Je viens de mettre à jour mon HD2 avec cette procédure : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t50581-tuto-windows-phone-mango-7720-rtm-pour-htc-hd2 Le tel est équipé d'une carte 16 Go. Dans l'interface A Propos De, j'ai la version 7004, et 13 Go de libre.
Lorsque je lance le Sync dans zune, ca télécharge, reboot puis j'ai une erreur : there isn't enough space on your phone.
Pourtant tant Zune que le téléphone m'indique 13Go+ de mémoire.
Vous avez une idée ?
J'ai trouvé cet outil de Microsoft : http://support.microsoft.com/kb/2530409 Mais la procédure dit d'appuyer sur le bouton "appareil photo", mais HD2 n'en a pas. J'ai tenté chaque touche sans succès
La aussi, une idée ?
Merci d'avance.
F (un utilisateur de base ;-)
Merci de faire attention au titre de ton topic. Plus d'informations ici : Où, quand, comment poster sur le forum? En gros : [BALISE] + Titre clair et précis Exemple: [AIDE] Comment installer une application ? Merci de corriger en cliquant le bouton modifier ( ) de ton premier message.
Avant d'apporter une/ des réponses, sache aussi que, comme sur beaucoup de forum nous avons un coin pour se présenter. Rendez-vous dans la section des présentations Il n'est pas obligatoire de t'y rendre, mais rentrerais tu chez quelqu'un la première fois sans te présenter ?
Sache également aussi que, afin de pouvoir répondre à une demande d'assistance et pour une meilleure lisibilité, il faudrait mettre ton profil à jour s'il te plait.
Ton problème vient essentiellement, apparemment, que tu as un "portage". Hors le "portage" ne réagit pas forcément tout à fait de la même manière que le "natif".
Ici (en section WP7) tu ne trouveras que des réponses relatives à l'OS "natif". Je déplace donc le sujet en section HD2/WP7.
Autre problème, c'est le code d'erreur, que tu ne donnes pas. En effet, suvant l'appareil, un même code sera des causes différentes. La manip' donné par MS (ton lien)permet juste, sur un WP7 natif, de forcer la restauration. (ou une éventuelle correction)
Je que je te conseillerais :
Repasse en WM6.x (la ROM prévue pour HD2) Retélécharge les outils pour le HD2/WP7 prévu dans le tuto Refais la procédure
Après relecture de vos commentaires, il semble que la procédure a été un peu différente pour mois. En effet je suis en 7400, ce qui me laisse penser qu'il faut repartir sur le tuto.. Section " Installation de la build 7403".. vous confirmez ?
Egalement, sur la remarque concernant "uselast24nand", je n'ai pas réalisé cela. Il faut que je le refasse ? Faut-il que je fasse ensuite un reset ?
Si je peut me permettre, tu as deux modos qui n'ont pas tardé à te répondre alors tu devrais déjà commencer par les lire. Reste sur le topic de la rom qui t’intéresse pour poser tes questions. Page 70 il y a un début de réponse à ton problème.
Bonjour à tous, Je suis assez perdu par tous ces retours. Je viens de re-egarder de nouveau le Tutorial (http://htc-touch-hd.1fr1.net/t50581-tuto-windows-phone-mango-7720-rtm-pour-htc-hd2). j'ai bien les pré-requis, téléchargé la ROM et suivi l'autre tutorial. J'ai bien pris le lien en entete de ce tutorial avec une ROM plus récente.
Toute cette procédue m'amène à a la vesion 7004 (désolé pour l'erreu de frappe, je ne suis pas en 7400 mais bien 7004)... et le tutoial dit ensuite d'installe Zune, et de mettre à jour jusque 7392.
Je suis bien sur cette partie, et j'ai ce message d'erreur.
Quelques questions : * TITI66200 : tu indiques qu'il faut utiliser uselast24nand. ne n'ai pas activé cette option car ne l'ai pas trouvé dans les tutoriaux. Faut-il le faire ? je vois en plus dans la doc que c'est Experimental ? * TCHOPE tu me popose d'aller dans le "topic de la ROM". J'ai egardé les discussions deux teux liens concernant la ROM (indiqués en début de ce message) et je ne trouve pas d'information. Egalement tu parles de "la page 70", tu peux me préciser de quoi tu parles ?
Je reprécise de nouveau que je ne suis pas technique ;-) donc je rate sans doute quelques aspects de vos retours.
Pour activer le uselast24nand éteins le téléphone. Allumes le en laissant le bouton power appuyé les menu MAGLDR s'affiche . Avec Vol- descend sur Services valide avec la touche Appel. selectionnes uselast24nand valide avec la touche Appel. valide avec la touche Appel. Retour automatique au menu principal. selectionnes SBoot WPH valide avec la touche Appel.
Pour ma compréhension, qu'est ce que cette option Active ? j'ai trouvé la desciption du logiciel qui indique : "UseLast24NAND" - allow to use last 24 megabytes of NAND. EXPERIMENTAL. But if you update MAGLDR via RUU or press WM65 hard reset keys. you will lost this 24 megabytes of data. I It means data will be corrupted or device won't boot more. Default is OFF.
Même si je parle anglais, j'ai du mal à voir l'impact. Tu aurais des précisions pour améliorer mes connaissances ?
Merci pou ton retour. Je viens de faie la manip. après avoir validé, je suis revenu sur le menu, puis après un reboot.. j'ai toujours le meme message d'erreur (There isn't enough space..) dans Zune
13,87 Go de libre dans l'inteface de WP7 (version 7004), stockage total 14,63
Ce message apparait a la dernière etape, après le second reboot. J'ai tenté plusieurs choses : reboot du Pc, retrait de la carte SIM... retiré les photos par défaut.. J'ai tente aussi l'option RESERVED SPACE dans Zune, testé plusieus options mais pour l'instant sans succes ;-(
Peut être un conflit de carte SD. Normalement tu peux installer les mises à jour jusqu’à la 7392 sans carte sd. Pour cela reboot le HD2 sans carte SD. Paramètres a propos de réinitialisation. Quand le HD2 redémarre enlèves la carte SD.
Meci pour ce retour Je viens de tenter ... sans la SD, pour l'instant un autre message d'erreur : 80180048.. sans phrase explicite. Je suis en train de regarder ce que je peux trouver dans les forums.
erreur : 80180048 = PB chevron mais la rom est déjà chevronnée. Fais un Hard Reset et au démarrage un Factory Reset . Au boot quand 123456 go go go apparait maintiens appuyé Vol- et Vol+ au nouvel écran 2 fois vol -.
Titi, Je viens de faire la manip deux fois pour etre certain, une fois en passant la langue en FR.. et une autre en la laissant en USA. J'a à chaque fois le meme message d'erreur, en finalisation.
Je viens de suivre tes conseils Au lieu de prendre la ROM qui est dans le tutorial 2 (recommandé dans le tuto1), j'ai pris la ROM du tutorial 1. J'ai pu passer en 7008 sans soucis, ensuite .. plus de mise à jour.
Alors j'espere que je prends la bonne option. Il semble que la dernière ROM se trouve sur http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=956870
En train de l'installer pour tenter d'avoir une version Stable. Si c'est pas la bonne appoche, je suis preneur d'un STOP !
la rom sur XDA HD2 WP7 Build 7.7008.0 frantic V 1.2 n'est pas la bonne elle ne peut pas etre mise à jour.(elle est déjà en 7008)
La seule est la rom Yuki-Xbmod. tuto 1 ou 2 c'est la même.
Pour ton problème après la 7008 vas ici http://htc-touch-hd.1fr1.net/t50581p1050-tuto-windows-phone-mango-7720-rtm-pour-htc-hd2 tchoper a marqué quelque chose pour Azote qui avait le même Pb que toi.
N'installes aucunes Applications car tu es obligé de faire un hard reset en fin de 7720 et la carte sd sera effacée.
Merci beaucoup pour ce retour, et bonne nouvelle tout est ok.
Le problème de fond était donc la ROM. Contrairement au tutorial qui propose d'en récupérer une plus récente.. il faut bien prendre : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t50581-tuto-windows-phone-mango-7720-rtm-pour-htc-hd2
Petite inquietude sur : Executez Setup-UpdateWP-x86.exe.. je m'attendais à voir qqchose à l'écran, et après le "chargement".. tout disparait... ca semble normal.
Je suis en train de creuser un point. Il semble que le portable tient beaucoup moins la charge. En 24 heure, la batterie est a plat... et egalement une sensibilité plus faible, de chez moi j'ai souvent aucun réseau contraiement à avant.
Je creuse...
Merci encore pour votre aide ! Long Week-End mais payant.
