description[résolu][aide] Probléme Code USSD ! Empty[résolu][aide] Probléme Code USSD !
bonjour
j'ai un problème avec le code USSD pour voir balance du crédit
quand je lance le code un petit message en bas s'affiche "MMI code runnig" ou des fois USSD code en exécution au milieu
puis s'affiche le message mais il est trop petit impossible de l’ouvrir ou de le voir au complet( j'ai mis la pièce jointe ci dessous)
[résolu][aide] Probléme Code USSD ! 2011-114
[résolu][aide] Probléme Code USSD ! 2011-115
voila ce que j'ai , par contre j'ai trouvé une app sur le market "USSD checker" et voila le message au complet comme il devrait apparaitre
mais l'application est juste une version d'essai.... voila le message avec l'application
[résolu][aide] Probléme Code USSD ! 2011-116
voila le tout
j'attend vos aides ^^'
description[résolu][aide] Probléme Code USSD ! EmptyRe: [résolu][aide] Probléme Code USSD !
Hello mzengel
Alors sur certains mobiles avec certains opérateurs, il y a effectivement des bugs avec les codes USSD, le plus répandu est dû à l'activation du traçage ou plus exactement du service de localisation, désactiver temporairement "utiliser réseaux sans fil" (dans paramètres) afin de pouvoir utiliser les codes USSD, après il se peut que ton mobile ne soit pas encore répertorié chez ton opérateur, d'où ce soucis d'affichage.
bonjour
j'ai essayé le truc de traçage j'ai désactiver tous ça n'a pas marche pas non plus. je pense que c'est du a l’opérateur qu'il na pas répertorié ce tel
merci jackhd.
J'ai vu qu'aux USA pas mal d'utilisateurs rencontrent aussi ce genre de soucis avec certains opérateurs suivant le mobile utilisé Wink
