[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Message par Reporter le Dim 4 Mar 2012 - 20:00
tu éteins le mobile :
1 tu redémarre et en sumultané V+ V- ensuite tu auras l'écran 4 couleurs.... de mémoire c'est ensuite V- et tu restaures
Appareil secondaire : Lumia 650 - HTC U-Ultra
: : Surface Book 2 i5 512 Go
Message par loro le Dim 4 Mar 2012 - 20:04
donc j'appuie sur V+ puis sur V-. je n'attends pas qu'il commence a faire defiler les ecritures de demarrage d'android? merci
loro
ROMs : 15.42.50.11U_2.15.50.14
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 20:05
Non il est sur une NRG donc sans carte stuck on boot...
Bootloader vol- tu en peux rien faire que d'attendre le Flash...
Par contre
Dans le menu Magldr option (7) Hardreset...
efface tout pour remettre la rom à zéro....
Message par Reporter le Dim 4 Mar 2012 - 20:08
Je ne connais pas cette Rom... donc oui menu du Magldr
Message par loro le Dim 4 Mar 2012 - 20:13
Bonsoir, pouvez vous m'expliquer comment faire. je suis un amateur encore. Very Happy
loro
Message par Reporter le Dim 4 Mar 2012 - 20:16
Au démarrage tu maintien le bouton démarrer enfoncé jusqu'à l'apparition du menu Magldr et ensuite tu selectionne reboot
Message par loro le Dim 4 Mar 2012 - 20:24
@ bzhmobile
vous m'avez demande d'installer titanium backup. je l'ai fait. donc je vous communique les valeurs des quatres lignes en bas a droite sous l'onglet overview:
Rom Systeme: 230 MB (88.6 MB libre)
Interne: 184 MB (139 MB libre)
carte SD: 7.02 GB (6.67 GB libre)
Carte SD (a2sd): 959 MB (562 MB libre)
est ce que c'est ca?
loro
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 20:39
Tu démarres ton HD2 en maintenant le bouton de droite appuyé (bouton power/raccrocher) jusqu'à l'arrivée du menu de Magldr...
là tu choisis l'option (7) Hardreset...
puis power off
et tu redémarres ton Hd2, cela va être un peu plus long jusqu'à l'arrivée du setupwizard de configuration de la rom (langue,wifi, compte google etc...)
Message par loro le Dim 4 Mar 2012 - 20:44
je l'ai fais. je ne sais pas si ca va marcher. en tout cas je vous mettrai demain au courant du resultat de cette manipulation. est ce que les informations que je vous ai donne concernant les 4 dernieres lignes de titanium backup sont les bonnes? Je tiens a vous remercier (bzhmobile et reporter) pour l'aide que vous m'avez donne et le temps que vous m'avez consacre. je suis reconnaissant. mille merci.
loro
Message par Reporter le Dim 4 Mar 2012 - 20:46
Tu es en bonnes mains avec BZH qui est aussi sous Androïd.. Je vous laisse faire les différentes manips tranquillement ...
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 20:52
Rom Systeme: 230 MB (88.6 MB libre) Cela c'est la partie de la Nand qui accueille la rom... si tu restes sur cette rom et que le problème de reboot est résolu on pourra voir ensemble car il y a de la place en Nand de gachée.. 88.6 de libre...
Interne: 184 MB (139 MB libre) Place en Nand pour applis et widget (n'est pas saturée donc pas de cause de reboot)
carte SD: 7.02 GB (6.67 GB libre) Fat32 ,pour tes docs photos musique...
Carte SD (a2sd): 959 MB (562 MB libre), partie de la rom qui est déportée sur la partition EXT car notre modèle de HD2 n'a pas assez de mémoire nand..
Message par loro le Dim 4 Mar 2012 - 21:06
merci pour l'explication. apres avoir fait le hard reboot, je demarre titanium backup, ll me met root access: X failed.
loro
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 21:39
Quand tu as lancé Titanium, une fenetre a du s'ouvrir demandant la permission root qu'il fallait autoriser...
dans les paramètres rapides quand tu slides la barre de notification vers le bas, l'avant dernier item c'est mémoire totale: tu l'ouvres en en bas à droite tu choisis arrêter tout...
puis tu relances Titanium en veillant à autoriser la permission root...
Message par loro le Dim 4 Mar 2012 - 22:02
Bonsoir, c'est bon pour titanium backup. par contre, il vient de redemarrer tout seul 2 fois a la suite. j'ai esssaye de le demarrer enlevant la carte SD. il arrive jusqu'a load done, go go go et puis il s'arrete. une fois, il s'est meme arrete a ce stade la et j'ai du enlever la batterie pour le redemarrer. Merci
loro
Message par bzhmobile le Dim 4 Mar 2012 - 22:36
Sans la carte Sd cela ne le fera pas...
télécharge cette version plus récente :
Energy_1.23.2012.SensationXL.DIET.VERSION
Ensuite tu démarres ton Hd2 dans Magldr (bouton power appuyé)
tu sélectionnes l'option (8) AD recovery en te déplaçant avec les boutons volumes et en sélectionnant avec le bouton de gauche (décrocher)
Tu entres à ce moment là dans le Recovery
tu choisis Mount&storage puis usb ton Hd2 connecté au Pc par cable
une fenêtre s'ouvre sur ton Pc permettant la copie du fichier téléchargé (c'est un zip)
Unmount (avec le bouton de gauche) la fenetre sur ton pc doit se fermer...
tu sélectionnes Install Zip puis choose Zip et tu sélectionnes le Zip que tu viens de copier , Yes
Durant l'installation tu devras choisir Eu et Magldr...
à la fin power off puis tu redémarres ton HD2
Message par loro le Lun 5 Mar 2012 - 13:56
Bonjour, Merci pour ton aide. j'ai effectué les manipulations demandées. j'ai réussi à l'installer. mais il ne démarre plus. il arrive jusqu'à load done, go go go et puis il s'arrete. que dois je faire ? Merci
loro
Message par bzhmobile le Lun 5 Mar 2012 - 14:11
Reflashe la Rom (le; install Zip, choose zip dans le Recovery ) après avoir fait un wipe dans le recovery (Wipe data et wipe cache)...
Les wipes sont là pour nettoyer...
Message par loro le Lun 5 Mar 2012 - 15:09
une question, mois quand je l'allume, il me met NAND ce qui correspond à la version américaine et non européenne. Sur l'ecran tactil, il est noté Tmobile en haut. Je suis entrain d'essayer avec la version européenne. si ça ne marche pas, pensez vous que je pourrai le reflasher en choisissant US et Magldr. merci beaucoup
loro
Message par colonel59 le Lun 5 Mar 2012 - 15:18
Bonjour Loro,
Quand il te demande de choisir entre "EU" et "T-Mobile", tu dois choisir "EU" bien sûr.
Et "MAGLDR", si tu as fait l'installation avec "MAGLDR" sinon c'est "CLK".
Fait-la manipulation de BZH et dis-nous si c'est mieux Wink
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Lun 5 Mar 2012 - 17:35
Bonjour, j'ai effectué la manipulation de BZH et ça à l'air de marcher Very Happy. j'attends pour voir s'il va redémarrer tout seul. ma question vient d'un doute de la version du téléphone. comme vous le savez, il y a la version HTC HD2 leo (pour l'europe) et une version T mobile pour les US.sur ma vitre, il y a le sigle de tmobile. quand je le démarre, il met NAND qui correspond à la version américaine. c'est pour cela que je me demande si ce n'est pas la version US de ce téléphone. Cordialement
loro
Message par bzhmobile le Lun 5 Mar 2012 - 18:09
Quand il aura démarré , on pourra vérifier les paramètres de ton HD2...
Message par colonel59 le Lun 5 Mar 2012 - 18:30
Content que ça fonctionne maintenant cheers
Par contre si sur ton téléhone c'est indiqué "T-Mobile" c'est qu'il vient des Etats-Unis, tu l'as acheté où ?
On le saura quand tu auras démarré ton téléphone.
Tu as réussit ? Il démarre sur la rom ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Lun 5 Mar 2012 - 20:37
bonjour,il a demarre et depuis il ne redemarre plus tout seul. pour le moment c'est bon. il y a moins de choses dans cette version mais ca ne me derange pas. Cordialement
loro
Message par loro le Lun 5 Mar 2012 - 21:22
il vient de redemarrer. quels parametres faut il verifier. Cordialement
loro
Message par colonel59 le Lun 5 Mar 2012 - 22:23
Bonsoir Loro,
Ton téléphone a redémarré tout seul ?
Si c'est le cas, c'est dû à plusieurs choses :
-Problème de carte SD défectueuse
-Mémoire du téléphone pleine (Regarde avec Titanium Backup est donne les informations qu'il te donne).
PS : Merci d'éviter les doubles posts, le bouton "Modifier" est la pour éditer tes messages et doc éviter les multi-post, merci.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
