[TUTO] COMMENT FLASHER UNE ROM NAND ANDROID SUR LE HD2 (archive 1)
Page 6 sur 42 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 24 ... 42  Suivant
Re: [TUTO] COMMENT FLASHER UNE ROM NAND ANDROID SUR LE HD2 (archive 1)
Message par Caramel le Ven 7 Jan 2011 - 18:57
Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois installer ou pas Wink
Mais la MDJ HD n'est pas mal Very Happy
Message par WhiTe-WiiDoW-FR le Ven 7 Jan 2011 - 18:59
je demande juste conseil... rien de plus ^^ lol je vais voir ca
WhiTe-WiiDoW-FR
ROMs : MIUI V5 - 3.10.11
Message par WhiTe-WiiDoW-FR le Ven 7 Jan 2011 - 20:01
c'est encore moi hihi je vais en peter ! la MDJ passe pas... j'ai donc tout repris a 0 une installation propre et ca me fait toujours pareil... quand j'apelle ca fait un leger coup de vibreur la lumiére s'éteind et a partir de la c'est fini... je peux tout de même raccrocher avec le bouton mais pour rallumer l'écran obligation d'enlever la batterie et ca aprés chaque appels///
WhiTe-WiiDoW-FR
Message par link-40 le Dim 9 Jan 2011 - 14:55
je m'excuse mais j'ai un problème
j'ai fais la procédure mais quand je veux flacher la nand sa me met cette erreur :
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
je comprends pas , il faut que activesync soit connecté ?
donc j'enlève la batterie et j'ai le tel qui reboot, et qui revient au menu magldr
qui peut m'aider ?
link-40
ROMs : Rom Neutrino v2.8 [CM7.3]
Message par WhiTe-WiiDoW-FR le Dim 9 Jan 2011 - 15:20
une fois dans le MENU MAGLDR => usb flasher => s'il est bien connecter ton téléphone doit marquer "USB......USB et la tu lance ton installe... moi perso je l'ai fais sans même que activesync soit connecté..
WhiTe-WiiDoW-FR
Message par link-40 le Dim 9 Jan 2011 - 15:29
voila c'est ce que j'ai fais mais ensuite sa me met cette erreur !!!
link-40
Message par SpartanSteal117 le Dim 9 Jan 2011 - 17:55
Bonsoir smile
J'ai un soucis pour la desinstalation , je n arrive pas a choisir l'option 6. AD Hardreset puisque mon HD2 boot direct sur la rom ...
Comment faire svp
SpartanSteal117
Appareil principal : Samsung Galaxy S6 Edge
ROMs : Rom Orange
Message par VM54 le Dim 9 Jan 2011 - 18:03
Il faut rester avec le bouton power appuyé pour revenir au menu du magldr.
sinon, bootloader puis task29 + install magldr1.11 (ma méthode préférée), y en a pour 5 min.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par link-40 le Dim 9 Jan 2011 - 18:53
ya pas un expert pour mon problème ? j'ai besoin de mon tel !
merci.
link-40
Message par rickou le Dim 9 Jan 2011 - 19:08
@link-40
j'ai eu le même problème que toi.
Je suis allée dans les paramètres de activsynch, et j'ai DECONCHé[u] l'autorisation de connexion USB (contrairement à ce qui est écrit dans le tuto) et ça a marché
rickou
: : mdj-froyo-revolution-v2.3
Message par link-40 le Dim 9 Jan 2011 - 19:39
je vais essayer merci en tout cas
non sa fonctionne pas si je désactive usb sa fonctionne pas non plus
es ce que activesync doit détecter le téléphone ?
link-40
Message par davidhebert le Dim 9 Jan 2011 - 21:35
Bonjour, je ne m'y connais pas trop mais je voulais savoir si le tuto ci dessus permettait d'avoir seulement Android sur notre htc hd2?? Merci
davidhebert
Message par VM54 le Dim 9 Jan 2011 - 21:41
@davidhebert a écrit:Bonjour, je ne m'y connais pas trop mais je voulais savoir si le tuto ci dessus permettait d'avoir seulement Android sur notre htc hd2?? Merci
Oui, c'est cela. C'est ce qu'on appelle la NAND à la différence de la BUILD SD qui vient au dessus de Windows Mobile.
Message par davidhebert le Dim 9 Jan 2011 - 21:44
Donc pour l'installer on doit suivre que le 1) et le 3) !!?
davidhebert
Message par VM54 le Dim 9 Jan 2011 - 22:21
oui.
Dans l'ordre :
Installer le HSPL 2.08 (a priori déjà fait puisque tu es sur la Bich0n)
Radio 2.15 conseillée
Task29 (facultatif mais conseilé)
Installation de MAGLDR 1.11
Flash ROM Nand
Message par davidhebert le Dim 9 Jan 2011 - 22:49
Le task 29 me met erreur.... et ne se lance pas. Que faire?
davidhebert
Message par davidhebert le Dim 9 Jan 2011 - 23:48
Vous me dites que pour l'installation du task 29, il est recommandé. J'aimerai bien mais il se lance pas et me met tous à chaque fois erreur... dois je laisser tomber et faire la suite sans le task 29??
davidhebert
Message par VM54 le Lun 10 Jan 2011 - 16:15
Sur Vista (dc probablement Seven), il faut l'executer en tant qu'administrateur.
Message par link-40 le Lun 10 Jan 2011 - 16:33
moi perso j'aimerai bien essayer la nand mais j'ai un problème et on dirait que je suis le seul...
link-40
Message par croftman le Lun 10 Jan 2011 - 17:00
link-40 : Non active-sync ne detecte pas le téléphone, attention de faire en sorte à ce qu'il reste constamment ouvert, s'il se ferme, rouvre le tout de suite.
croftman
: : Ultimate Droid
Message par link-40 le Lun 10 Jan 2011 - 17:04
oui mais sa marche pas il me met le message d'erreur expliqué dans le tuto je ne sais pas quoi faire en fait ...
link-40
Message par croftman le Lun 10 Jan 2011 - 17:18
Test en changeant de port usb ou de cable, sinon tu es bien en HSPL 2.08?
croftman
: : Ultimate Droid
Message par link-40 le Lun 10 Jan 2011 - 17:24
oui
link-40
Message par Caramel le Lun 10 Jan 2011 - 18:15
@davidhebert, tu peux préciser le message d'erreur ?
Message par link-40 le Lun 10 Jan 2011 - 22:12
je n'y arrive vraiment pas.
j'ai tout essayé... j'ai changé de rom winmo j'ai changé de rom radio...
dites moi quel rom winmo et rom radio vous utilisez svp?
merci.
link-40
