description[AIDE] Problème micro usb Empty[AIDE] Problème micro usb
Bonjour, voila mon soucis lors de la mise en charge ou synchronisation USB mon câble ne tient plus en place et ce barre au moindre mou dément avez-vous une idee ?
merci d'avance drayton!
description[AIDE] Problème micro usb EmptyRe: [AIDE] Problème micro usb
Essaye avec un autre câble USB , si le problème persiste ,cela signifie que c'est le port Usb de ton téléphone qui est mort.
Cela peut arriver si tu as utilisé un câble de mauvaise qualité ou si tu l'as rentré une fois de travers et en force.
Donc vais opter pour le SAV tant qu'il est sous garantie merci bcp
Si le problème est dû à ton utilisation, il y a de forte chance que la garanti ne fonctionne pas.
