[QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: [QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Message par VM54 le Sam 15 Sep 2012 - 8:00
c'est bien Very Happy
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Quentin76460 le Sam 15 Sep 2012 - 12:10
ouff merci ça me rassure !
sinno je suis dessus il n'y a pas de gestionnaire de taches, et surtout pas de t9 et d’anticipation des mots qu'on écrit comme sur mon ancienne energy rom, est possible d'améliorer cette rom ? merci
Quentin76460
ROMs : parano 6 septembre 2012
Message par Quentin76460 le Sam 15 Sep 2012 - 12:54
et peut on avoir google now ? et Je n'ai pas fais cette étape là : "A2SD est inclus dans la rom
Pour l'activer après installation, il faut ouvrir l'émulateur de terminal et taper :" est ce important ?
Quentin76460
Message par colonel59 le Sam 15 Sep 2012 - 13:39
Bonjour Quentin,
Si tu veux pouvoir utiliser ta partition EXT, tu dois l'activer via un script comme celui intégré à la rom ou via "Mount2SD", "40ad2sd", "Cron..", ...
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Quentin76460 le Sam 15 Sep 2012 - 13:44
elle sert à quoi la partition ext ?
Quentin76460
Message par colonel59 le Sam 15 Sep 2012 - 14:26
La partition EXT permet d'étendre la mémoire du téléphone grâce à la carte SD.
Cette partition te permet d'installer plus d'applications car le téléphone possède une mémoire limitée.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Quentin76460 le Sam 15 Sep 2012 - 14:43
ok merci donc comment ouvrir l'émulateur de terminal ? svp
Quentin76460
Message par Invité le Sam 15 Sep 2012 - 16:59
c'est une applie sur le tel...Wink
Message par Quentin76460 le Lun 17 Sep 2012 - 19:12
et ça ne ralenti pas le téléphone ni autre inconvénient ?
Quentin76460
Message par Invité le Lun 17 Sep 2012 - 20:58
normalement, non. Mais il arrive que le script ne soit pas bien adapté à la ROM. Dans ce cas, il n'y a pas de soucis.
Message par Quentin76460 le Lun 17 Sep 2012 - 21:05
d'acc je vais le faire merci, et pour ma nouvelle rom il y a t-il des reglages ou des petits trucs à rajouter pour qu'elle soit encore mieux ? merci
Quentin76460
Message par Invité le Lun 17 Sep 2012 - 21:23
Arf, elle est déjà bien de base Wink Ne te tracasses pas avec ça tout de suite.
Tu vas de toute façon la fouiller de fond-en-comble, donc tu verras et essayera des trucs Wink
Penses juste à faire un backup si t'es pas sur de ton coup Very Happy
Message par Quentin76460 le Lun 17 Sep 2012 - 21:26
je ne m'y connais pas je vais rien toucher ^^ sinon pour l'émulateur je tape su mais après on fait quoi ?
Quentin76460
Message par Invité le Lun 17 Sep 2012 - 22:00
tu suis les instructions dans le sujet de la rom Wink
Message par Quentin76460 le Lun 17 Sep 2012 - 22:02
bah il explique pas .. je tape su mais faut faire quoi après ? il n'y a rien dsl ..
Quentin76460
Message par Invité le Lun 17 Sep 2012 - 22:36
Arf, je ne connais pas les commandes...il faut chercher dans les autres ROM, elles y sont quelque part...
Message par Quentin76460 le Lun 17 Sep 2012 - 22:52
ah merde Sad
Quentin76460
Message par Invité le Lun 17 Sep 2012 - 22:58
Message par Quentin76460 le Mer 19 Sep 2012 - 20:41
Bonsoir, j'ai un petit problème, depuis que j'ai mis la rom, quand j'appuie sur raccrocher pour verrouiller le portable, l'écran devient noir normalement mais le rétroéclairage reste .. et des fois les touches aussi restent éclairées comment faire ?
Quentin76460
Message par Invité le Mer 19 Sep 2012 - 22:49
Arf, tu as essayé les Wipes Cache et Dalvik Cache ainsi que 3 fois Fix Permissions (le tout dans le Recovery)?
Message par Lock le Sam 22 Sep 2012 - 6:26
Merci pour tout vos conseils. Mon hd2 revit avec une rom cyanogen.
bouhhh windows !
Lock
ROMs : WM 6.5
Message par can.gui le Lun 15 Oct 2012 - 15:07
bonjour a tous
je vous expose mon probleme
j'ai installé sur mon hd2 hyperdroid cm7 et apres l installation tout machait bien pendant 5mn apres plus aucun son sauf aux ecouteurs
suposant un probleme de rom je l ai installé avec froyo 2.2 ,meme chose.
quelqun aurait il une solution
j ai pourtant tout essayer avec les regalge dans parametre
cdlt
can.gui
ROMs : rom inconnue
Message par Invité le Lun 15 Oct 2012 - 21:15
un pb de matériel peut-être? Tu as tenté un retour sous WinMo pour voir?
Message par can.gui le Mer 17 Oct 2012 - 18:36
bonsoir
bin je ne croit pas mais c 'est bizarre
j ai reinstaller sandy scorpion et sa a fonctionner juqu a que j installe skype puis plus de son au hp!
mais en y connectant une aureillette blue toush sa revient ! puis en titillant skype sa repart mais en connectant l oreillette sa revient!!
c'est un tuyau pour ceux qui ont meme probleme sinon il semblerait qu il y ai des conflit avec certaine applis et certaine rom android sur hd2
can.gui
ROMs : rom inconnue
Message par can.gui le Mer 17 Oct 2012 - 18:40
mais je croit que comme android c'est du unix et que je suis un linuxien je vais m interresser aux ligne de conmmande!!
can.gui
ROMs : rom inconnue
