[AIDE] Problème USB
[AIDE] Problème USB
Message par blko le Ven 9 Déc 2011 - 20:14
Bonsoir à tous
Je viens demandé votre aide car depuis un certain temps, je n'arrive plus à faire identifier mon HTC HD2 en mode USB, ce qui devient vraiment gênant car je ne peut plus faire de task 29 ou bien encore changer de recovery, donc je suis obliger d'utiliser des Roms qui fonctionnent avec mon recovery.
Je tiens à préciser que j'ai essayer avec XP, Vista et Seven (j'ai eu un résultat avec Seven, mais par la suite j'ai eu un problème de connexion).
J'ai également essayé avec d'autres câbles usb et téléchargé le SDK android mais mon périphérique est toujours détecter comme inconnue alors que les drivers sont à jours.
HELP
blko
Re: [AIDE] Problème USB
Message par durion62 le Ven 9 Déc 2011 - 21:04
as-tu installé le "gestionnaire d'appareils windows mobile"?
durion62
ROMs : Omega
Message par blko le Ven 9 Déc 2011 - 21:26
Si tu parle d'active sync, oui je l'ai installé sous xp, mais sous vista il y à déjà un gestionnaire d'appareil windows mobile, par contre sous seven je peut pas être sur car je l'ai testé sur le pc d'un ami.
blko
Message par durion62 le Ven 9 Déc 2011 - 21:38
réinstalle le gestionnaire d'appareils windows mobile sur ton PC (si tu as seven ) ou active sync , ensuite connecte ton tel et dis nous ce que ca donne
durion62
ROMs : Omega
Message par blko le Ven 9 Déc 2011 - 21:43
Je vais essayé, mais comme je n'ai pas seven je ne pourrais pas essayer cela avant lundi, mais je vous tiendrais au courant.
blko
Message par durion62 le Ven 9 Déc 2011 - 21:53
si tu a XP essaye de desinstaller et réinstaller active sync
durion62
ROMs : Omega
Message par blko le Ven 9 Déc 2011 - 21:59
Ok, Je vais testé sa d'abord.
blko
Message par darky le Ven 9 Déc 2011 - 22:15
moi en ce moment , ça plante souvent.
et je réinstalle active sync.
enfin je met "réparer" et ça suffit.
mais c'est chiant, avant ca me l'avait jamais fait.
darky
ROMs : miui v5
: : note 8
Message par durion62 le Ven 9 Déc 2011 - 22:31
Bizarre ... Essaye de nettoyer ton PC , tune up utilities fait ca très bien
durion62
ROMs : Omega
Message par blko le Ven 9 Déc 2011 - 23:18
J'ai réinstaller active sync 4.5 et mon téléphone est de nouveau détecter, mais j'attend demain pour essayer de le reflacher si sa marche je changerais la bannière.
merci encore bounce
blko
Message par durion62 le Ven 9 Déc 2011 - 23:23
La balise pas la bannière Wink
2ri1Cnormal ! Very Happy
durion62
ROMs : Omega
Message par blko le Sam 10 Déc 2011 - 11:56
Encore merci pour vos conseils.
Maintenant que le problème est régler je vais modifié la balise.
blko
Message par durion62 le Sam 10 Déc 2011 - 12:05
Parfait
durion62
ROMs : Omega
Message par blko le Jeu 29 Déc 2011 - 11:33
Bonjour, je me permet de rouvrir ce sujet de discussion car quelque temps après que mon HD2 est été reconnu par mon pc, le problème est revenue mais cette fois j'ai beau réinstallé active sync cela ne fonctionne pas.
Le plus grand problème que je rencontre est pour le mode bootloader car je ne peut plus changer de recovery. J'ai essayé avec un autre HD2 et il le reconnais en mode bootloader alors que le mien le Pc indique "périphérique inconnu".
Donc je me demandais si un hard reset ou autre chose pouvais arranger le problème ?
merci.
blko
Message par Invité le Jeu 29 Déc 2011 - 13:47
quand ton tel es branché en BOOTLOADER, tu vas dans le gestionnaire de périphériques, tu sélectionne le "Périphérique inconnu" et tu le désinstalle.
Tu débranche et rebranche ton tel, et tu regarde ce qui se passe...
Après tu nous dis quoi... Wink
Message par blko le Jeu 29 Déc 2011 - 15:43
Je viens d'essayé la solution proposé mais cela ne fonctionne toujours pas, lorsque je désinstalle le périphérique et que je rebranche mon téléphone, il y a un message"usb device" puis de nouveau le message périphérique inconnue.
blko
Message par Invité le Jeu 29 Déc 2011 - 15:57
essaye HTC Sync...
http://dl4.htc.com/managed-assets/support/software/htc-sync/setup_3.0.5606.exe
Message par blko le Jeu 29 Déc 2011 - 16:34
Je viens de l'installé mais malheureusement il n y à aucun changement. J'ai également réessayé avec la méthode précédente mais toujours rien.
blko
Message par Invité le Jeu 29 Déc 2011 - 20:53
essaye sur un autre port USB...avec un autre cordon...
Message par blko le Ven 30 Déc 2011 - 20:59
j'ai essayé et toujours pareil.
blko
