[AIDE] Probleme htc qui s allume et qui s eteind tout seul
Message par Pnouk le Ven 17 Fév 2012 - 18:46
Bonjour a tous ,
Voila cette nuit mon téléphone a commencer a ce mettre a ce mettre a s allumer et s éteindre et vibrer tout seul sans jamais s arrêter, j ai essayer d enlever la batterie et de la remettre rien y fait, j ai pas toucher au niveau de la rom c'est toujours celle de base . Le téléphone n as eu aucun choc ou autre.
Si vous pouvez m'aidez svp.
Pnouk
ROMs : inconnue
Re: [AIDE] Probleme htc qui s allume et qui s eteind tout seul
Message par EvoEO le Ven 17 Fév 2012 - 20:22
logiquement si t'enleve la batterie le telephone ne s'allume pas.
Car plus d'alimentation energetique. Maintenent ces une solution pour qu'il soit eteint. Apres pour ton probleme je ne pourrais pas le resoudre va au SAV. Ils t'aideront mieux
EvoEO
Banni
Banni
ROMs : Original (celle de sfr)
: : SAMSUNG PLAYER ONE
Message par Pnouk le Ven 17 Fév 2012 - 21:06
Oui j'ai retiré la batterie pour plus qu'il s allume, appeler expensis pour trouver une solution il m'on dit de leur envoyer le telephone et qu'il enverron par a suite a HTC, on verra bien .
j'espere que ca mes pas trop longemps le SAV Sad
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par gmfbruno le Ven 17 Fév 2012 - 22:40
tu as essayé un hard reset ?
gmfbruno
http://www.taxinavarro.com
Message par EvoEO le Sam 18 Fév 2012 - 0:10
si tu l'envoie a expensis sa risque de mettre du temps car pour que tu l'envoie ensuitre qu'il lverifie les degats et qui l'envoie à htc puis que htc le repare puis qu'il le renvoye et que expensis verifie que tout est bon et qu'apres il revienne vers toi sa risque de mettre du temps
EvoEO
Banni
Banni
Message par Pnouk le Sam 18 Fév 2012 - 6:19
En même temps je crois que j'ai pas trop le choix smile
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par Pnouk le Sam 18 Fév 2012 - 6:22
Tu peut m'expliquer en quoi consiste le hard reset stp ?
Le service technique de htc ma dit de faire volume bas + power et de faire le reset mes le problème c'est que le téléphone ce met a s éteindre et ce rallumer par la suite smile
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par gmfbruno le Sam 18 Fév 2012 - 9:09
Tu vas dans Paramètre/SD et mémoire du téléphone/Réinitialisation des valeurs usine
Peut être que tu as une appli qui a mis le bazare.
Sinon tu peu aussi essayer d'installer une rom custom ou réinstaller la rom d'origine. Mais en premier test la manipe ci dessus par contre tu perdra toutes tes données
gmfbruno
Message par Jedi.6 le Sam 18 Fév 2012 - 11:40
Titre modifié
Message par EvoEO le Sam 18 Fév 2012 - 13:09
Oui et bien sa sert a remettre ton telephone en etat d'usine
EvoEO
Banni
Banni
Message par Pnouk le Sam 18 Fév 2012 - 15:18
Ben enfaite je ne peut pas accéder a ca car mon téléphone s allume et s einteind direct je voie juste HTC sur fond blanc et pouff écran noir et y recommence sans jamais s arrêter
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par Jedi.6 le Sam 18 Fév 2012 - 18:17
Ta batterie est bien rechargée?
Sinon, essaye en le demarrant en appuyant avec la touche volume bas appuyé. Tu va tomber sur le bootloader et pouvoir faire un hard reset.
Message par Pnouk le Sam 18 Fév 2012 - 20:03
bah oui elle a l air d etre charger a fond smile sinon meme en faisans le power + song du bas y redemarre tjrs aussi smile
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par gmfbruno le Sam 18 Fév 2012 - 21:27
Essai d'enlever la batterie et de la remettre avant de faire la manip
gmfbruno
Message par Pnouk le Dim 19 Fév 2012 - 11:01
Déja enlever et remis X fois mes il ne fait rien d autre que de s allumer et de s etindre :'(
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par gmfbruno le Dim 19 Fév 2012 - 11:58
SAV
gmfbruno
Message par Pnouk le Dim 19 Fév 2012 - 12:41
oué je pense bien :'( j attend l email de expansis pour faire un retour de telephonne :'(
Pnouk
ROMs : inconnue
Message par Jedi.6 le Dim 19 Fév 2012 - 15:35
Si tu as pas accès au bootloader, ca va être difficile Sad. J'ai bien peur que ca sente le SAV
Message par Pnouk le Dim 19 Fév 2012 - 15:53
oui je pense bien :p j attend juste l email de expansys pour leur envoyer :p
Pnouk
ROMs : inconnue
