[ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1**
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1**
Message par VinzZzLSD le Dim 25 Sep 2011 - 19:53
Jeviens de lancer l'update à partir du mode recovery et là monDHD ne redémarre plus, il reste bloqué sur "HTC" fond blanc.
Une solution?
VinzZzLSD
ROMs : IceCold 8.1
Message par sumonino le Dim 25 Sep 2011 - 20:05
eteind ton dhd( enleve la batterie si il le faut)et rallume le en maintenant le bouton du volume bas, normalement ton tel redemarre en mode recovery!!
si c pas volume bas c volume haut, appuyer les bouton simultanement, ensuite reinstalle l'update!!
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par VinzZzLSD le Dim 25 Sep 2011 - 20:06
Déjà fait ! mais il reste bloqué sur htc fond blanc.
ps : c'est la touche volume bas et power smile
VinzZzLSD
ROMs : IceCold 8.1
Message par sumonino le Dim 25 Sep 2011 - 20:39
refait la manip, full wipe et reinstalle la v3 en premier, puis update
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par VinzZzLSD le Dim 25 Sep 2011 - 20:42
Le soucis c'est que je n'ai plus accès la carte SD ! et je ne peux rien remettre dessus. Sad
VinzZzLSD
ROMs : IceCold 8.1
Message par yougyoh le Dim 25 Sep 2011 - 20:56
enleve la du phone formate la et recommence.
yougyoh
Appareil principal : one+1 64g
ROMs : CM13 VM13 6.0.1
Appareil secondaire : 2 POT ET UNE FICELLE LOL....
Message par VinzZzLSD le Dim 25 Sep 2011 - 20:57
Je n'ai pas de carte d'adaptation, je viens de choper la carte sur le pc quand je suis dans le menu recovery.
je vais coller la V3.0 et faire l'install en entière. on verra plus tard pour l'update ^^
VinzZzLSD
ROMs : IceCold 8.1
Message par sumonino le Dim 25 Sep 2011 - 20:58
il faut remettre le fichiers depuis ton pc, tu sors ta sd du tel et tu la branche a ton pc Wink
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par VinzZzLSD le Dim 25 Sep 2011 - 21:02
sumonino a écrit:il faut remettre le fichiers depuis ton pc, tu sors ta sd du tel et tu la branche a ton pc Wink
Si seulement j'avais une carte d'adaptation ca serais plus simple ^^
mais c'est bon je suis sur la bonne voie !
VinzZzLSD
ROMs : IceCold 8.1
Message par sumonino le Dim 25 Sep 2011 - 21:43
ok bonne chance alors!!
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par VinzZzLSD le Dim 25 Sep 2011 - 21:49
Eh voilà, tout est revenu, j'ai plus qu'a remettre mes appli favorites ^^
Merci beaucoup !
VinzZzLSD
ROMs : IceCold 8.1
Message par sumonino le Dim 25 Sep 2011 - 22:12
de rien, au plaisir!!
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par haffan le Dim 25 Sep 2011 - 22:15
bonsoir a tous quelqu’un peu m'installer la rom sur htc desire hd sur paris car moi je sais pas le faire merci
cdl
haffan
ROMs : 1.44.163.3(70494)
Message par Invité le Dim 25 Sep 2011 - 23:56
sumonino a écrit:et quand ca a merdé tu as été obligé de tous reinstaller en faisant un full wipe ou pas?si tu me reponds non, je veux bien les tester et faire un retour!!
si tu fait un backup de ta rom tu pouras revenir sans soucis...autre solution est de regarder dans le zip de mod les fichiers remplacer et de save dans mon zip de rom originale les memes applis...si ca passe pas au moins tu poura refaire marche arriere
moi ca fesait comme si yavais 2 barres de taches superposé..je n'ai pas tenté depuis
Message par overburning le Lun 26 Sep 2011 - 10:15
naonilio a écrit:Pour continuer sur mes retour sur cette rom, après mon interrogation pour le clavier,j'ai eu aussi 3 plantages bizarre en 1 semaine d'utilisation..
mon téléphone passe d'un coup en pleine journée sur la page de chargement comme au démarrage du tel (la fusée qui tourne en rond et le cercle rouge) et la ca tourne indéfiniment. enfin j'ai laissé 20 minutes et c'est jamais revenu, obligé d'enlever la batterie.
Ça me l'a fait alors que le tel était en veille, en m'en rendant compte quand j'ai voulu le devérouiller, 1 fois en plein appel téléphonique, et aussi pendant que je surfait sur internet.
Je précise que j'ai fait le wipe qui était fourni avec la rom avant de l'installer, que je suis avec la radio conseillée et que j'ai installé aucune application de bidouillage et autre.
Je n’avais jamais eu ça avec la rom 2.6
PS: j'adore le rouge, donc j'adore cette rom, bravo!
J'ai eut le même chose 2 fois! Après une utilisation de 1h30 en voiture (coyote + musique), le tel plante redémarre et la fusée tourne 5 secondes, puis bloque, puis retourne, puis... jusqu'à ce que j'enlève la batterie.
Je précise que mon tel est OC a 1300 et qu'au moment du plantage les 2 fois la batterie était froide!
overburning
Message par db77 le Lun 26 Sep 2011 - 15:01
@VinizZzLSD (et aux autres smile) :
Même sans adaptateur, vous pouvez monter votre carte comme lecteur USB.
Démarrer en mode recovery, le DHD connecté au PC, et aller dans toggle USB storage ou mount/storage USB (varie selon les versions de recovery).
Vous avez alors votre carte SD en lecteur de disque sur votre PC et pouvez y faire le ménage (supprimer les dossiers commençant par . par exemple).
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par krisstian le Lun 26 Sep 2011 - 15:09
bonjour,
je voudrais bien formater ma SD mais je ne sais pas quels sont les dossiers a conserver hormis mes photos, vidéos, musique, clockworkmod, titanium backup et quelques applis.
peut on virer tout le reste ?
merci de m'éclairer
krisstian
ROMs : Viper
: : TF201
Message par overburning le Lun 26 Sep 2011 - 15:09
Tu peux tout virer!
overburning
Message par Erosennin le Lun 26 Sep 2011 - 16:14
Hormis tes fichiers perso et apk, tu vires tout Wink
Erosennin
ROMs : à modifier
Message par krisstian le Lun 26 Sep 2011 - 18:58
ok merci
krisstian
ROMs : Viper
: : TF201
Message par sumonino le Lun 26 Sep 2011 - 20:03
screen, apres installe addon de brolee bar du bas transparente!
vaut mieux attendre et laisser faire les pros!
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par Invité le Lun 26 Sep 2011 - 21:17
Tu as eu de la chance que tu n es pas eu de FC MDR
Message par sumonino le Lun 26 Sep 2011 - 22:26
c'est clair, n'empeche que l'horloge sans le fond blanc c'est pas mal!!
sumonino
ROMs : DU unicorn
: : FLEXREAPER
Message par naonilio le Lun 26 Sep 2011 - 22:56
J'ai fait la mise a jour 3.1 sans faire de ménage sur la SD (en plein déménagement, j'ai pas eu le temps)
pas de plantage depuis..
Mon overclock est a 1382400 au max. si toi aussi tu as cette valeur, c'est peut être un bug lié a notre fréquenca Max..
naonilio
Message par Erosennin le Lun 26 Sep 2011 - 23:59
Tous les DHD ne répondent pas de la même manière. Bizarre quand même !
Erosennin
ROMs : à modifier
