[RESOLU] Le HD2 se fige, problème de ROM radio ou autre ?
Message par Razmote le Mar 21 Fév 2012 - 14:14
Depuis une semaine je bénéficie du forfait Virgin 4h SMS illimité et internet (3 Go).
Je découvre donc les joies d internet sans Wifi Very Happy
J ai un petit soucis quand je lance des logiciels GPS comme google earth ou maps et que j utilise uniquement la connexion GSM le tél se fige au bout de quelques minutes...
J'ai cette rom Radio : 15.40.50.07u_2.12.50.02_2
J ai essayé de mettre celle la : Leo_RADIO_2.15.50.14** dispo ici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=611787
et la ça se fige quand j utilise le GPS pour le positionnement Sad
Donc, y a t il une ROM radio qui fonctionne parfaitement sur le HD2 ?
Peut on installer une ROM radio aprés install d'une ROM android ou faut il commencer par la ROM android ?
Merci d'avance de votre aide smile
Razmote
ROMs : Android
Re: [RESOLU] Le HD2 se fige, problème de ROM radio ou autre ?
Message par Casper78 le Mar 21 Fév 2012 - 14:28
Pour ma part je n'ai aucun souci avec cette radio, je trouvais que la 2.14.50.04 etait aussi pas mal pour mon cas, tu peux toujours essayé, et tu n'as pas besoins de refaire tout ton install, tu mets juste ton tel en bootloader et tu flash ta radio avec la procédure habituel et tu redemarres
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Razmote le Mar 21 Fév 2012 - 14:35
Salut Casper,
je viens juste de tester la 15.42.50.09U_2.14.50.04 et c'est pareil, se fige aussi No
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Mar 21 Fév 2012 - 20:43
tu as un autre soucis...
Reflashe la 2.12.50.02_2, puis fais le Fix permissions dans le recovery et reflashe ta ROM Android.
Message par Razmote le Mar 21 Fév 2012 - 22:10
Salut ttersu,
Si je reflashe ma ROM android je perds tout non ?
Merci pour ta réponse Wink
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Mar 21 Fév 2012 - 22:12
ben ça dépend...quelle ROM as_tu?
Si tu as un Recovery d'installé, tu peux faire un backup.
Sinon, Titanium Backup est ton ami! ^^
Dans ton cas, je te conseille un total Wipe...
Message par Razmote le Mar 21 Fév 2012 - 22:21
J ai la ROM HALDRIC DHD GB 2.3.3.
Le problème du backup avec recovery c'est qu'il m'est arrivé de ne pas pouvoir faire le restore et donc tout perdre...
Si je récapitule :
Total Wipe
Flash ROM Radio (la derniere de préférence non ?)
Fix permissions
Restore la ROM ANDROID avec AD Recovery ou install ROM android et Titanium backup.
C'est ça ?
Merci Wink
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Mar 21 Fév 2012 - 23:23
Installe Titanium
Sauvegarde de tes données
Total Wipe
Flash ROM Radio (2.12.50.02_2 ou 2.15.50.14)
Fix permissions
Flash ROM ANDROID et restore des datas avec AD Recovery ou install ROM android et restore Datas avec Titanium backup.
Message par Razmote le Mer 22 Fév 2012 - 8:27
Merci ttersu,
Je vais essayer...
Je vois que tu as une ROM Ice, qu'en penses tu ?
Ca vaut le coup d'y passer sur le HD2 ?
A+
Razmote
ROMs : Android
Message par Razmote le Dim 26 Fév 2012 - 10:37
Bon j'ai fais comme ttsersu m'a indiqué :
Total Wipe
Flash ROM Radio 2.15.50.14
Fix permissions
Flash ROM ANDROID DESIRE_HD_SENSE_3.0_V_2.0.zip (pour changer)...
J'ai en plus tout enlevé sur la carte SD au cas ou...
Sans rien restaurer, juste en activant la connexion réseau mobile et en lançant Maps le HD2 se fige aprés une minute environ Sad alors qu'avec que le GPS activé ça ne se fige pas.
Avec la Radio_2_12_50_02_2 c'est en activant le GPS que Maps se fige mais au bout de 5mm.
J'avais fait aussi le test avec la ROM ICS Totsi V0.7a et pareil.
Y a t il un autre moyen de tout remettre à 0 ?
Ais un soucis avec mon téléphone ? il est assez chaud sur la face arrière au niveau des boutons.
Merci de vos réponses, je sais plus quoi faire.
PS : quand je demarre en mode flash voila ce que j'ai :
PB81100 HX-BC
SPL-2.08.HSPL 8G XE
0x05
CotullaHSPL 0x50
Est ce bon ok ?
Razmote
ROMs : Android
Message par Razmote le Dim 26 Fév 2012 - 11:36
J'ai un gros doute sur le HSP à utiliser, je ne vois que ça comme cause.
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 11:41
Le HSPL est bon.
Pour tout remettre à Zéro, tu as le TASK29, tu repars d'un téléphone vide.
Message par Razmote le Dim 26 Fév 2012 - 22:26
Re,
Bon j'ai fait un task29
J'ai installé la radio
J'ai installé Magldr
Ad recovery
J'ai flasher avec la ROM DESIRE_HD_SENSE_3.0_V_2.0.zip
Et j'ai toujours les mêmes problemes... en pire on dirait !
Quand je lance un logiciel de cartographie si y a le reseaux et le GPS ça se fige en quelques secondes.
Est ce que ça fontionne vraiment sur ce téléphone ? car j'ai un doute la.
Ou alors je fais quelque chose qui n'est pas bon lors de l'installation d'Android.
Deplus j'ai voulu revenir à l'état ou le téléphone était avec la fonction Ad recovery Restore et bien sur aprés le redémarrage Android ne se lance pas... je suis dégouté.
Merci d'avance.
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 23:16
quelle taille de recovery?
Message par bzhmobile le Dim 26 Fév 2012 - 23:42
Et quelle version du REcovery?
Message par Razmote le Lun 27 Fév 2012 - 8:02
Recovery V3.02.05 et Magldr 150M.
Je suis pas sur de faire l'install avec les bons outils et dans le bon ordre.
J utilise HD2 ToolKit derniere version et je m'emmelle un peu les pinceaux.
Merci à vous.
Razmote
ROMs : Android
Message par bzhmobile le Lun 27 Fév 2012 - 12:32
Si tu utilises HD2 ToolKit dernière version, ton Recovery devrait être en 5.xxx
Il te faut peut être une version plus récente et un CWM (recovery) plus important... 180 est la valeur préconisée...
Message par Razmote le Lun 27 Fév 2012 - 14:09
Ce matin, j'ai tout remis à 0 et j'ai mis 250 dans le CWM, j ai lancé google earth et j'ai activé le GPS et 10 secondes le HD2 reboote...
Par contre si j'active la connexion wifi ça marche bien avec google earth.
Donc en résumé tous les logiciels de cartogrtaphie fontionnent en wifi.
Ils se figent avec le resaux GMS activé et GPS (ou alors ça reboote).
Voila, je commence à perdre espoir et me demande si ça fontionne vraiment.
Deplus je trouve que le téléphone est un peu chaud face arrière derriere les touches.
Merci smile
Razmote
ROMs : Android
Message par Razmote le Lun 27 Fév 2012 - 20:13
Je viens de remplacer la radio Leo_RADIO_2.15.50.14 par la 2.12.50.02_2
Je n'ai plus de problème !!!
Avec l'activation du réseau GSM et même avec le GPS actif, plus de freeze.
Seul soucis le Wifi me marque erreur et fontionne que de temps en temps...
Une idée ?
Merci smile
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Lun 27 Fév 2012 - 20:40
Bien joué!
Message par Razmote le Lun 27 Fév 2012 - 21:21
Salut Ttersu,
Meme si c'est beaucoup mieux reste encore des mystères, comme le wifi qui marque erreur ou alors lors d'un reboot je reste bloqué sur GO GO GO!
Peut on penser que c'est la ROM radio Leo_RADIO_2.15.50.14 qui soit en cause ? ou tout simplement le HD2 ?
Je peux pas dire pour la ROM android car j'en ai testé 3 en 2 jours et j'avais le même problème.
Peut être aussi le fait d'avoir passé le recovery à 250 ça à joué, va savoir.
Merci à vous pour votre aide en tout cas.
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Lun 27 Fév 2012 - 21:26
Bon. Pour cette ROM, un recovery de 180 suffit.
As tu remis la Radio 2.12.50.02_2?
Message par Razmote le Lun 27 Fév 2012 - 21:56
Oui j'ai remis la 2.12.50.02_2 et c'est beaucoup mieux, ça se fige pratiquement plus.
Mais c'est curieux car meme avec celle la, comme dit au début du post ça plantait... j'étais en 150 en recovery à ce moment la.
Reste plus que le problème de erreur sur le Wifi aléatoirement et ça sera parfait.
Merci et a+
Razmote
ROMs : Android
Message par Invité le Lun 27 Fév 2012 - 22:11
YAPADEKOI! Wink
Message par Razmote le Mer 29 Fév 2012 - 22:21
Juste pour dire que pour le problème du Erreur sur la connexion wifi se contourne en activant et desactivant le mode avion, aprés le wifi refonctionne...
Si ça peut aider Wink
Sinon à part ça tout vas bien, sauf la connexion avec le point d'accés portable.
http://www.forum-generationmobiles.net/t57409-aide-point-d-acces-wifi-portable-ca-coince
Merci à tous de votre aide.
Razmote
ROMs : Android
