[AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [AIDE] Comment regler le probleme de demarrage en boucle de HTC HD2 sous android
Message par loro le Mar 6 Mar 2012 - 23:06
Bonsoir c'est fait. vous voulez que je reinstalle tout comme vous me l'avez note avant?
loro
ROMs : 15.42.50.11U_2.15.50.14
Message par colonel59 le Mar 6 Mar 2012 - 23:15
Ok, parfait.
Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de soucis Very Happy
Maintenant que tu as préparer ta carte SD, on peut y aller.
Suit scrupuleusement cette procédure pour refaire l'installation propre et complète :
Voici le tuto pour la partie installation du recovery :
0)Démarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR.
1) Sélectionnez l'option "5. USB Flasher"
2) Branchez le HD2 en USB sur le PC et attendre que soit inscrit sur le téléphone "USB...USB OK".
3) Télécharger ce recovery "Recovery de "180"" sur votre PC.
4) Dézipper, décompresser le fichier ZIP puis dans le dossier, faîtes un clique-droit sur le fichier "flash.cfg" (pas ".txt.cfg" mais bien ".cfg"), "Ouvrir avec" et choisissez le "Bloc Note".
5) Modifier les tailles des partitions selon la recommandation du cuisto. Par exemple, s'il vous faut un recovery de "200", modifier la valeur "180" par "200" :
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr 5M recovery_leo.img
boot yboot|ro 6M
system ya 180M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize
6) Enregistrer la modification.
7) Lancer le "DAF.exe" en tant qu'administrateur et suivez les instructions sur votre écran de PC.
8) Dès que c'est terminée, le téléphone est prêt pour l'installation de la rom...
5.2) Installation de la ROM Zip
Ne pas dézipper le zip de la Rom sauf pour les Roms de Boyppc (dans ce cas près l'avoir dé-zippé vous avez 2 fichier : 1 dossier recovery et 1 fichier .zip (le .zip c'est la ROM))
Après l'installation, allez dans l'option 8. AD Recovery : faire les 2 wipes (wipe data/factory reset et wipe cache partition).
Toujours en menu 8 AD Recovery, choisissez Advanced, Partition SD Card, choisir 1024 et 0 pour créer une partition EXT sur la carte (afin d'étendre la mémoire pour les applications). Autre solution pour la création de la partition, ce tuto.
Ensuite, Menu Mount & storage , Usb (tout en bas), pour copier le Zip de la Rom sur la carte Sd, une fois copié bouton décrocher pour unmount
Ensuite toujours dans l'option 8. AD Recovery : se rendre dans le menu "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et choisir la ROM .zip précédemment mise sur la carte SD.
Après l'installation revenir en arrière et sélectionnez Reboot now.
Le téléphone démarre sur Android. (le delai varie d'une rom a l'autre, mais compté entre 5 et 15mn maxi, au délà il y a un souci lol! )
Il est fortement recommandé de laisser le temps à la rom de s'installer proprement lors des premiers démarrage et d'effectuer plusieurs reboot pour la même raison.
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 9:01
Bonjour, j'ai essayé de faire la manipulation.Je choisis l'option usb flasher et je branche mon téléphone. j'ai attendu une dizaine de minutes et il n'y a rien qui se passe. l'ordinateur me dit que le périphérique MAGLDR n'a pas pu etre installé. pourtant si je vais dans recovery et mount usb, la carte est lu et le tel^phone reconnu. que dois je faire.
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 9:04
Bonjour Loro,
As-tu bien suivit toutes ces étapes ?
misc ya 1M
boot yboot|ro 6M
system ya 180M
cache ya 5M
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 9:09
oui, je suis encore à la deuxième étape. il ne me met pas "USB...USB OK". il reste sur wait USB...
Vous voulez que je continue les autres étapes malgré ceci?
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 9:19
Ok, débranche le câble USB de ton PC.
Puis rebranche-le sur un autre port USB de ton ordinateur sans toucher à ton téléphone.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 9:23
c'est la meme chose. j'ai essayé hier sur un autre ordinateur. ça a donné la meme chose. par contre si je vais sur recovery et mount usb, la carte est directement reconnue.
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 9:33
Ok, essaye de passer à la suite en suivant les étapes suivantes :
misc ya 1M
boot yboot|ro 6M
system ya 180M
cache ya 5M
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 9:49
Je remplace 180 par 200?
j'ai tenté de démarrer le programme et à un moment il me donne ça:
An error has occurred
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (736)
ey parfois ça: Impossible de démarrer le programme car il manque RAPI.dll sur votre ordinateur. essayer de réinstaller le programme pour corriger ce problème
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 10:06
Il y a une erreur à cause de l'USB qui ne fonctionne pas.
Essaye de redémarrer ton téléphone tout en laissant l'USB connecté entre ton téléphone et ton PC.
Puis tu repars dans le Recovery et tu sélectionnes "USB Flasher".
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 12:10
rien n'y fait. ça ne donne rien
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 12:19
Ok, il vaudrait mieux refaire une installation complète.
On va tout recommencer depuis le début, commence par ça :
Fais un Task29 + MAGLDR :
-Task29
-MAGLDR 1.13
Pour ça, tu démarres ton téléphone en restant appuyé sur le bouton "Volume Bas" jusqu'à ce que tu arrives sur l'écran tricolore (Bootloader).
Tu branches ton téléphone en USB sur ton PC et tu lances le "Task29.exe".
Puis tu recommences la même manipulation pour installer "MAGLDR".
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 12:44
ça me donne erreur de connection. quand je démarre task 29, il n'arrive pas à établir la liaison avec le téléphone.
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 14:47
Quand tu es dans le Bootloader (Ecran tricolore), et que ton téléphone est branché sur ton PC, normalement sur l'écran de Téléphone tu devrais voir apparaitre "USB", est-ce le cas ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 15:56
non, il n'y a pas de USB qui apparait
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 16:09
Tu as un problème USB apparemment.
Essaye de changer de câble USB et de port aussi.
Parce que sans la connection USB, tu es coincé.
As-tu essayé de redémarrer ton ordinateur ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 16:58
oui, j'ai tout essayé. changer de cables, d'ordinateur et de port USB sur chaque ordinateur. j'ai essayé les deux cartes SD. ce qui m'étonnes c'est qu'il lit la carte quand je suis en mode recovery, mount uSB. le téléphone démarre toujours avec l'ancienne. mais pas de tactile.
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 17:11
As-tu essayé de redémarrer le PC ?
Est-ce que quand tu branches ton PC et ton téléphone en USB.
Que tu passes en "Bootloader" sur ton téléphone, vois-tu "SERIAL" passé en "USB" ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 18:05
oui j'ai essayé de le redémarrer, ça ne donne rien. le serial ne passe pas en usb. j'ai attendu 10 minutes.
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 18:24
Ça devrait être instantané le passage du "SERIAL" en "USB".
Quel système d'exploitation utilises-tu ?
Windows XP, Windows Seven ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 19:45
windows XP
loro
Message par colonel59 le Mer 7 Mar 2012 - 21:09
Ok, as-tu installé "ActiveSync" sur ton ordinateur ?
Si ce n'est pas le cas, tu devrais l'installer.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par VM54 le Mer 7 Mar 2012 - 21:13
s'il est sous magldr, il faut HTC Sync et non Activ Sync pour avoir les bons drivers
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par loro le Mer 7 Mar 2012 - 22:18
Bonsoir, j'ai installe activ sync et ca marche. j'ai fait usb flasher et j'ai installe la rom. il demarre normalement mais j'ai toujours le tactile inactif. que faire? je reinstalle tout de nouveau avec Task29 et MAGLDR 1.13 ou le probleme provient vraiment du tactile?
loro
Message par Invité le Mer 7 Mar 2012 - 22:27
pour moi, ton tactile (ou plutôt sa nappe) est HS...Case SAV ou caisse à clous obligatoire...
