[AIDE] Problème de GPS
Message par Pheeles le Ven 2 Sep 2011 - 18:26
J'ai du faire tout les post qui parle des problèmes de GPS mais rien de bien transcendant dans de réelle solution...
Avant de S-OFF et de root mon Evo 3D j'avais aucun problème de GPS, localisation en 5 sec sur les différents services de localisations (google map, HTC navigation...), précision a 3m prêt et surtout je pouvais utiliser Icoyote.
J'ai installé FasterFix pour mettre la France, essayer GPS Status, qui arrive a me trouver des satellites mais j'ai pas que sa a branler a faire une recherche a chaque fois et qui dure 2 min... J'ai même changé de rom radio mais aucun résultat. Ca ne ma surtout pas arrangé le problème avec Icoyote qui reste bloqué au Signal gps...
Donc est ce que changer de rom (je suis toujours en rom SFR), pourrait arranger le problème ?
Ou alors est ce que un retour au SAV pourrait changer quelques chose ? (le problème est qu'il est root donc plus de garantis, peut t-on le reverrouiller ?)
Pheeles
Appareil principal : HTC EVO 3D
ROMs : LeeDrOiD 3D V2.0.0
Re: [AIDE] Problème de GPS
Message par Karting06 le Ven 2 Sep 2011 - 19:19
As-tu essayer d'installer une autre radio?
Sinon, tu peux le retourner au sav quand il est rooteé ! (enfin, j'ai lu ça quelque part sur le forum)
Karting06
Maitre
Maitre
Appareil secondaire : GOOGLE Nexus 7 (2013)
: : HD2 + One V (Stock) + TF700T
http://vanweereld.be
Message par Pheeles le Ven 2 Sep 2011 - 19:25
Oui j'ai essayé mais ca n'a rien donné, pour l'instant y en que 2 autres que celle de l'officielle.
Si je peux faire un retour SAV en étant rooté sa serait intéressant.
Pheeles
Message par Karting06 le Ven 2 Sep 2011 - 19:37
Oui, mais s'il te plaît, VERIFIE CE QUE JE T'AI DIT !!!!!
Merci !!!
Karting06
Maitre
Maitre
Message par Pheeles le Ven 2 Sep 2011 - 21:15
Vérifier quoi ? le retour SAV en étant rooté ?
J'ai juste trouvé comment repassé en S-ON sur un DHD...
Pheeles
Message par Karting06 le Ven 2 Sep 2011 - 21:16
Tout à fait !
Karting06
Maitre
Maitre
Message par Pheeles le Sam 3 Sep 2011 - 15:17
J'ai rien trouvé pour le retour en étant rooté, même pas passant par google.
Pheeles
Message par Karting06 le Dim 4 Sep 2011 - 8:57
Aïe, tu es sûr de bien avoir regardé ? Surtout dans les sections du Desire et DHD.
Karting06
Maitre
Maitre
Message par Pheeles le Dim 4 Sep 2011 - 12:05
J'viens de faire une nouvelle recherche rien trouvé Sad
Hier j'ai essayé un hard reset vu que je suis toujours en ROM SFR, j'ai juste root le tel mais aucun résultat, j'vais attendre de pouvoir remettre en S-ON a moins que sa soit compatible avec le sensation ?
Si vous avez d'autre idées je suis preneur smile
Pheeles
Message par Nico le Dim 4 Sep 2011 - 13:22
Tu peux toujours essayer d'installer une rom custom pour voir si ca règle le problème Wink
http://www.forum-htc-dev.net
Message par Pheeles le Dim 4 Sep 2011 - 14:28
Ouais mais si je fais un retour SAV, je pourrais plus le faire, y a pas encore de rom officielle sfr dispo.
Sinon personne n'a d'idée pourquoi après un root sur certain GSM le GPS déconne a mort ?
Pheeles
Message par Karting06 le Dim 4 Sep 2011 - 14:57
C'est pas à cause du root, je crois.
Fait un back-up de ta rom. Tu essaies une Custom Rom. Si ça marche toujours pas, tu restores ton back-up et hop retout au sav !
Karting06
Maitre
Maitre
Message par Pheeles le Dim 4 Sep 2011 - 16:13
La veille de root le téléphone, j'me suis servit de google navigation et du coyote zéro problème et 2 semaines après (j'men suis pas resservi entre temps plus de signal GPS et entre temps il a dit bonjour au sol mais bon).
Ouais j'vais faire un back up de la rom puis test une autre.
Pheeles
Message par Karting06 le Dim 4 Sep 2011 - 16:14
En disant bonjour, il n'a rien cassé ?
Karting06
Maitre
Maitre
Message par BiV le Dim 4 Sep 2011 - 16:23
Peut être une petite soudure qui a pété au niveau de l'antenne GPS ?
Ou le câble coaxial qui s'est débranché.
Sur cette vidéo à 3mn16 tu verras où regarder si le cœur t'en dit.
BiV
ROMs : 4.1.2
: : Energy™Sense 3.5 08.02.20
Message par Pheeles le Dim 4 Sep 2011 - 16:24
Non rien, la coque arrière a valsé donc elle a rien c'est juste dessous les 2 angles du haut et un très léger pète au niveau des boutons 2D/3D et la prise de photo. J'ai eu de la chance, 1 jour avant de recevoir ma protection en silicone -_-
@BiV a écrit:Peut être une petite soudure qui a pété au niveau de l'antenne GPS ?
J'y ai pensé au début puis en essayant avec GPS status il arrive quand même a trouver des satellites mais ca prend 5 min :/
Pheeles
