[ASTUCE] Un autre façon de regler son voltage pour une conso au top du CPU !
Message par flo90 le Jeu 29 Sep 2011 - 19:36
ATTENTION : Tous les processeurs ne sont pas égaux face à l'undervolt ne cocher "apply on boot" qu'une fois que vous êtes sur de la stabilité, en cas de freeze on augmente de 0.25mV jusqu’à une stabilité parfaite !
J'ai découvert une petite astuce qui fonctionne parfaitement sur mon Galaxy S2.
Pour la mettre en place il vous faudra juste un kernel (dernier ninphetamine pour ma part) qui supporte l'underclock et Setcpu !
Rendez vous dans setcpu puis bloquer la fréquence sur 1000Mhz (les performances reste tous à fait correcte). Ensuite onglet voltage et la descendre le voltage de la fréquence de 1000Mhz à 800 mV (ou 825 en cas de freeze)) ! Oui sa semble peu mais en bloquant la fréquence le processeur dispose d'un voltage suffisant et ne freeze pas !
Résultats : On obtient le voltage le plus faible possible, d'origine avec le kernel ninphetamine même à 200mhz d'origine le voltage est plus élevé ! Et à 1ghz on est même au dessus des 1100mV soit plus de 300mV de gain ! Pour faire simple ma batterie dur vraiment beaucoup plus longtemps !
J'attends vos retours avec impatiences Wink
flo90
ROMs : Lite'ning Rom v1.5
Re: [ASTUCE] Un autre façon de regler son voltage pour une conso au top du CPU !
Message par Fabio le Ven 30 Sep 2011 - 8:53
Donc en fait tu brides ton CPU à 1 GHz et tu l'undervoltes à 800mV pour la fréquence 1GHz. Mais qu'en est-il des autres fréquences? Tu les undervoltes aussi? Parce que de mémoire les voltages pour 800MHz, 500MHz sont plus élevés que 800mV, non?
Pour ma part, je me suis déjà amusé à ce genre de manip' et je n'ai pas noté une grosse amélioration de mon autonomie. Je réessaierais peut-être à l'occasion.
Fabio
ROMs : Stock G900FXXU1ANE2 Rootée - Knox 0
: : (Édition 2014 4G) Stock MJ9, Rootée
Message par flo90 le Ven 30 Sep 2011 - 8:56
je bloque les autre fréquence il tourne uniquement à 1ghz sinon le changement de fréquence provoque un freeze !
flo90
