description[AIDE] SD KERNEL OPEN FAILED Empty[AIDE] SD KERNEL OPEN FAILED
Bonjour à tous, je me prononce sur le forum car j'ai voulu installer WP 7 mais j'ai rencontré quelques problèmes...
J'ai suivi le tuto à la lettre, j'ai une carte neuve Micro Sd 16go Class 4 Kingston, j'utilise Task 29, hspl 2.08, et la radio 2.15.50.14.
Mon problème est que mon téléphone reboot après flashage, de manière intempestive. Lorsque l'écran affiche DFT, il reboot et j'ai a nouveau le 123456 gogogo ! de MAGLDR.
J'ai vu aussi un problème quand je lance MAGLDR j'ai en rouge sur l'écran SD KERNEL OPEN FAILED. Sûrement que le problème vient de là. J'ai cherché et vu quelques solutions proposées (redownload et redezippage, verification bon HSPL, bonne Radio...) mais rien n'y fait, pourtant tout est dans l'ordre, je n'ai eu que des Roms Customs auparavant (jamais de Roms Nand Android donc première utilisation du MAGLDR) et je n'ai jamais eu de soucis.
Merci les amis, j'aimerais tant profiter comme vous de WP7...
description[AIDE] SD KERNEL OPEN FAILED EmptyRe: [AIDE] SD KERNEL OPEN FAILED
Hey t’inquiète pas ça va pas marcher y pas de raison! Deja commence par formatter ta carte avec n'importe quoi que ce soit Windows ou SDformatter. Et recommence Wink
Merci pour l'encouregement. Ouais je ne suis pas chez moi je vais essayer ca apres, en la formatant avec mon pc grace à l'adaptateur smile
Je te tiens au courant vers 22h30/23h... C bizarre que ce problème n'arrive qu'à moi
T’inquiète pas t'es pas le seul loin de la :P
Et ils s en sont sortis comment donc ??
Personnellement une heure de test et de recherche!
J'ai toujours le même probleme... apres formatage SD FORMATTER
En retirant la sd, WP7 se lance tout est ok MAIS quand je la remet elle n'est pas reconnue dans Zune ni rien, c comme si elle était absente...
Alors MAMIX j'ai eu le même problème que toi mais pour flasher Android, en donnant un nom à ma carte SD avant formatage avec SD formatter ça a marché, plus le message rouge KERNEL, tu a une case dans le soft SD formatter pour y mettre un nom et après tu clic sur format.
Jessaye de suite et te donne des nouvelles. Merci en tout cas.
EDIT : Comment puis-je lui donner un nom sous SD FORMATTER ??
Jai changé le nom depuis Windows et le problème est toujours la...
Aucune idée
Non pas depuis windows depuis SD fromatter lorsque tu l'ouvre tu a une case "volume label" a droite sous la case "refresh" et au dessus de la case "format", dans la case "volume label" met un nom pour ta carte SD puis format la.
Tu est sous quel OS pour ton pc? parce que moi j'avait eu des soucis sous XP et pas sou Seven
J'ai seven 32 bits, j'ai essayé avec SD FORMATTER 3 beta et ou il y a le volume label c bon. J'avais la 2 et il n'y avait pas cette case.
Mais le problème est toujours la.
Peut etre une carte SD non compatible... essaye une autre SD
:/ Elle faisait déjà chere la 16 go Kingston mais la...
j'ai le même en voulant faire fonctionner le Clockwordmod sous android et j'ai le message "Sd Kernel Open failed" et qu'est ce que j'ai comme SD ??
Une 16GO de chez Kingston .. qu'elle coïncidence !! je vais essayer de renommer la SD et je vous tiens au courant !
[EDIT] j'ai renommé la SD et je l'ai formaté avec SD Formater et nickel tout marche : )
J'ai une Kingston 16go C4 aussi, reçu hier matin et acheté exprès, ben elle marche pas du tout (chez moi en tout cas), reboot intempestif et jamais wp7 ne démarre, le pire c'est qu'il a marché quand je l'ai mise au debut, jusqu'a ce qu'il plante...
Bonjour, petit retour d'expérience (en esperant que cela aidera quelqu'un ultérieurement) : j'ai flashé l'Hd2 d'une amie hier soir avec une mdj revolution donc a pres downgradé avec le hspl 4, fait un task 29 et enfin installé le magldr 1.13, le premier reboot affichait ce message rouge : sd kernel open failed. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce message est apparu et ce que cela signifie précisement, ce message n'a pas d'incidence sur la suite du flash ? Sinon, après en lancant le dft, le message suivant apparaissait sur le pc : error happen read below for more information error description: usb init failed info: .\rspl\rspl.cpp (723)... recherche pendant 2 heures, pilotes et cie, rien ! Finalement, mon fichier était tout simplement corrompu donc redownloading du fichier daf exe et hop hop ! Par contre sur le sd kernel open failed, je sèche... help !
