[aide] batterie reste ne charge qu'a 80%
Message par sapeur3873 le Ven 18 Nov 2011 - 10:52
bonjour,
suite a l'installation du logiciel status battery
qui permet d'avoir un graphique sur l'etat de notre batterie
je me suis apercu que ma battery charger bien jusque 100% mais y rester que quelques secondes (ou minutes) et retombé tres rapidement a 80%.
j'avais essayé les tweaks du registre pour une meilleur autonomie.
je ne me plein pas de l'autonomie qui en utilisation normal depasse une journée.
mais c'est etonnant que la battery ne charge pas reellement completement?
merci de vos idées
sapeur3873
ROMs : HD2_xbmod native 7740
Re: [aide] batterie reste ne charge qu'a 80%
Message par pimpon60 le Sam 26 Nov 2011 - 7:03
J'ai eu la même chose ce matin sans avoir installé d'application.
J'ai redémarré le HD2 et la batterie affichait 99%...
Part contre l’autonomie n'est plus ce qu'elle était au début du passage à WP7
J'avais plus d'un jour avant et aujourd'hui je ne tiens pas 6/7 heures pour la même utilisation.
J'ai installé plusieurs applications.
J'attends avant de refaire une installation complète du système car c'est plusieurs heures de boulot...
pimpon60
Appareil principal : S6 Edge
ROMs : Lollipop 5.1.1 stock - root
Message par Reporter le Ven 30 Déc 2011 - 10:05
La gestion de la batterie sur nos HD2 est plus que fantaisiste... Je m'explique :
J'ai installé le dernier batterie status, la version 4.1.1.
Hier matin charge à 100 % à 9h... parfait.
J’ouvre batterie status, qui m'indique dans son module économie de la batterie, 15 heures d'autonomie ??
Bien évidemment je peste après la consommation excessive de la Rom en version SP1 !
À 21h, soit 12 h après, je recontrôle via l'économiseur ou en est la batterie... surprise, il m'annonce 75 % de charge restante et 11 heures d'autonomie c'est faux bien sûr ces 11h, étant donné que j'ai consommé 2 % de l'heure jusque là ! Donc si je m'en réfère à la conso réelle et relevée, j'ai plutôt 2 jours d'autonomie.
Sachant aussi que j'ai fait un peu d'Internet, passé quelques coups de fil, fait deux envois de SMS, que j'ai trois comptes mails actifs et que mit à part le Bluetooth, tout est activé !
Constat : mauvais pilote de gestion de la batterie et mauvais affichage de la capacité réelle. Et surtout depuis le passage à la SP1 !
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par tonythrash69 le Sam 7 Jan 2012 - 17:43
du coup tu conseilles de virer le SP1? et si oui, comment?
personnellement, je n'ai pas de cab batterie status installé, et je trouve qu'elle fond assez rapidement (ok, en même temps bcp de manips dûes aux hard resets...)
tonythrash69
ROMs : Windows Phone 7
: : Xbmod Yuki 2.1 / Radio 2.
Message par Lijuen le Dim 8 Jan 2012 - 17:26
Perso je regarde meme plus mon icone de la batterie. Quand je rentre le soir je le branche quoi qu'il arrive et je regarde surtout la led de batterie.
Lijuen
Message par Reporter le Dim 8 Jan 2012 - 18:32
Il n'est pas possible de retirer la SP1... À moins de refaire un flashage complet, mais là, tu perds tout et tu dois recommencer à zéro. En ce qui me concerne même si la consommation est curieuse, globalement je tiens largement une journée... En tout état de cause je conseille de désactiver la 3G si tu es dans une zone faiblement couverte... le HD2 lance des recherches incessantes et vide la batterie plus vite... un problème de portage radio non résolu à ce jour, il me semble.
J'utilise la radio 5.61, et je tiens un jour 15h environ, en veille... D'autres comme Titi ont la 5.51 et des résultats différents. C'est à toi de les tester pour trouver celle qui te convient le mieux... enfin à ton environnement.
Pour info j'ai une antenne relais au dessus de mon bureau = consommation en 6 h de veille 2 %.
Chez moi en périphérie de ma ville et toujours en veille 1.5 à 2 % de l'heure environ..
Si cela peut t'éclairer... santa
Message par Invité le Dim 8 Jan 2012 - 19:46
@sapeur3873 a écrit:bonjour,
merci de vos idées
Salut, mise à part des problèmes cités ci-dessus, peut-être une usure de celle-ci ? quelle âge a t'elle ? après une bonne année de service, faut songer à la remplacer et de préférence par une batterie d'origine, car bien souvent les autres coûtent peut-être moins cher, mais sont vraiment pas à la hauteur...Je parle en connaissance de cause...
did.
Message par Reporter le Dim 8 Jan 2012 - 21:25
Comme je l'ai déjà signalé, le comportement de la batterie est très aléatoire sur un HD2... Voire très fantaisiste, exemple : 16 h d'autonomie à 100 % de charge affichée par Status Batterie et après 12 d'utilisation, je me retrouve avec 75 % d'autonomie disponible.
À mon sens il ne faut pas trop tenir compte de ce qu'affiche le HD2.
