
retour sur orignal KG2
Source: xda-developers.com
description[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  EmptyRe: [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2
j'avais mis ça sur la KG1, mais je ne savais plus d’où ça venait ....
Merci pour le reminder, et le lien KG2 [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  2325459160 !
il es marquer qu'il faut dezipper le fichier pour en extraire l'apk mais quand je dezipe je n'ai pas d'apk
NON !
Tu mets le zip (tel que tu le reçois) ou tu veux dans ton téléphone (mais c'est quand même plus pratique sur la SD interne).
Ensuite avec CWM : flash update, et laisse toi guider ....
ok sa me parait plus logique lool
Oui désolé j'ai merdé un peu, m'étais trompé de liens pour le menu "Power" avancé. Par contre pour celui-ci il faut bien dézipper le fichier afin d'en extraire l'APK, pour le reste tout se flashe via CWM Wink
Bin moi il veut pas s'ouvrir ! il me met "not found, please installe Jkay theme" alors que l'appli est bien là ! J'ai installé le V.6, mais faut-il avoir déjà le V.5 pour qu'il le trouve ?
Que ni ni, il faut installer un thème si l'on veut utiliser le menu "Power" avancé Wink
un thème ?? De Jkay ?!
Oui, ceux pour personnalisé la barre de notification + icône batterie. Parce que là tu n'as installé que l'application qui permet de configurer le menu "Power" avancé ou j'ai loupé un truc ?
salut moi c pareil comprend pas trop pour installer un thème on les trouves ou? affraid
Je plussois !!! On les trouve ou ces thèmes ? Jack, tu pourrais pas en coller en post 1 steuplé [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  888140
Ben, vous les avez là: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1154278
C'est marqué en 1er post, ici... vous êtes de vrai feignasse [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  978827 , faut tout vous dire [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  63953 !
Bises, Mag.
Oui j'avoue Mag ! ça veut dire que si j'installe juste un seul de ces thèmes, je pourrais custo mon power machin ?
[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  467832
Darkinounet !
ok ça j avais trouver mais c est pas des apk qu il faut installer?
@ Dark: oui il te suffit de flasher un des thèmes (et y a le choix) pour pouvoir débloquer le JKay setting.
@Christoph81: non, le .apk c'est juste le JKay setting, les thème sont des .zip a flasher en recovery .
Mais attention à la rom que tu possèdes! D"après tes infos, t'es en KE2, ça va pas le faire!
Il te faut passer en KG2 + CWM via Odin avant.
Bises, Mag.
ok merci du renseignement c bon pour moi maintenant super thème
[THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  61393
Jkay dispo sur KG6 .... Arrow [Themes] XXKG6 JKay Deluxe for stock roms w.3 lock. & customizable power menu!
Themes: Click here to download XXKG6 Deluxe Themes V7
Theme Settings App: Click here to download JKay Deluxe Theme Settings app V7
CRT Effect ON / OFF
Click here to download XXKG6 CRT Effect ON
Click here to download XXKG6 CRT Effect OFF
Restore: Click here to restore original XXKG6 files
Bonsoir, j'ai vu qu'une version XXKG6 était disponible, étant en XXKG3 laquelle dois-je prendre, la XXKG2 ou XXKG6? Ou faut-il que je change ma rom, ça me gêne de tout supprimer pour avoir cette option.
Merci d'avance pour vos réponses
Coucou,
Ya pas de JKay pour KG3, donc si tu veux en profiter il te faut passé en KG6 Wink sans ça, tu pourras pas installer un thème JKay pour débloquer l'appli
Bises, Mag.
Merci pour la réponse si rapide. Sinon pour passer en XXKG6 il faut absolument tout effacer du téléphone ou il y a une mise à jour qui n'écrase pas les données présentes sur le téléphone?
Dans le topic des roms officielles, y a 2 liens pour la KG6, un Wipe et un no-wipe. C'est ce dernier que tu doit prendre pour ne pas perdre tes données.
En plus tu est déjà en 2.3.4, donc une no-wipe suffit Wink .
Bises, Mag.
Merci encore Mag, j'essaie ça tout à l'heure!
Bises Very Happy
Et ben voila, c'est exactement ce que je cherchais. Juste un mod pour une rom stock avec le power extended menu et les pourcentages de batterie en cercle.
Merci JKay ! [THÈMES] JKay Deluxe pour Firmware "officiels" KF3 / KG1 / KG2  622889
La prochaine étape sera les thèmes de mag et de sthip' mais plus tars. Je l'aime bien ma stock moi.
