[QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Page 3 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
Re: [QUESTION] Comment faire pour mettre Android sur mon HD2
Message par Quentin76460 le Sam 3 Mar 2012 - 12:55
je ne peux même pas installer une application de 9mo car il me dit que l'espace est insuffisant, est ce normal ?
puis je mettre une micro sd de 16go sans refaire toutes les manipulations ?
Quentin76460
ROMs : parano 6 septembre 2012
Message par bzhmobile le Sam 3 Mar 2012 - 13:12
Yes , you can... Wink
Tu vas dans le Recovery et tu fais un backup.
Ensuite mount&storage et tu copies l'intégralité du contenu de carte sur ton PC. puis Power off
Tu mets ta nouvelle carte et rallumes ton HD2, retour dans le recovery.
Advanced, partition sd card 1024 puis 0 puis yes.
Retour à Mount&storage, recopie de tout ce que tu as sauvé sur ton PC sur ta nouvelle carte.
toujours dans le recovery , Restore, puis power off.
Tu redémarres .... that's all...
Message par Quentin76460 le Sam 3 Mar 2012 - 13:19
merci beaucoup smile sinon il y a des logiciels ou autres qui améliorent la stabilité ou autre du htc hd2 sous android ?
Quentin76460
Message par bzhmobile le Sam 3 Mar 2012 - 13:31
Pour la stabilité , c'est plutôt la rom qui doit l'être... L'Nrg est censé l'être...
Tu peux éventuellement essayer la Diet du 23/01 si tu est sur la full du 08/02...
Ceci dit, il existe plein de Roms en Sense 3.0 ou 3.5, CM7 ou MIUI qui sont stables...
Message par Quentin76460 le Sam 3 Mar 2012 - 13:37
je m'y connais pas, moi elle est stable celle du 8 fevrier ?
Quentin76460
Message par bzhmobile le Sam 3 Mar 2012 - 13:52
Des petits soucis pour le Gps avec des déconnexions dans le temps , à part cela, oui elle est stable...
Maintenant que ta Rom est installée , tu devrais aller poster dans le topic de ta Rom, il y aura plus de personnes à ton écoute... Wink
Message par Quentin76460 le Sam 3 Mar 2012 - 19:27
je vais changer de carte mémoire, une 16go me sufit je pense, mais est ce qu'elle est de bonne qualité celle ci ? :
http://cgi.ebay.fr/San-disk-16Go-Class-4-Micro-SD-SDHC-MicroSD-Memory-Card-Carte-16-G-Go-GB-16GB-TF-/320834975021?pt=FR_Mobiles_PDAs_Cartes_m%C3%A9moire&hash=item4ab341352d
Quentin76460
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 19:30
euh class 4 c'est un peu léger pour une 16Go...il vaut mieux class 6 c'est plus rapide...
Message par Quentin76460 le Sam 3 Mar 2012 - 20:48
merde trop tard jai achété, ca va changer quoi ? moins rapide pour quoi ?
Quentin76460
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 22:19
la classe définit les vitesses d'accès en lecture et écriture...sur une grosse carte, il vaut mieux une grande classe pour ne pas ralentir le système.
Message par bzhmobile le Sam 3 Mar 2012 - 22:40
La Classe C'est quand tu es en Giorgio Armani, voire Hugo Boss... smile
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 22:43
Message par colonel59 le Sam 3 Mar 2012 - 23:33
@Quentin76460 a écrit:merde trop tard jai achété, ca va changer quoi ? moins rapide pour quoi ?
Bonsoir Quentin,
Tant pis, c'est trop tard maintenant.
Tu auras au moins de l'espace pour stocker tes données, musiques, films, ....
Alors la rom Energy, elle te plait ?
Tout fonctionne bien ?
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Kollaps le Sam 3 Mar 2012 - 23:36
Félicitations les gars pour ce forumoguidage! cheers
Kollaps
ROMs : iCyanogen 1.3 [Fast-Stabl
Message par colonel59 le Dim 4 Mar 2012 - 10:24
Et de rien Wink
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Quentin76460 le Dim 4 Mar 2012 - 11:44
oui tout va bien merci beaucoup, j’attends de recevoir la carte mémoire pour télécharger plus, petite question : le jeu de course real racing 2 sur android n'est pas compatible avec le htc hd2, comment fait on pour l'avoir ? car sur internet j'ai vu des vidéos de ce jeu sur hd2; merci smile
Quentin76460
Message par Invité le Dim 4 Mar 2012 - 11:54
si, il l'est...il faut modifier le LCD Density. Pour être compatible, mets-le à 240
Message par Quentin76460 le Dim 4 Mar 2012 - 12:28
celle ci est t-elle classe 6 ? http://cgi.ebay.fr/8Go-San-disk-Micro-SD-SDHC-Memoire-Carte-mini-Adapter-/370577373962?pt=FR_Mobiles_PDAs_Cartes_m%C3%A9moire&hash=item564821fb0a
ou pouvez vous me conseillez une carte mémoire pas plus de 15 € en 8go et 16go mais classe 6 s"il vous plait smile
Quentin76460
Message par Quentin76460 le Dim 4 Mar 2012 - 12:29
Vous m'avez parlé Chinois là :o le ldc density ?
Quentin76460
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 12:47
@Quentin76460 a écrit:celle ci est t-elle classe 6 ? http://cgi.ebay.fr/8Go-San-disk-Micro-SD-SDHC-Memoire-Carte-mini-Adapter-/370577373962?pt=FR_Mobiles_PDAs_Cartes_m%C3%A9moire&hash=item564821fb0a
C'est une class2
là par exemple
ou
Message par Quentin76460 le Dim 4 Mar 2012 - 12:47
j'ai téléchargé une application pour le lcd density et il est déjà à 240
Quentin76460
Message par Quentin76460 le Dim 4 Mar 2012 - 12:48
d'accord merci, pouvez vous me conseillez une bonne carte mémoire en 8go ou 16 go ? ( sachant que je ne met pas de films, un peu de musiques et beaucoup d'application)
Quentin76460
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 12:54
Regarde mon Post au dessus pour exemple...
Message par Quentin76460 le Dim 4 Mar 2012 - 13:02
désolé je n'avais pas vu, merci de votre aide, je vais prendre celle ci : http://www.cdiscount.com/telephonie/cartes-memoires/samsung-carte-micro-sd-8-go/f-14426-SAMSUNGMSD8C10.html?rr_product=true
c'est bien adapté là ?
Quentin76460
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 13:19
Ça peut le faire... Wink
