[AIDE] Après le reboot initial, mes applications installées sur la carte SD restent avec une icone Android
Message par zeti le Dim 22 Jan 2012 - 21:04
comme c'est écrit dans le sujet, j'ai un problème sur mon DHD Rom Orange et cela depuis le début. Après chaque reboot, tous les raccourcis (sur mon bureau) de mes applications installées sur la carte SD restent avec une icone Android Sad .
J'arrive à refaire réapparaître les vrais icônes en lançant le logiciel Fast Reboot.
Avez vous une idée pour que ces icônes apparaissent automatiquement à chaque redémarrage ?
D'avance merci
Very Happy
zeti
ROMs : ORANGE ANDROID 2.3.3
: : TF700
Re: [AIDE] Après le reboot initial, mes applications installées sur la carte SD restent avec une icone Android
Message par Caramel le Dim 22 Jan 2012 - 21:39
Tu n'aurais pas démonté ta carte ?
Paramètres/Stockage
Message par zeti le Dim 22 Jan 2012 - 21:54
Merci de ta réponse rapide mais ma carte n'est pas démontée et est bien accessible. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé celle d'origine (8 GO) par une de 32 GO. Pour cela, j'ai fait une copie intégrale de la carte de 8 sur celle de 32 puis je l'ai réinsérée dans mon DHD. Depuis, tout fonctionne normalement sauf ce problème d’icônes au démarrage .....
zeti
: : TF700
Message par Caramel le Lun 23 Jan 2012 - 6:07
Ca va coincer car tu n'as pas de recovery, étant en rom d'origine.
La seule issue c'est le HR afin que l'OS prenne en compte la nouvelle carte, ensuite tu pourras faire un copier/coller de l'ensemble.
Message par zeti le Lun 23 Jan 2012 - 19:33
Merci beaucoup de ta réponse Caramel. Mais je n'ai pas trop envie de faire un HR (mon HD est blindé de données, environ 200 logiciels plus des tas de fichiers à droite à gauche...............).
Je vais continuer à lancer Fast Reboot après chaque redémarrage, ca ira.....
Par contre, je garde ton conseil en mémoire pour mon prochain smartphone Very Happy
zeti
: : TF700
Message par VM54 le Lun 23 Jan 2012 - 20:53
si tu es root, utilises un logiciel de sauvegarde, du style titanium backup, tu pourras tout restaurer après le HR.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par zeti le Lun 23 Jan 2012 - 21:46
Merci de ta réponse VM54 mais je ne suis pas ROOT et je ne crois pas que ma ROM ORANGE d'origine ne le permette , pas même avec Unlockroot Sad
zeti
: : TF700
