[QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
+10
ghenarys
Aldrian
frvincent
dorzyo
Kollaps
Quentin76460
14 participants
description[QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2 - Page 13 EmptyRe: [QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Bonjour Quentin,
Oui c'est ça, tu n'as pas besoin de faire le HSPL 4.
Donc tu passes à l'étape suivante, c'est-à-dire Task29 + Rom Radio 2.15.50.14 ou 2.12.50.02 et enfin MAGLDR.
Alors, pour les 404Mo c'est normal ça veut dire que tu as la bonne Radio...Tu crois que ton système se mets ou? [QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2 - Page 13 63953
bonsoir mon écran s'allume tout seul et il est très lent, je n'ai pas le temps de changer de roms alors je voudrais tout effacer comme si c'était la 1ere fois que j'utilisais la rom, comment faire svp ?
menu parametres, mémoire, réinitialisation des valeurs usines
je l'ai fais mais les applis restent ...
alors tu vas dans le recovery, wipe factory reset
Bonjour j'ai un gros problème, depuis hier je ne peux plus aller su mon téléphone, il bloque sur l'écran noir avec un peu de bleu vers le bas ( rom energy) et il reste comme ça, jai touché au recovery et tout j'ai du faire une bêtise, comment rattraper ça ? merci
Bonsoir Quentin,
Tu as touché à quoi dans le Recovery ?
Essaye de faire un Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache + Fix Permissions (deux ou trois à la suite) via le Recovery et reboot.
et si ca ne fonctionne pas, re-flash de la zip...
puis je reflasher avec une nouvelle zip ? Car je voulais prendre une nouvelle rom et c'est fois en nand car on m'a dit que en nand c'est mieux que sur la sd
Tu n'es pas en NAND ? Tu es encore sous Windows Mobile en Dual Boot ?
Si tu veux changer de rom alors tu dois faire un Wipe Data Factory Reset et changer la valeur du recovery.
Quelle rom veux-tu installer ?
j'avais suivi les conseils du forum et apparemment je suis sur la carte sd ou je ne sais quoi , est ce important que vous sachez si je suis déjà en nand ou pas pour la nouvelle rom ? Car là avec cette rom il ramait beaucoup alors que j'avais acheté une carte sd classe 10.
on m'a conseillé la parano, je cherche surtout la fluidité. Quand je démarrais le télephone, c'était écrit "from nand" je suis en nand alors ?
si tu restes appuyé sur la touvhe power pendant le démarrage, que se passe t il?
ca me fait aller dans le menu où il y a ad recovery
donc tu as MAGLDR, donc tu es en Nand Wink
donc tu vas dans AD recovery et tu fais le wipe cache, advanced=>wipe dalvik cache, fix permission et reboote
ça reste toujours bloqué, est ce que en changeant de rom les problèmes de lenteurs partiront, sinon vous m'expliquez vite fais comment je change de rom là pour mettre la parano et voilà smile
Tu arrives à aller dans le recovery?
Si non il faut d abord le réinstaller, ensuite tu peux installer n importe quelle rom
oui je peux y aller, comment fait t-on pour mettre à la place la parano ? enfin vous me conseillez quoi ?
Alors, pour installer la rom Paranoid, tu dois suivre ce tuto partie 5.1) et 5.2)
La rom Paranoid a besoin d'un recovery de "5/150/5" et tu trouveras toutes les informations nécessaires + le lien pour télécharger la rom ici
je commence à partir du 5) moi ?
Oui tout à fait, tu peux commencer du 5) vu que tu as déjà MAGLDR d'installé et que tu as déjà installé une rom Android.
je suis dans le menu make a selection et je dois choisir entre install to nand ou install to sd ext, je choisi quoi ? merci
pouvez vous me répondre svp je dois finir ça avant de me coucher, j'ai 3h de philo dans quelques heures ^^ dur dur
j'ai mis nand .... :$
