[RESOLU] Problème réception mms sfr
Message par mov3 le Dim 12 Fév 2012 - 19:32
Bonjour, j'ai fais le tour du forum à plusieurs reprises mais je n'ai toujours pas trouver solution à mon probléme...
Tout d'abord, j'ai un abonnement qui fonctionne avec l'apn sl2sfr, j'ai donc cherché sur le forum différents réglages, j'ai actuellement celui ci:
Configuration MMS:
Nom : MMS SFR
APN : mmssfr
Proxy : -
Port : -
Nom d'utilisateur : -
Mot de passe : -
Serveur : -
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 10.151.0.1
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
Type d'authentification : Aucune
Type d'APN : mms
Protocole d'APN : IPv4
Configuration SFR:
Nom : SFR
APN : sl2sfr
Proxy : -
Port : -
Mot de passe : -
Serveur : -
MMSC : -
Proxy MMS : -
Port MMS : -
MCC : 208
MNC : 10
Type d'authentification : -
Type d'APN : default
Comme l'indique le titre du sujet je ne reçois pas les mms. J'ai donc suivi les recommandations de plusieurs sujets et j'ai remplacé l'apn mmssfr par sl2sfr. Dans ce cas de figure, je ne reçois toujours pas les mms et je ne peux plus surfer sur le net.
Avant cette Rom j'avais installé la MorTsure v.2 (ou 3, je ne sais plus) et je rencontrais le même probléme... J'avais donc également modifié l'apn mmssfr par sl2sfr et là semi-miracle la reception et l'envoi de mms était possible mais je ne recevais plus les appels...
J'aurais donc besoin de vos conseils:
Il y a-t-il d'autres réglages qui m'auraient échappé?
Existe-t-il une Rom qui évite ce problème?
Merci d'avance (j'espère avoir posté dans la bonne section )
mov3
ROMs : LexBoosT HD2 BlueSky v1.0
Re: [RESOLU] Problème réception mms sfr
Message par Invité le Dim 12 Fév 2012 - 19:39
1/ tu es dans la bonne section... Wink
2/ pour les ROM, il faut lire les sujets...
3/ Pour les APN, va voir la section Opérateurs...tu y trouvera ton bonheur je pense.
Message par bzhmobile le Dim 12 Fév 2012 - 19:59
Sur cette page
il y a 2 APN, peut-être que ...
Configuration MMS
Aller dans :
1. Setup
2. Wireless controls
3. Mobile network
4. Access Point Names
APN : mmssfr
Username : rien
Password : rien
MCC : 208
MNC : 10
MMSC : http://mms1
Proxy : 10.151.0.1
Port : 8080
APN Type : mms
Configuration Accès Data
Aller dans :
1. Setup
3. Mobile network
APN : wapsfr
Proxy : 195.115.25.129
Port : 8080
Username : rien
Password : rien
MCC : 208
MNC : 10
MMSC : rien
MMS Proxy : rien
MMS Port : rien
APN Type : default
Message par mov3 le Lun 13 Fév 2012 - 12:31
Toujours pas de solution... Je ne comprends vraiment rien... Le pire c'est qu'au début lorsque je flashé mon mobile cela fonctionnait donc je me demande si ce n'est pas du aux nouvelles versions des Roms...
mov3
Message par bzhmobile le Lun 13 Fév 2012 - 13:51
A priori l'Nrg est à jour du fichier opérateur...
Les configs diffèrent chez SFR en fonction du type de forfait, quel est ton forfait?
Message par mov3 le Lun 13 Fév 2012 - 14:27
Comme abonnement j'ai: Forfait Illimythics 5 Webphone L 2H.
mov3
Message par bzhmobile le Lun 13 Fév 2012 - 15:58
J'ai lu ceci:
Important : dans les forfaits illimitics, seule la connexion par le point d'accès wap est comprise dans le forfait. Ainsi, pour surfer sur le web, il faut passer par le point d'accès wap. Pour ce faire, il faut n'utiliser que le point d'accès wapsfr (conseil : supprimer le point d'accès websfr par prudence) et mettre le port WAP = 8080.
ce qui donnerai
APN : wapsfr
Port : 8080
Username : rien
Password : rien
MCC : 208
MNC : 10
MMSC : http://mms1
Proxy : 10.151.0.1
Port : 8080
APN Type : default
à verifier
Message par mov3 le Lun 13 Fév 2012 - 16:01
J'ai déjà supprimé l'apn websfr car apparemment, il serait la cause de nombreux hors forfait... je vais vérifier pour l'apn wapsfr. Je vous tiens au courant!
mov3
Message par bzhmobile le Lun 13 Fév 2012 - 16:02
Bon courage... croisons les doigts...
Message par mov3 le Mar 14 Fév 2012 - 16:46
Après moulte et moulte réglages, toujours pas trouver la solution...
J'ai donc décidé de changer de rom, je suis passé à la LexBoosT_HD2__BlueSky_v1.0 mais toujours le même problème... je commence à désespérer.
mov3
Message par bzhmobile le Mar 14 Fév 2012 - 23:17
Essaye de changer la valeur
APN Type : default
par
APN Type : mms
Avec l'APN sl2sfr ...
Message par mov3 le Mer 15 Fév 2012 - 1:43
Alors j'ai tout effacé et les ai tapé manuellement...
Configuration MMS:
Nom : MMS SFR
APN : sl2sfr
Proxy : -
Port : -
Mot de passe : -
Serveur : -
MMSC : http://mms1
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
Type d'APN : mms
Configuration SFR:
Nom : SFR webphone
APN : sl2sfr
Proxy : -
Port : -
Mot de passe : -
Serveur : -
MMSC : -
Proxy MMS : -
Port MMS : -
MCC : 208
MNC : 10
Mes appels fonctionnent, l'envoie des mms également (la réception je ne sais pas encore je verrais demain avec un pote) mais il y a quelque chose qui me tracasse... Avant à coté du logo de batterie, j'avais un "G" ou un "H" et actuellement j'ai un "E", que signifie ce E ? (le réseau Edge?). il y aurait-il un risque de hors forfait?
mov3
Message par bzhmobile le Mer 15 Fév 2012 - 10:52
E c'est Edge, un version "dégradée" pour les Datas...
Pas de retour au H ou G?
même après un petit reboot?
Message par mov3 le Mer 15 Fév 2012 - 11:34
Au redémarrage il se met sur E puis après 5 min sur G et quand je lance une application nécessitant internet, il se met sur H! Tout fonctionne enfin! Mais je trouve les reglages très capricieux car j'ai utilisé ces 2 apn plusieurs fois et ça ne fonctionnait pas et là comme par magie tout est opérationnel... Enfin bref, je n'y touche plus ^^
mov3
Message par bzhmobile le Mer 15 Fév 2012 - 11:49
Profite pour faire un Backup que tu pourras restaurer au besoin Very Happy
Message par mov3 le Mer 15 Fév 2012 - 11:53
Merci du conseil !!!
mov3
Message par bzhmobile le Mer 15 Fév 2012 - 13:43
Ya PadKoi... smile
Message par corry123 le Ven 26 Avr 2013 - 22:12
Oui,mais que faut-il cocher pour que cela marche ?
corry123
Message par bzhmobile le Ven 26 Avr 2013 - 23:05
Qu'entends-tu par là?
