Bonsoir, j’espère que quelqu'un pourra m'aider car pour le moment mon HD2 est HS. Voila j'ai suivis les tutoriels, j'ai installer magldr le téléphone se relance automatiquement sur le menu du logiciel installé, je vais sur 5 j'appuye sur décrocher, j'ai bien Wait USB ... USB et quand je clic sur daf.exe ça plante, j'ai un premier message :
Readme.txt for this release is missing.
Et le deuxieme :
An error has occurred Read below for more information
j'ai mis le MAGLDR dés que j'allume le tel ça boot dessus j'arrive plus a aller sur ma rom d'origine apres logiquement faut que je lance daf.exe et que j'installe ma rom et oui j'en suis au recovery
si tu veux remettre WM, mets toi en bootloader (volume - au démarrage) puis lance l'exe. si tu veux mettre Android, il faut d'abord mettre le Recovery (CWR)
- Déconnecter le Hd2 du PC - ouvrir Command Prompt (invite de commandes dans programmes, accessoires) - écrire "set devmgr_show_nonpresent_devices=1", Enter. - écrire "start Devmgmt.msc", Enter. - les deux commandes les unes après les autres dans la même fenêtre - Quand Device Manager s'ouvre select View->Show Hidden Devices - Expand all nodes and remove all inactive devices - and icon of such device is grayed out
Après rebrancher le Hd2 et les drivers devraient se réinstaller correctement
stp dis moi comment revenir en arrière pour moi le tél est bien reconnu j'ai fait sur 3 pc différents c'est toujours pareil, je veux juste supprimer ce logiciel et retrouver ma rom
C'est ennuyeux mais pas grave (en dehors du temps perdu) car si tu veux revenir à Winmo , il suffit de te mettre dans l'écran tricolore, usb et de faire un petit task 29 et tout simplement de flasher une Rom Winmo...
Tu n'as pas un autre ordi à portée de main car le soucis vient de ton ordi pas de ton téléphone...
Tu vois ton HD2 n' a rien... C'est peut être effectivement MAGLDR qui n'est pas bon...
Il existe une autre façon d'installer le Magldr + le Recovery... Après toutes ces émotions prends le temps de lire ce petit Tuto; http://htc-touch-hd.1fr1.net/t46966-tuto-hd2-nand-toolkit
On doit même pouvoir trouver une vidéo...
Le Task29 c'est pour remettre à zéro la Nand de ton HD2 et éviter qu'il reste des bribes de l'ancienne rom ou autres installation... Mais si tu as déja remis la Rom Winmo, ne te bile pas ... Tu feras le Task29 quand tu voudras retenter l'opération... et tu peux le faire aussi Dans HD-NAND-Toolkit...
oki mais pour le task 29 je comprends pas tout car c'est soit disant pour la rom radio mais bon elle est déjà installer donc je vois pas l’intérêt ou alors le tuto est mal expliqué
Petite confusion... Le Task nettoie mais la mémoire Rom du Hd2 est segmentée en 2 une aprtie spécifique à la rom radio et une autre pour les roms. Certains Task29 nettoient les 2 parties, et d'autres uniquement la partie pour les Roms... les minis Task pour android s'appelent des Wipes...
bon et bien tout était parfait, tout c'est installé, android c'est mis en route, et à la page d'accueil "htc quietly brillant" ça tourne en boucle à l'infini, cette page s'affiche, s'eteint puis revient .... c'est de la folie, j’étais si près du but.
ouit j'ai du faire ça avec le tuto : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t46966-tuto-hd2-nand-toolkit#
1) Choisissez le "MAGLDR Repartition" en haut 2) Choisissez la taille de la partition que vous voulez, idem pour le cache. 3) Cliquez sur "Repartition" en bas à gauche. 4) Suivez les instructions.
par contre j'ai mis 250 Mo
et après j'ai suivis t'es instructions :
5ème étape flash de la Rom , Mode Magldr (démarrage bouton power appuyé jusqu'à l'arrivée du menu de Magldr) option (8) AD Recovery, dans le menu du Recovery choisir : + Advanced , partition Sd Card 1024 puis 0 puis Yes, cela va créer une partition EXT sur ta carte mais aussi effacer tout ce qui est sur la carte... + Touche fleche arrière, Mount & storage, Usb pour copier le zip de la Rom sur ta carte ,puis Unmount + Install Zip, choose Zip (celui de ta Rom) Yes et c'est parti...
Oui cela c'est bon... Mais la majeur partie des roms vont s'installer en 2 parties, une partie qui va dans la mémoire interne du HD2 et le reste qui ne tiendrait pas dedans sur ta carte Sd... Donc avant de faire install Zip... Dans le recovery il faut découper ta carte Sd en 2 une partie qui est en FAT32 (que peux lire ton PC) et une autre en EXT Pour cela dans le recovery choisi Advanced, Partition Sd card,1024 puis 0 puis yes... Cela efface tout ce qu'il y a sur al carte comme sur un pC quand on formate le disque dur... Ensuite choisis Mount & storage, Usb, copie le zip Install Zip , tu connais la suite...
Edit ton nouveau Post est arrivé avant que je poste celui-ci
Super et
enjoy
