[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Message par loro le Lun 5 Mar 2012 - 23:10
Bonsoir, Je te remercie pour ton aide. je vais attendre demain pour voir s'il redemarre. les informations avec Titanium backup sont données sur un post préalable. par contre si je vais chager la carte SD, il suffit de copier et coller les informations de l'ancienne vers la nouvelle ou il ya une manipulation a faire? quelle marque conseilles tu? merci
loro
ROMs : 15.42.50.11U_2.15.50.14
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 8:03
Bonjour Loro,
Mais de rien Very Happy ,
Ok, tiens-nous au courant si il redémarre.
Normalement quand tu vas dans "Titanium Backup", tu devrais voir apparaitre "4 lignes" avec "Carte SD", "Mémoire interne", ...
Peut-tu nous dire ce que tu vois ?
Si tu changes de carte SD, avant tu fais un Backup de ta rom via le Recovery. (Donc dans "Option 8 - AD Recovery", tu as "Backup et Restore", "Backup").
Puis tu copie toutes les données qui se trouve sur ta carte et surtout le dossier "clockworkmod" qui contient les backups.
Tu réinstalles ta rom comme tu l'as fait au début.
Puis dès qu'elle est installé et prête, tu repars dans le Recovery.
Et au lieu de faire "Backup", tu fais un "Restore".
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 15:15
Bonjour, j'ai acheté une nouvelle carte micro SDHC de 8Go comme celle qui était dans le téléphone mais de marque mémory master puis j'ai fait la manipulation.tout s'est bien passé. mais avec la nouvelle carte, le téléphone ne démarre plus. en effet il arrive jusqu'à go go go et il s'arrete. quand j'ai essayé de restorer les backup, il me dit no partition found on SD card. j'ai remis l'ancienne et ça démarre normalement. sachant que je n'ai aucune données importantes sur mon téléphone, que dois je faire poer que la nouvelle carte marche dessus.merci
loro
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 15:23
Je t'ai répondu au-dessus mais je te le remet ici :
Puis tu copie toutes les données qui se trouve sur ta carte que tu sauvegardes sur ton PC, surtout le dossier "clockworkmod" qui contient les backups).
Ensuite, tu partitiones ta carte SD comme suit :
-1 partiton Fat32 - 32Ko (Cluster) - Primary - Toute ta carte SD avec le logiciel "Mini Tools Partition Wizard".
Puis, tu vas dans le Recovery, dans le menu "8-AD Recovery", choisissez Advanced, Partition SD Card, choisir 1024 et 0 pour créer une partition EXT sur la carte (afin d'étendre la mémoire pour les applications).
Après tu vas dans , Menu Mount & storage , Usb (tout en bas), pour copier le Zip de la Rom et tout le contenu de ton ancienne carte SD sur la nouvelle carte Sd, une fois copié bouton décrocher pour unmount
Ensuite toujours dans l'option 8. AD Recovery : se rendre dans le menu "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et choisir la ROM .zip précédemment mise sur la carte SD.
Après l'installation revenir en arrière et sélectionnez Reboot now.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 19:43
Bonsoir, j'ai effectue la manipulation. le telephone demarre et il arrive a la demande du code pin. sauf que maintenant ne repond pas donc je n'arrive pas a mettre mon code pin. j'ai essaye avec l'ancienne et c'est la meme chose. que faire? je suis vraiment desole de vous embeter avec ce probleme. est ce que ca peut venir d'une mal installation de la ROM. merci
loro
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 19:45
Un souci de Sd peut-être ?
Appareil secondaire : Lumia 650 - HTC U-Ultra
: : Surface Book 2 i5 512 Go
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 19:48
aucune idee. vous etes les experts et les professeurs. je ne suis qu'un simple debutant Very Happy cheers
loro
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 19:51
Bonsoir Loro,
Ou peut être un problème de tactile.
Est-ce que tu peux appuyer sur les touches de l'écran ?
Ou tu es complètement bloqué ?
As-tu suivit complètement la procédure ?
Est-ce que tu as bien formaté et partionné ta carte SD ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 19:53
Bonsoir, je suis bloque au stade ou je dois rentrer le code pin. je n'arrive pas a le rentrer. les boutons decrocher et home fonctionnent "normalement". merci
loro
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 19:55
Je penche pour un souci d'installation de la rom et de la SD, mal reconnue
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 19:57
qu'est ce que je dois faire? est ce que quelqu'un serait interesse par ce telephone. il est franchement neuf.
loro
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 20:00
Ne te débarrasse pas tout de suite de ton HD2 Loro.
On a pas encore commencé lol!
On va déjà vérifier que ta carte SD est bien partionnée.
Peut-tu sortir ta carte SD de ton HD2 et le mettre sur ton PC via l'adaptateur.
Puis-tu lances "Mini Tools Partition Wizard" et donne-nous ce qu'il voit pour ta carte SD.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 20:00
tente de le remettre en rom d'origine, pour voir si le problème persiste. S'il est résolu, il te faudra trouver une autre rom Androïd ! Wink
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 20:09
il marchait avec les deux roms. la carte qui est dedans est l'ancienne avec laquelle il fonctionnait normalement. je ne l'ai pas touche du tout.
loro
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 20:10
S'agit-il de la carte d'origine... si oui ! Shocked elle s'avère capricieuse....
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 20:12
Je pensais que tu avait changer de carte SD ?
Tu as bien acheté une nouvelle carte que tu veux utiliser ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 20:22
oui celle d'origine. avec mini tool partition wizard, elle donne ca:
elle est divisee en 2 disque
capacity used unused file system type status
*: 6.65Gb 981.19 5.6gb FAT32 Primary none
*:sd-ext 976 380.77 595.23 EXT3 Primary none
oui c'est vrai. j'en ai achete une deuxieme. mais le tactile ne marche plus quelque soit la carte utilisee. je n'arrive pas a rentrer mon code pin.
loro
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 20:24
La carte d'origine n'est pas conseillée !
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 20:45
que dois je faire maintenant
loro
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 20:59
As tu une autre carte sous la main ? si oui il te faut tout reprendre à mon avis... mais les pro AND te le confirmerons mieux que moi !
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 21:02
j'en ai une que j'ai utilise. j'ai le meme probleme avec. je l'ai eu uniquement aujourd'hui. j'attends l'aide des experts. Cordialement
loro
Message par Reporter le Mar 6 Mar 2012 - 21:05
tu as des pro ANd ici qui pourront te guider pour recommencer... nécessaire à mon avis !
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 22:28
Je vais t'aider Loro.
Peut-tu mettre ta nouvelle carte SD (Celle que tu as depuis aujourd'hui) sur ton PC et avec "Mini Tools Partition Wizard" me donner ce que tu vois pour ta carte SD ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 22:31
je vois exactement la meme chose que pour l'ancienne (post plus haut). merci beaucoup.
loro
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 22:38
Tu es sur que tu vois la même chose ?
Sauvegarde toutes les données sur cette carte (la nouvelle).
Quand c'est fait, avec "Mini Tools Partition Wizard" supprime les deux partitions et formate la totalité.
Puis crée une seule partition Fat32 - 32 Ko (Cluster) - Primary.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
