[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Message par Reporter le Mer 7 Mar 2012 - 22:30
Et fonctionne-t-il correctement sous WM 6.5 ? si le tactile est HS là aussi, il peut s'agir de la SD mais je tends pour une panne et un retour SAV
Appareil secondaire : Lumia 650 - HTC U-Ultra
: : Surface Book 2 i5 512 Go
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 22:31
il est sous android. je viens de changer la carte SD. c'est la deuxieme. merci
loro
ROMs : 15.42.50.11U_2.15.50.14
Message par Reporter le Mer 7 Mar 2012 - 22:33
J'ai bien compris qu'il était sous Androïd. Ma question as-tu des soucis de tactile si tu le remet sous WM pour voir ! study
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 23:04
je n'ai pas essaye. mais au debut le tactile marchait bien avec android. honnetement j'ai peur d'essayer de mettre wm et de bloquer le telephone ou de faire une mauvaise manipulation. je vais essayer de le reparer chez un pro pour voir si ca vient de la dalle tactile. merci d'avance
loro
Message par Invité le Mer 7 Mar 2012 - 23:08
YAPADEKOI! Wink
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 23:14
Ah on a enfin réussit a établir la connexion en USB.
Donc le problème venait du faites que tu n'avait pas Active Sync.
Content que tu es réussit a faire fonctionner l'USB.
Part contre si après une installation propre, ton problème n'est pas résolu.
C'est sûrement un problème matériel, un problème de la nappe comme la dit Ttersu.
Il va falloir sûrement renvoyer ton téléphone au SAV.
Pour être sur tu peux toujours essayer un Task29 + Magldr mais je doute que ca fonctionne.
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 23:16
je me demande qu'est ce qui a pu passer pour que le tactile ne fonctionne plus. le telephone n'est jamais tombe et n'a pas eu de chocs. mais bon. Je tiens a vous remercier tous pour le temps et l'energie que vous avez consacre pour la resolution de mon probleme. grace a vous, j'ai appris beaucoup de choses. je vais dormir moins bete ce soir. vous etes des experts, des passionnes. je vous dis chapeau et respect. merci encore et encore. cheers :merci:
loro
Message par Invité le Mer 7 Mar 2012 - 23:22
ben en fait, il s'avère que c'est l'utilisation abusive du bouton power qui génère un faux-contact de la nappe du tactile...
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 0:01
c'est pas faux
Message par Invité le Jeu 8 Mar 2012 - 0:03
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 0:04
un petit démontage pour remettre de l'ordre ?
Message par Invité le Jeu 8 Mar 2012 - 0:12
wé, j'ai un doute...en général, la nappe est morte...
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 0:14
remplacement ce n'est pas très cher
Message par Invité le Jeu 8 Mar 2012 - 0:17
juste la nappe? je croyais qu'elle était solidaire du tactile...
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 0:22
il me semble bien que non elle est sous les boutons
Message par Invité le Jeu 8 Mar 2012 - 0:24
ok...
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 0:37
Very Happy
Message par colonel59 le Jeu 8 Mar 2012 - 8:13
@loro a écrit:je me demande qu'est ce qui a pu passer pour que le tactile ne fonctionne plus. le telephone n'est jamais tombe et n'a pas eu de chocs. mais bon. Je tiens a vous remercier tous pour le temps et l'energie que vous avez consacre pour la resolution de mon probleme. grace a vous, j'ai appris beaucoup de choses. je vais dormir moins bete ce soir. vous etes des experts, des passionnes. je vous dis chapeau et respect. merci encore et encore. cheers :merci:
Bonjour Loro,
Mais de rien, ce fut avec plaisir Very Happy
Dommage que malgré tout nos efforts pour réinstaller une rom proprement sur ton téléphone, ça n'est pas mieux fonctionner.
Comme le dise Ttersu et Reporter, la nappe est morte, il va donc falloir la changer.
Renvoie le téléphone au SAV si tu peux sinon essayer de trouver un spécialiste qui peut s'en occuper.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 11:01
@LORO
Pour info j'avais trouvé un site qui le faisait pour 59 € de mémoire... je recherche...
Message par bzhmobile le Jeu 8 Mar 2012 - 16:20
@LORO
J'ai le lien @ home si tu m'envoies un MP je te répondrai ce soir en rentrant du boulot... Wink
Message par loro le Jeu 8 Mar 2012 - 20:07
Bonsoir, quand vous parlez de nappe, c'est l'ecran lcd en entier qu'il faut changer sans la vitre tactile? merci
loro
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 20:52
Non juste la nappe qui est sous les boutons et boutons inclus d'ailleurs
Message par bzhmobile le Jeu 8 Mar 2012 - 20:53
Tu as la photo dans le lien que je t'ai envoyé. Wink
Message par Reporter le Jeu 8 Mar 2012 - 21:14
Oui cela ne semble pas très compliqué à faire...
Message par colonel59 le Jeu 8 Mar 2012 - 22:30
Il vaudrait mieux le faire par un spécialiste.
En tout cas, je ne m'y risquerai pas pour ma part.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
