[RESOLU] Problème installation android
Message par Ruliano le Mer 25 Jan 2012 - 18:22
J’essaie de mettre mon hd2 sous android depuis près de . Ni connaissant rien j'ai can même réussis à mettre le hspl4 pour redescendre à la spl 1.66 etc ...
J'en suis actuellement au stade de copier une rom android sur ma carte mémoire.
Toujours en cherchant j'ai trouver cette rom: RCMix3D_Runny_v5.1_HD2
Une fois copier à la racine je me suis aperçus qu'il ni avais pas de .exe, je ne sais plus du tout coi faire.
Dans ce dernier il y a un dossier nommé kérnel avec un fichier d'image disque appelé 'boot'
Tutorial suivis: http://www.androix.net/forum/viewtopic.php?id=82
Merci beaucoup par avance, je commence à me tiré les cheveux
Ruliano
ROMs : 1.72
Re: [RESOLU] Problème installation android
Message par Casper78 le Mer 25 Jan 2012 - 18:44
En gros : [BALISE] Titre clair et précis
Il faut que ton spl soit en 2.08, pour que sur l'écran 4 couleur tu est cette ligne SPL 2.08HSPL............
Et suis se tuto --> http://www.forum-generationmobiles.net/t37686-tuto-comment-flasher-une-rom-nand-android-sur-le-hd2 pour une installe en dur (tu vire WM)
Ou là --> http://www.forum-generationmobiles.net/t30733-regroupement-guide-d-installation-faq-suivi-du-projet-bibliotheque-de-builds pour un dual boot WM/Android
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Ruliano le Mer 25 Jan 2012 - 20:11
Corriger Wink
J'ai un probléme avec le task29, il ne veut pas fonctionner. Sur l'écran 4 couleurs c'est bien indiquer SPL 2.08HSPL :/
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par Casper78 le Mer 25 Jan 2012 - 20:23
Tu as bien ecris usb en bas de ton tel quand tu es en mode bootloader (4 couleurs) et que tu connectes au pc.
Tu as quoi comme os sur ton pc?
Message par VM54 le Mer 25 Jan 2012 - 20:40
si tu es sous vista ou seven, il faut lancer le task29 en mode administrateur (clic droit)
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Ruliano le Mer 25 Jan 2012 - 21:45
Merci vm54, la manip à marcher Wink
J'en suis a l'étape 3:
Android Flasher mode
Wait USB... USB -> C'est ok
Ensuite il faut lancer le DAF à partir du sossier magldr11 (toujours à partir du PC ?!) et la bingo, erreur.
Je vous copie le status
An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
J'ai aussi éssayé de mettre le buil à la racine et de lancer Haret.exe (n'est pas une application win32 valide)
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par Invité le Mer 25 Jan 2012 - 23:38
Lance en admin si tu as SEVEN/VISTA...
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 1:16
Se que j'ai fait
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par Casper78 le Jeu 26 Jan 2012 - 5:48
Houla!!!
Bon je crois bien que tu t'es mélangé les pinceaux la Wink
Alors déjà précises nous si tu ne veux que Android sur ton phone ou pas, car la sa vas du tout se que tu fais, tu mélanges deux installe différente.
Les termes que tu emplois le prouve, magldr est pour une instal seule de Android et haret.exe est pour un dual boot win/Android.
En attente de ton retour pour t'en dires plus ( moi où un autre)
@ ttersu, VM l'avais déjà dis se que tu as dis et son erreur ne viens pas de la en plus pour la suite Wink
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 15:14
Je me disais aussi qui à quelque-chose qui allais pas !
Je veut uniquement installer android c'est bien sa. J'ai magldr, je suis aller ensuite dans:
5. USB Flasher
USB Flasher mode
Wait USB... USB
A partir de se moment la rien ne se passe. (obliger d'enlever la batterie pour revenir)
J'ai tenter de lancer le DAF.exe à ce moment, sa me met l'erreur.
J'ai essayer en bootloader, pareil.
Pour finit j'ai vu un post en dessous du mien ou il y avait exactement le même problème, j'ai relu deux fois le post mais rien ni fait.
Je voit pas se que j'aurais louper
EDIT: J'en est télécharger une autre, et la le DAF.exe fonctionne: MAGLDR_CWM_Recovery_v3.2.0.0_for_NexusHD2_135M,
Aprés cette manip, je doit bien aller dans 8.AD recovery pour installer le .zip ? si c'est le cas sa ne fonctionne pas :/
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par VM54 le Jeu 26 Jan 2012 - 16:17
probablement parceque la taille du recovery n'est pas la bonne.
Là elle est de 135MB, regardes sur le topic de la rom que tu veux installer quelle taille est recommandée.
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 18:00
J'en est essayé deux avant de tomber sur la desire_sense_hd2_v1.0 qui a fonctionner. C'est bloqué au niveaux de l'image de lancement :/
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par VM54 le Jeu 26 Jan 2012 - 18:30
il faut bien attendre, ca peut prendre 15-20 min parfois.
Message par djgrun le Jeu 26 Jan 2012 - 18:32
tu pense que je dois attendre aussi ? ça fiat bien 30 minutes la ... http://www.forum-generationmobiles.net/t56089-aide-probleme-apres-installation-android-sur-hd2
djgrun
ROMs : à remplir
Message par VM54 le Jeu 26 Jan 2012 - 18:34
réponse là bas
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 18:50
sa fait bien plus de 20min que j'attend, j'ai pas toucher à ma carte sd, pas crée de partition.
Edit: De toute façon sa me la mi automatiquement en 2 partitions, 1 est vide l'autre est occupé à 61,30 mo
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par djgrun le Jeu 26 Jan 2012 - 18:53
ça dois le même problème que moi....
djgrun
ROMs : à remplir
Message par VM54 le Jeu 26 Jan 2012 - 19:45
il FAUT une partition EXT sur la carte, la mémoire du HD2 est trop petite pour contenir toute la rom.
il faut la faire avant de flasher la rom (via le recovery, menu advanced, partition SD, choisir 1024 minimum)
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 20:32
Je vient de le faire.
Et la sacré problème puisque maintenant je peut plus copier de dossier sur ma carte !!! enfin disons que le pc la détecte mais j'ai pas le temps de coller mon zip. (comme si je retirais mon usb) ou alors sa bloc.
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par VM54 le Jeu 26 Jan 2012 - 20:49
tu mets la carte directement dans le pc ou dans le telephone connecté au pc?
(menu mount and storage, mount usb)
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 20:54
Dans mon téléphone.
J'ai enfin réussis à formaté mas sd et à crée deux partitions.
J'ai refait la procédure pour installer le desire_sense_hd et sa me refait la même chose, bloqué à l'image.
Je vais attendre un peut, sinon je tente avec une autre rom android !!?
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par VM54 le Jeu 26 Jan 2012 - 20:59
si tu as le bon recovery (180MB)
la partition faite à partir du recovery
ca doti marcher.
il faut attendre 15-20 min minimum pour le premier boot.
Message par Ruliano le Jeu 26 Jan 2012 - 22:30
J'ai changer la rom android, et cette fois si c'est la bonne ! sa à démarré au quart de tour Wink
Encort un grand merci vm54 !
Ruliano
ROMs : 1.72
Message par VM54 le Sam 28 Jan 2012 - 8:44
Tres bien, amuses toi bien!
je locke alors
Very Happy
