[ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1**
+46
Azote
yoga7862
fff13
mrp
CrazyStifler59
taxi19240
Julianross33
skwyz
Oltapat
Karting06
Ju973
tollkhyenn
metalx
bivittatus
Valais
krisstian
haffan
Darkcore
snake221
Dandy-
Youpi
overburning
naonilio
VinzZzLSD
bidooooo
Algoo
yougyoh
zouhir
jeanmarce
angelus_vr07
FuZion
db77
body67300
gooshee
darkjedi
Soulow
Ronhi11
sumonino
Erosennin
boromkeurgui
travis75
valleboss
doudou2106
50 participants
description[ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1** - Page 7 EmptyRe: [ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1**
naonilio a écrit:
overburning a écrit:
naonilio a écrit:
Pour continuer sur mes retour sur cette rom, après mon interrogation pour le clavier,j'ai eu aussi 3 plantages bizarre en 1 semaine d'utilisation..
mon téléphone passe d'un coup en pleine journée sur la page de chargement comme au démarrage du tel (la fusée qui tourne en rond et le cercle rouge) et la ca tourne indéfiniment. enfin j'ai laissé 20 minutes et c'est jamais revenu, obligé d'enlever la batterie.
Ça me l'a fait alors que le tel était en veille, en m'en rendant compte quand j'ai voulu le devérouiller, 1 fois en plein appel téléphonique, et aussi pendant que je surfait sur internet.
Je précise que j'ai fait le wipe qui était fourni avec la rom avant de l'installer, que je suis avec la radio conseillée et que j'ai installé aucune application de bidouillage et autre.
Je n’avais jamais eu ça avec la rom 2.6
PS: j'adore le rouge, donc j'adore cette rom, bravo!
J'ai eut le même chose 2 fois! Après une utilisation de 1h30 en voiture (coyote + musique), le tel plante redémarre et la fusée tourne 5 secondes, puis bloque, puis retourne, puis... jusqu'à ce que j'enlève la batterie.
Je précise que mon tel est OC a 1300 et qu'au moment du plantage les 2 fois la batterie était froide!
J'ai fait la mise a jour 3.1 sans faire de ménage sur la SD (en plein déménagement, j'ai pas eu le temps)
pas de plantage depuis..
Mon overclock est a 1382400 au max. si toi aussi tu as cette valeur, c'est peut être un bug lié a notre fréquenca Max..
La première fois j'avais bien cette valeur, la deuxième, j'étais un cran plus bas....
Et SD formater lors de l'installation de la ROM (je le fais systématiquement)
Peut on supprimer certain apk d'origine de cette rom. Je suis en train de l'adopter?
bien entendu...tout est possible...elimine celles que tu ne veux plus de la partition sd-ext / sys / app (attention certains on besoin des autres pour marcher)
J'utilisé root uninstaller pour supprimer les apk. Mais peut on supprimer les sense et la faire non sense. En suprimant les apk sensé. Et jai des petits soucis mon wifi le déconnecte et se reconnecte tout seul et sans arrêt.
oui je crois bien que mick l'a fait avec mon ancienne rom Very Happy
par contre pas de soucis de wifi de mon coté
reboot ta box au cas ou
[edit] si tu identifie et elimine tous ce qui ne sert a rein pour passer sous un autre launcher mp moi la liste des applis eliminé....je ferais alors un patch pour rendre la rom sense en "non sense"
Un patch non sense serrais vivement plus pratique. Encore merci pour ton travail M. bichon
Bonsoir à tou(te)s,
Je plus que plussoie sur TOUT:
- Enorme merci à Bich0n pour ce travail, encore une fois, d'une qualité...balaise!!! Very Happy
- La volonté d'un patch non-sense. Même si je dois avouer que je m'y suis à nouveau habitué à Sense, j'aimerais bien au moins tester Go Launcher Ex par exemple avec cette rom. Ca doit être une véritable bombe!!!
fait moi la liste....je m'occupe du script d'effacement de ce qui est en trop pour une rom non sense... (avec le portage hd2 je galere et je n'ai pas le temps de m'y pencher)
ce patch sera aussi valable pour la future 2.3.5 sense 3.5..... Wink
Je m'occupé de la liste des apk demain soir.
Au niveau du schema de securité j'ai un %d suivi %%. Quelqu'un a eu ce probleme ?
ah j'utilise pas....un probleme de traduction...un screen serais possible?
[ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1** - Page 7 20110910
Voila il trouve pas le pourcentage de la baterie
ah ca va je pensais que ce serais pire...je look Very Happy
Je vais bientôt te donner ma liste bichon mais il me faudrait quelques conseils. J'ai supprimer pas mal des apk ou dans leurs nom il avais "widget" ou "sense". mais HTC hub fait t'il partie du sense car il ne demarre plus. la gallerie ne saffiche plus aussi mais je n'arrrive pas a voir exactement quel apk qui travail avec la gallerie. Deplus dans parametre la premere option "personnaliser" ne fonctionne plus.
Je viens d'installer cette magnifique ROM. Que dire? elle est superbe, fluide, rien à dire, si ce n'est un problème de taille : mon téléphone freeze au bout de quelques minutes. J'ai pourtant suivi l'installation pas à pas (changement ROM radio incluse).
Ai je raté quelque chose? Sad
Bon, ben c'est de pire en pire... Le tel freeze de plus en plus vite. J'ai même pas eu le temps de transférer un pauvre fichier sur ma sd.
Tant pis, je repasse à autre chose. [ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1** - Page 7 73683
A combien est régler ton processeur?
Maxime 1,7 en ondemand
Faut pas mettre Setcpu, utilise le daemon qui est en rom!
Voila, première ROM custom sur mon précieux, celle de Bich0n je teste et ça le fait vraiment merci, merci et Re Merci pour ce taf ! [ROM 2.3.5] Ultimate Droid DHD -Sense 3.0- v3.1 By BiCh0n [Kernel lordmodNCTeam-2.2-BFS 2Ghz] [24/09/2011] **patch v3.1** - Page 7 61393
Dis donc mon cher Bichon, je vois un peu partout que des roms avec Beat By DRE sortent alors que le téléphone ne l'est pas à la base !! Apparemment cela serait seulement logiciel, tu penses que tu pourrais intégrer cela dans une future MAJ???
Tu en fais déjà beaucoup mais on ne sait jamais... Merci encore...
c'est ca le gros soucis c'est que beaucoups d'aplis et de reglages dependent du sense....il risque d'y avoir pas mal d'essai avant de trouver les apk que l'on peu virer de la rom...(je n'ai pas le temps pour le moment mais en fonction de la liste je saurais quoi laisser ou virer)
etrange la rom est tres stable....tu n'a pas oc la rom ou modifié les reglages de base? tu a bien fait les wipes avec mon zip? / tu n'a pas install de soft pour oc le mobile ou un task killer?
je vais tester mais en tout cas sous ma future sense 3.5 il y sera.... Very Happy
Ahhhh la classe !!!! Nos bouzins n'ont rien à envier (ou presque...) aux téléphones du moment !!
Il va de soit que pour les jeux de brutes ça peut être limite mais je dois dire que je suis surpris de ce que certains peuvent en faire !!!
Re merci... une énième fois !!
pour les non initiés c'est quoi Beat By DRE ?
http://www.htc-dev.net/?s=Beat+By+DRE+
bochon n'oublie pas d'inclure le les fichiers que je t'ai passé (fond d'ecran animé et les sonnerie du vigor) dans ta futour rom
pour le lien du beat by dree que je t'ai passer c'est niquel, il fonctionne tres bien
Non, j'ai suivi à la lettre l'installation et je n'ai pas eu le temps d'installer quoi que ce soit d'autre... J'ai juste mis le réglage "powersave" et c'est tout.
moi j'ai FC sur super utilisateur, ce qui m empêche d'utiliser les applis qui en ont besoin.
j'ai formaté ma SD avant install et suivi l'install préconisée.
je viens de repasser en v2.6
je retenterai une nouvelle install demain
