[AIDE] Problème avec Android sur HD2
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Jackob 51 le Lun 9 Jan 2012 - 23:04
Étant l'heureux acquéreur d'un HD2, je me retrouve face à plusieurs problèmes :
Mon portable comme qui dirait "bug", il m'affiche sans arrêt suite à la réinitialisation du portable "désolé ! Le processus android.process.media s'est interrompu de façon inopinée. Merci de réessayer" et le seul choix possible est "forcer la fermeture", et ça deux fois par minutes. J'ai acheté ce portable à un ami, il est dans un état irréprochable, et mon ami avait déjà mis le HD2 sous android. Donc je me retrouve avec un téléphone sous android, qui ne capte pas internet (malgré un abonnement sensé être illimité) et par dessus tout, j'ai acheté ce téléphone en me disant qu'une bonne carte mémoire (une sandisck de 32giga) serait la bienvenue. Mais quand je l'insère dans le slot, le portable reste bloqué sur l'écran de démarrage "HTC by hardric" et là plus rien.
Donc chers compatriotes android je vous demande de l'aide !
Serait il possible de mettre une nouvelle version d'android (pourquoi pas la Gingerbread 2.3.5 dont je n'ai lu que du bien) sur la nouvelle carte microsd pour que tout rentre dans l'ordre.
Bien à vous.
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Re: [AIDE] Problème avec Android sur HD2
Message par Jedi.6 le Mar 10 Jan 2012 - 8:53
Pour flasher une ROM, regarde ce tuto
De plus, avant de changer de carte à tun fait une copie de l'ancienne vers la nouvelle=> certaint fichier android sont sur la carte SD
Message par VM54 le Mar 10 Jan 2012 - 11:54
avec Jedi.6
reflash pour repartir proprement
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Jackob 51 le Mar 17 Jan 2012 - 19:24
Ok d'acc je fais ça et je vais sur le tuto, merci !
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Jackob 51 le Mar 17 Jan 2012 - 21:00
Mais je suis face à quelques problèmes lors du flach.. Vous pourriez m'aider ?
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par noss69 le Mar 17 Jan 2012 - 21:10
le souci viens effectivement de ta sd quand je la retire j'ai le même message que toi !
noss69
ROMs : ROM OFFICIEL
Message par Jackob 51 le Mar 17 Jan 2012 - 22:03
Donc je sais pas trop quoi faire, c'est une sd de qualité pourtant.. J'essaie de flash l'engin mais je reste bloqué. L'informatique est parfois désespérément ^^
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Jackob 51 le Mar 17 Jan 2012 - 22:19
Bon et bien je suis à l'étape "Décompactez l'archive du MAGLDR dans le répertoire de votre choix et lancez "ROMUpdateUtility"" du tuto et rien ne se passe. Donc je me retrouve avec un portable qui ne marche pas et des yeux fatigués.. Donc je vais devoir reprendre un vielle appareil téléphonique le temps que le hd2 remarche ^^'
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mar 17 Jan 2012 - 22:26
Tu met ton phone en mode bootloader (phone eteint , vol - et power ,tu dois avoir un ecran 4 couleurs ) puis tu branche ton USB avec ton pc et phone, tu attend qui est marquer "usb" en bas du phone et tu lance "Romupdateutility" clic droit en administrateur ,et le phone va se flashé apres les messages de confirmations que tu va coché !!
Par la suite faut laisser power appuis long, pour te retrouver sur le nouveau menu "MAGLDR"
Apres ça, c'est option 5"usb flasher" et flash de ton recovery( preconisé avec la rom que tu veut installer) , clic droit administrateur, puis tu continus
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 19:29
Le problème c'est quand je lance "Romupdatutility" il ne se passe rien, alors que je suis bien en Bootloader.
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 20:46
Tu as bien USB d'ecrit en bas du phone ???
Tu le fait avec clic droit en Administrateur ??
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 20:53
Oui y a USB mais pour ce qui est du clic droit en administrateur je sais pas.
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 20:55
clic droit avec ta souris sûr Romupdatutility,et tu choisis Administrateur et tu valide
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 20:59
J'ai pas administrateur. J'ai copier des choses du genre mais pas administrateur.
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 20:59
Sinon tu peut faire double clic sûr le fichier DAF , et sa lance le flash aussi Wink
edit// pour Romupdateutility, c'est clic droit et Executer en tant que ..
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 21:03
Il me dit "Readme.txt for this release is missing."
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 21:11
Tu as quoi d'ecrit exactement sûr ton Bootloader ???
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 21:15
Sur 7-zip y a le fichier MAGLDR ouvert avec des différents fichiers dont DAF et Romupdatutility et quand je lance DAF y ce message qui s'affiche.
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 21:16
fait l'autre en administrateur STP
Et dit moi ce qui à d'écrit exactement sûr ton Bootloader ! merci
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 21:17
Quand je fais next sur DAF après le message d'erreur il m'affiche comme satut : An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 21:19
Probleme de port USB , ou bien tu n'as pas les drivers sûr ton PC
As tu HTC Synch d'installé ???
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 21:21
Quand je fais clic droit je n'ai pas le "exécuter en tant que"
(merci beaucoup de m'aider, c'est vraiment sympa !!!)
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 21:23
Tient , on essaye autre chose stp
je te file un truc tout pret tout en 1
Ensuite , pareil en bootloader puis tu lance l'exe
MAIS D ABORD DIT MOI TON BOOTLOADER ,c'est tres important
Message par Jackob 51 le Mer 18 Jan 2012 - 21:24
Oui j'ai HTC sync pourquoi ?
Jackob 51
ROMs : Android 2.2
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 21:25
c'est bon merci
Quest ce qui a ecrit sûr l'ecran 4 COULEURS alors ??????????????????????????
