[AIDE] problème HD2 lors du flash avec ROM 1.66
5 participants
description[AIDE] problème HD2 lors du flash avec ROM 1.66 Empty[AIDE] problème HD2 lors du flash avec ROM 1.66
Je possede un HTC HD2. Voulant mettre android sur ce tel il a fallut mettre la ROM 1.66 afin de pouvoir utiliser le HSPL2.
J'ai utilisé le méthode de la SD card. Au depart tout fonctionnait correctement mais lors de l'installation il y a eut un bug et depuis j'ai en permanence l'ecrant 4 couleur avec le mess Upgrade ROM code Error.
Quand je relance l'opération de la SD card l'ecran gris apparait puis le mess not allow. Quand je realise cette opération j'ai le message invalid Vendeur ID.
J'ai essayer avec de nombreuse ROM utilisé sur le net etactuelleent je vous avoue que je suis un peu désesperer car je ne vois pas la solution pour retablir mon tel.
Si quelqu'un a deja eut ce problèe ou qui pourrais 'aider je suis prenneur de toute proposition
Merci d'avance cordialement
Edit VM54 : AJout de la balise
description[AIDE] problème HD2 lors du flash avec ROM 1.66 EmptyRe: [AIDE] problème HD2 lors du flash avec ROM 1.66
il vaut mieux utiliser HSPL4 pour passer le téléphone en HSPL 2.08, cela fonctionne avec n'importe quelle version
[AIDE] problème HD2 lors du flash avec ROM 1.66 2325459160 utilise le HSPL4 pour passer en SPL 2.08 HSPL
re bojour
j'ai utilisé HSPL4 en choissnt SPL 2.08 et ca a marche sauf que lorsque je remet une rom le tel plante (l'istallation s'interrompt au bout de quelque seconde)
j'i reessayé HSPL4 en chissant ce cout la 2.08.000 et la j'ai l'ecran figer sur loading je suis raiment deseperer car la il y a plus rien a faire, je narrive pas a sortir e ce mode
il faut choisir :
SPL 2.08 HSPL
Merci pour ces conseil c'est bon mon problème est resolu
YAPADEKOI! Wink
peux-tu remplacer [AIDE] par [RESOLU] dans le titre STP?
Bonjour, je fait comment après cet erreur pour installer hspl 4 ?
Quelle erreur?
Bonjour mathis.vogin et bienvenue sur le forum htc-dev cheers
Comme sur beaucoup de forum nous avons un coin pour se présenter.
Arrow Rendez-vous dans la section des présentations
Il n'est pas obligatoire de t'y rendre, mais rentrerais-tu chez quelqu'un la première fois sans te présenter ou t'annoncer ? Wink
Merci de votre compréhension
Eh bien dans le deuxième rectangle de couleur j'ai upgrade rom code error please try again
Avant de upgrader la ROM, tu as mis le bon HSPL ?
Qu'as tu d'affiché en haut de l'écran ?
SPL etc...
Eh bien j'ai SPL-1.42.0000 XE
MicroP(LED) 0x05
MicroP(TOUCH) 0x50
Ok, ben la première chose à faire est de modifier le SPL avec le HSPL4 en choisissant bien le HSPL 2.08, après seulement tu pourras faire autre chose
Et je l'utilise comment HSPL 4 vue que je n'ai que sa comme affichage d’écran sur l'htc ?
Ben en lisant les tutos qui vont bien, genre celui la http://htc-touch-hd.1fr1.net/t28724-tuto-flasher-sa-premiere-rom-leo-guide-du-debutant-nouvelle-version
Oui mais je ne peut pas synchroniser
Tu as vus qu'il y a une vidéo et que sur celle ci le départ se fais comme dans ton cas, faut juste que le gestionnaire de synchro soit installé sur le Pc pour les driver et c'est tout. Qui te parle de synchro.
Tu branche ton tel qui est en mode bootloader au Pc, serial en bas dois laisser place à USB, tu lance le hspl4 en mode admin si tu es sous Seven/vista et zou
Ok sa j'avais compris, sauf que quand je le brancher en usb, je n'avais pas usb mais toujours serial et apres j'ai eu un message dans un carré qui couper hspl et sa me mettais critical error et c'est la que j'ai vue qu'il fallait installer une rom 1.66
Maintenant tu as USB ou pas?
Ah j'ai fait marcher ma cervelle et réinstaller le pilote (y)
Oui alors j'ai usb maintenant
Tu lances HSPL4 et tu choisis HSPL 2.08
Voila c'est fait maintenant j'ai le choix de naviguer avec le volume et presser start
Et la sa me met Update in progresse ...
Puis sa me remet les quatre rectangles de couleurs
