[RESOLU]urgent memoire interne endomage apres tentative CUSTOM sur ODIN)
Message par doog le Lun 20 Fév 2012 - 14:22
Bonjour!
je viens au prêt de vous pour une aide des plus importante!
après avoir tenté d'installer une ROM CUSTOM et ceux pour la premier fois par ODIN car toujours effectué mais update ROM Custom par CWM.
donc je m'explique j'ai voulu tester la ICS leaké que j'ai donc telechargé
j'ai suivi les indication pour utiliser ODIN expliquant tel fichier mettre dans chacune des case (PDA, PHONE, CSC)
(je précise que lorsque j'ai effectué ceci la case répartition était coché)
j’appuie donc sur START et la ça se lance mais arrivé a la partie HIDDEN la bar reste figé et très longtemps car j'ai était patient et j'ai donc attendu 30mn facile chose que j'ai trouvai bizarre et j'ai tout déconnecté (chose que j'aurai peut être pas du faire mais il n'y avait pas d'autre choix) et j'ai ressayer encore et toujours la même il bloque sur HIDDEN pendant la phase d'installation.
Après avoir fait un tour sur différent forum et post j'ai vue qu'il fallait décocher la case repartition avant de faire START mais le mal était déjà fait! et depuis impossible d’accéder à la mémoire interne de mon GALAXY NOTE j'ai essayer différente méthode en passant par le CWM pour formater mais il indique toujours E: SIGNATURE VERIFICATION FAILED; ou encore E:Unable to mount failed, etc en gros memoire inaccessible impossible de formater ce dernier car endommagé et apparemment la seul méthode pour repartir à zéro est ODN mais celui ci refuse d'aller au bout de son installation!
Voila j’espère avoir été claire dans les détail et que le soutiens de chacun pourra me permettre de reutiliser mon GALAXY NOTE en intégralité de sa mémoire
Merci d'avance de votre aide et des solution apportés
Dernière édition par jejehtc le Mar 21 Fév 2012 - 19:13, édité 2 fois (Raison : conseil moderateur)
doog
: : Duttys
Re: [RESOLU]urgent memoire interne endomage apres tentative CUSTOM sur ODIN)
Message par doog le Lun 20 Fév 2012 - 16:25
UP¨
personne !?
doog
: : Duttys
Message par Jedi.6 le Lun 20 Fév 2012 - 18:40
Alors 2 choses :
De plsu, merci de ne pas faire de Up aussi rapproché. De l'aide viendra lorsqu'un membre aura la réponse à ta question.
Message par doog le Lun 20 Fév 2012 - 19:03
Desolé ceci est mon premier poste.jai bien pris note merci
doog
: : Duttys
Message par Gizmodu74 le Lun 20 Fév 2012 - 19:30
Salut Doog,
Je t'aiderai bien, mais la ca à l'air un peu sévère le problème
Il faudrait un spécialiste comme BigPat ou Sccip qui sont beaucoup plus calés que moi et bien d'autres sur le Gnote.
Je cherche quand même une solution de mon coté, mais je garanti rien
Mais j'ai confiance, le fofo viendra à ton secours, dans cette section c'est vrais malades :geek1:
Gizmodu74
ROMs : Jellykat V3
Message par Fabio le Lun 20 Fév 2012 - 19:56
Essaye de flasher une ROM 2.3.6 officielle par Odin.
Fabio
ROMs : Stock G900FXXU1ANE2 Rootée - Knox 0
: : (Édition 2014 4G) Stock MJ9, Rootée
Message par doog le Lun 20 Fév 2012 - 21:04
GIZMO : merci je garde espoire :-) et jai confiance car je connait bien le forum pour y avoir deja trouvé des reponses mais la ces un cas deseperer meme lappareil photo ne fonctionne plus il me dit de debrancher USB avnt lol
doog
: : Duttys
Message par doog le Lun 20 Fév 2012 - 21:08
@Fabio a écrit:Essaye de flasher une ROM 2.3.6 officielle par Odin.
Je jette un coup doeil sur cette ROM et je voi mais je tavourai que je nose plus trop odin et comme dit plus haut lorsque je flash il.bloque un moment sur la partie" hidden " et ces ca qui ma dans ce cas de figure
doog
: : Duttys
Message par Gizmodu74 le Lun 20 Fév 2012 - 22:02
Le conseil de Fabio est bon.
Tu as encore acces au mode telechargement donc la solution passe par odin pc.
Reviens a une rom stock, assez ancienne pour qu'elle soit rootable. Avant LA1 de mémoire.
Essaye et donne un retour
Gizmodu74
ROMs : Jellykat V3
Message par doog le Mar 21 Fév 2012 - 10:19
Bonjour!
alors j'ai fait comme vous m'avez dit et pareil je bloque toujours à la partie HIDDEN sur ODIN lors du flash et j'ai toujour message erreur lorsque j'essai de passer en CWM qui n'es plus la dailleur j'ai un recovey de base android avec comme message d'erreur E:failed to mount /preload (No such file or directory)
can't mount '/preload' (No such file or directory)
(pour le recovery CWM je sait comment y revenir pas un problème)
moi cestrouver comment reussire à retrouver ma mémoire interne de mon galaxy note et à pouvoir le formater parcque lorsque je passe en mode recovey pour formater j'ai comme message : Error mounting /emmc!
j'ai vu qu'il y a un fichier .PIT qui existerai sur certaine ROM stock pour re-partionner avec ODIN est ce que mon problème pourrai être résolu par ce moyen?
ya t-il une manipulation sur ODIN pour formater la mémoire en intégrale du portable
en gros il me faudrait une installation d'usine de A à Z avec formatage de toute les RAM interne
doog
: : Duttys
Message par Fabio le Mar 21 Fév 2012 - 12:34
Tu as essayé quelle ROM?
Effectivement je pense que ton problème vient du fait que tu as voulu flasher à la base une ROM avec la case repartition cochée mais sans aucun fichier PIT fourni et là ton Note a du prendre un bon coup!!
Tu pourrais en effet essayer une ROM officielle avec un fichier PIT fourni mais encore une fois ne la joue pas kamikaze en flashant quelque chose sans être parfaitement sûr de toute la procédure à appliquer (tu as vu ce que malheureusement ça peut donner...). Lis bien le tuto dans son intégralité et vérifie bien que tu mets les fichiers dans les bonnes rubriques et que tu coches bien les bonnes cases dans Odin.
Reposte ici quand tu as du nouveau ou des questions. Fabio
Fabio
Message par doog le Mar 21 Fév 2012 - 13:39
@Fabio a écrit:Tu as essayé quelle ROM?
Bonjour FABIO,
j'ai du nouveau depuis ce matin je fouine et tante différente solution car plus rien à perde et j'aime faire le KAMIKAZ ces assez drole et ça reste qu'un matériel et ces bien ca qui nous attire le challange de l'UPDATE;
tout grand inventeur à du forcement faire des teste pour obtenir résultat qui au final sert à tous no?
je viens donc par ces quelque ligne après avoir fait le vrais mais de vrais kamikaz dédicace à FABIO lol; apporté ma solution à mon problème et peut être à d'autre. je finis la composition pour explication et je poste.
doog
: : Duttys
Message par doog le Mar 21 Fév 2012 - 13:50
SOLUTION:
Voila les amis j'ai réussi à redonner vie a mon téléphone après deux jour de combat intense je suis arrivé à bout de la GALAXY smile
bon assez parlé je pense que certain attende la soluce.
voila le comingback à ma sauce:
tout d'abord : télécharger le fichier .PIT généralement ce fichier ce trouve dans les ROM STOCK mais je de conseil de rependre merci de bien télécharger : Q1_20110914_16GB.pit (Google Notre meilleur ami: prendre le 4eme liens en partant de en bas, il vous faudra vous inscrire pour pouvoir download)
ensuite telecharger le fichier:GalaxyNOTE_N7000XXKKA.rar c'est un firmware-officiel-samsung (http://www.forum-generationmobiles.net/t54794-tuto-odin-firmware-officiel-samsung?highlight=odin)
Lancer ODIN: mettre le .PIT dans PIT et le firmware telecharger une fois extrait contien un seul fichier qu'il faut placer dans PDA
passer votre NOTE en mode download ( volume bas + Home + Power) brancher le une fois reconnu appuyer sur STARTet le tour et jouer.
pas totalement en faite car il reste un problème à régler l'ecrito samsung qui revient sans cesse en boucle!
Pour cela nous allons passer en mode recoverye de base car le telephone n'est pas encore rooté.
retirer la batterie; replacer la batterie, et faire la manip (volume haut + Home + Power) des que le l'ecrito samsung apparait lacher le bouton power biensure sans relacher (volume haut + home ) jusqu'a que les ecrito Jaune du recovery apparaisse.
laisser faire la machine son bidule chouette... une foi terminé aller sur la ligne all data wipe (une fois le full wipe effectué) reboot systeme et la comme par magie il redémarre et revit comme au premier jour!
pour le root à chacun sa methode au choix il y a le fameu unlock ROOT mais pour moi pas fonctionnel ou pas assez patient car recherche permission shell.... trop long pour un ROOT smile lol
télécharger ceci sur google CF-Root-SGN_XX_AUT_KKA-v5.0-CWM5 (correspond au firmware que nous venons d'installer et méthode des plus simple tout les outils se trouve dedans)
avant de commencer cela il vous faut passer votre NOTE en mode debug et activer source inconnue(tous se passe dans parametre application du telephone) et penser à desactiver la mise en veille de l'ecran mettre le timing au max le temps du root.
une fois ceci effectué, extraire votre fichier telechargé, vous obtenez un dossier nomé InitialCFROOTflasher, dans le qu'elle se trouve 4 élément : (files, zimage, already-rooted, Not-rooted) nous allons utiliser le Not-rooted; juste cliquer dessus une fenêtre s'ouvrira, la rien de plus simple suivre les indication à l'ecran que j'ai deja maché plus haut il vous faut Juste appuyer sur une touche de votre clavier pour laisser opperer la magie
le tel va redemarrer seul, rooté et un recovery CWM
voila j'esper que mes deux jour de nuit blanche aurons permi de sauver des GALAXY lointaine ;-)
merci à tous pour votre aide et soutiens morale...
PS Moderateur: ya t-il un moyen pour uploader les fichier utile pour simplifier la tache frustrante qui est de reanimer notre belle et bien aimé GAALAXY NOTE sinon pour ceux qui souhaite en PV uniquement les liens sinon pour les astuce ca sera uniquement ici pour faire profiter tous
doog
: : Duttys
Message par vinc62 le Mar 21 Fév 2012 - 14:31
Oui tu as réussi tout seul c'est bien. Là prochaine fois je te conseil de faire un backup de ta rom avec cwm avant de flasher ta rom. Et bien sûr installer odin mobile pro sur ton téléphone. C'est juste 2€ pour une fois.
lis bien les tuto
Bonne journée. Enjoy
vinc62
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy S6 EDGE PLUS
ROMs : Rom Origine
Appareil secondaire : SAMSUNG Galaxy S4
: : Rom Origine
Message par jejehtc le Mar 21 Fév 2012 - 19:13
Je marque ce post comme resolu
jejehtc
Appareil principal : Motorola Nexus 6
ROMs : Rom Stock
Appareil secondaire : HTC DESIRE
: : CM11
Message par doog le Mar 21 Fév 2012 - 20:23
@vinc62 a écrit:Oui tu as réussi tout seul c'est bien. Là prochaine fois je te conseil de faire un backup de ta rom avec cwm avant de flasher ta rom. Et bien sûr installer odin mobile pro sur ton téléphone. C'est juste 2€ pour une fois.
lis bien les tuto
Oui, je vais faire un backup, ODIN pro je l'ai déja acheté mais j'en avai pas l'utilité vue que je passai principalement par CWM.
en tous cas merci à tous vous etes superb et à tres bientot
doog
: : Duttys
