description[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense] Empty[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense]
DESENSIFIED V1.5.1
Baser sur la Rom Westfire .
Suppression de plusieurs éléments de HTC Sense, y compris le lanceur
Ajout du lanceur et du clavier de la XOOM
Icônes de la barre d'état Personnaliser
Merci a Gumby63 pour cette Rom
Pour les roms sous Gingerbread il faut d' abord passer par ici
[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense] J6tlr4[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense] 2isdoub[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense] Sq35eb[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense] 2ni8b2p
v1.5.1
ADDED the correct browser
Build.prop edit
DeSensified v1.5.1
INSTALLATION
Copier le fichier ZIP à la racine de votre carte SD (carte SD physiques, pas de mémoire interne)
Eteigner la tablette et la redémarrer en tenant le volume - et l'alimentation sur la tablette
Dans le recovery faire
Un full data/cache wipe (recommandé avant de flasher)
Installer à partir ZIP SDCard" la rom
Redémarrer
v1.0
ADDED Launcher2.apk (works)
REMOVED Rosie.apk
REMOVED HtcFacebook.apk
REMOVED HtcGreader.apk
REMOVED HtcGreaderWidget.apk
REMOVED HtcPhotoGridWidget3d.apk
REMOVED HtcPhotoWidget.apk
v1.1
REMOVED com.htc.FriendStream3DWidget.apk
REMOVED com.htc.htcmsgwidgets3d.apk
REMOVED com.htc.TrendsWidget.apk
REMOVED com.htc.Twitter3DWidget.apk
REMOVED FriendStream.apk
REMOVED HtcAutoRotateWidget.apk
REMOVED HtcBackgroundDataWidget.apk
REMOVED HtcCalculatorWidget.apk
REMOVED htccalendarwidgets3d.apk
REMOVED HtcClock3DWidget.apk
REMOVED HtcMessageCS.apk
REMOVED HtcMessageProvider.apk
REMOVED HtcMessageUploader.apk
REMOVED HtcTipWidget.apk
ADDED DeskClockGoogle.apk
ADDED GalleryNew3DGoogle.apk
ADDED LatinImeGoogle.apk
v1.2
ADDED libjni_latinime.so
REMOVED HTCAlbum.apk
REMOVED HTC_IME.apk
v1.3
REMOVED HtcFeedback.apk
REMOVED HtcTwitter.apk
REMOVED htcwatchwidget3d.apk
REMOVED Mms.apk
REMOVED MyReportAgent.apk
REMOVED teeter.apk
REMOVED WatchApp.apk
REMOVED com.htc.Sync3DWidget.apk
REMOVED EReader.apk
REMOVED HtcDataRoamingWidget.apk
REMOVED HtcDataStripWidget.apk
v1.4
UPDAtED Updater-script
ADDED CameraGoogle.apk
ADDED Browser.apk (FC)
ADDED Music2.apk
ADDED Settings1.apk (it removed both settings apps)
REMOVED HtcContacts.apk
REMOVED htccontactwidgets3D.apk
REMOVED HtcRecommends.apk
REMOVED HtcPowerStripWidget.apk
REMOVED HtcRecommendsWidget.apk
CHANGED status bar icons and wifi signal in SystemUI.apk
CHANGED battery images and default wallpaper in framewor-res.apk
v1.5
REMOVED CameraGoogle.apk
REMOVED Browser.apk
REMOVED Music2apk
REMOVED Settings1.apk
CHANGED battery charging images and wifi signal images
description[ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense] EmptyRe: [ROM 3.2.1 / WIFI / NO SENSE] [26/12/2011] DeSensified v1.5.1 [Baser sur la Westfire sans sense]
Salut
Je n ai pas testé cette rom
Et le stylet et fonctionnel ? toujours l'application Note ?
Petit retour ,pas de sense ,le wifii OK,le stylet OK,notes OK tout est fonctionnelle pour moi (16g wifi) merci du partage joyeuse fêtes santa
les lien de fonctionne plus ni ici ni sur xda pour la version 1.7 :s
Y a la 1.8.1 qui est disponible et le lien de téléchargement fonctionne.
