[AIDE] probleme de chargement batterie
Message par boom131 le Sam 31 Déc 2011 - 20:05
Bonne année en avance Wink
Sinon voici mon problème :
J ai mis mon HTC HD2 sous WP7 avec la ROM HD2O 7740 et j'ai un problème de charge de la batterie.
Quand je le branche, la diode s allume c est OK et après quelques secondes elle s’éteint, plus de charge. Des fois elle ne s’éteint pas..ouf
Je pensais au début que c’était un problème matériel mais sous Android, je n avais pas eu le problème et il semble que je l'avais eu également avec la ROM NODO.
Avez vous déjà rencontre ce problème avec une ROM WP7?
Une des solution serait d acheter un chargeur externe de batterie mais si ça peut se régler autrement.. xD
boom131
: : Stock
Re: [AIDE] probleme de chargement batterie
Message par Reporter le Dim 1 Jan 2012 - 21:02
Il semblerait que ce problème qui affecte ton HD2 soit Hardware... Dans ce cas c'est ton HD2 qui est en cause et pas la Rom... Vérifie ta connection...
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par boom131 le Lun 2 Jan 2012 - 1:59
C est ce que je pensais également mais sous ROM Android, le problème ne se pose pas.
boom131
: : Stock
Message par Reporter le Lun 2 Jan 2012 - 9:23
Il y a pas mal de temps que je n'utilise plus Androïd sur mon HD2, depuis la sortie de WP7. La gestion de la diode est différente sous Androïd ?
Vérifie ta connexion, certains HD2 sont affectés par un mauvais contact du connecteur micro USB.
Message par binji35 le Mer 8 Fév 2012 - 11:59
Bonjour, j'ai un soucis, quand je branche mon HD2 sur mon PC. Il ne charge plus la diode s'allume en orange, ensuite elle s'éteint et après elle se rallume en vert et ainsi de suite. Savez-vous d'où proviens le problème ?
binji35
ROMs : HD2O WP7 1.26 LEO71 8107
: : Radio 2.12.50.02 2
Message par Reporter le Mer 8 Fév 2012 - 12:10
Vérifie le contact de la micro fiche USB, si nécessaire bouge là (légérement)un peu pour voir si le problème persiste.
Message par binji35 le Mer 8 Fév 2012 - 13:21
Je viens de retester ça ne change rien, j'ai nettoyé la prise micro usb mais toujours la même chose, par contre la batterie est a plat donc mon téléphone ne s'allume plus. J'ai enlever la carte SD et la il démarre mais il reboot car la batterie n'est pas assez chargé donc je me demande si ça viendrais de la ROM Radio ou de la batterie en elle même ?
binji35
Message par Reporter le Mer 8 Fév 2012 - 23:02
Peut-être la batterie qui est HS, il te faudrait le tester avec une autre....
Message par binji35 le Jeu 9 Fév 2012 - 16:40
J'ai changé de ROM Radio et reflasher et du coup ça fonctionne.
binji35
Message par Reporter le Jeu 9 Fév 2012 - 18:47
super... tu es sous quelle rom ? ton profil est vide
Message par binji35 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:59
Je suis sous HD2O WP7 1.26 LEO71 8107
binji35
Message par Reporter le Jeu 9 Fév 2012 - 20:38
Pas tester cette rom... tu notes quoi comme autonomie ?
Message par binji35 le Jeu 9 Fév 2012 - 21:25
Autonomie plutôt bonne et l'option économiseur de batterie de Mango fonctionne très bien.
binji35
Message par Reporter le Jeu 9 Fév 2012 - 21:27
avec l'option économie d'énergie tu perds la synchro des programmes météo, mails et autres
Message par binji35 le Jeu 9 Fév 2012 - 21:29
Oui effectivement mais cela sert quand on a oublié sont chargeur. Comme ça m'arrive souvent Very Happy
binji35
Message par Reporter le Jeu 9 Fév 2012 - 21:49
C'est juste...
