[RESOLU] je n'arrive pas a mettre Android sur mon HD2
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: [RESOLU] je n'arrive pas a mettre Android sur mon HD2
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 20:22
usb ... usb ; ok pour flash c ok et jé lancé daf en administrateur sous windows seven misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr 5M recovery_leo.img
boot yboot|ro 6M
system ya 200M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize
mathelie
ROMs : orange
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 20:24
Ok parfait mais ça ne fonctionne toujours pas ?
As-tu installé Windows Mobile Device Center sur ton Windows 7 ?
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 20:26
oui j'ai mobile device center sur mon ordi ...
mathelie
ROMs : orange
Message par Casper78 le Mar 20 Mar 2012 - 20:29
Moi j'ai une autre idée, pour modifié ton fichier tu as etais obligeais de l'ouvrir avec le bloc note et quand tu l'as enregistrer, ben il s'enregistre au format txt et non pas cfg
Tu as du te retrouver avec un fichier flash.cfg.txt a mon avis et tu as du ecraser l'ancien
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 20:31
non j'ai pas écraser l'ancien il toujours la ...
mathelie
ROMs : orange
Message par Casper78 le Mar 20 Mar 2012 - 20:32
Tu dois en avoir deux alors, non?
Peux tu nous dire combien de fichier flash tu as et se qu'il y a dedans
Fais un copier coller quand tu reponds
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 20:34
Il y a deux fichier "flash.cfg" dans le dossier du recovery.
Il y a le fichier "flash.cfg.txt" et le fichier "flash.cfg".
Il faut modifier le deuxième en faisant bien attention de sauvegarder le fichier "flash.cfg".
Et ne fais pas "enregistrer sous" mais "enregistrer" seulement.
Sinon, essaye sur un autre port de ton PC.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 20:41
j'ai modifier le deuxième et c pareille ......
mathelie
ROMs : orange
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 20:43
As-tu essayé avec un autre port de ton PC ?
Est-ce que tu a un logicielle qui peut bloquer "Windows Mobile Device Center" ?
Edit : Je sais pourquoi ça ne fonctionne pas.
Tu as copié/collé le contenu de mon message dans le fichier "flah.cfg".
Le problème c'est que le fichier ".img" n'a pas le même nom.
Donc modifie cette ligne : recovery rrecov|ro|nospr 5M recovery_leo.img par recovery rrecov|ro|nospr 5M recovery-raw.img
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Casper78 le Mar 20 Mar 2012 - 20:46
@mathelie a écrit:j'ai modifier le deuxième et c pareille ......
Comment ça tu as modifié le deuxième? affraid
dans le flash.cfg tu dois avoir quelque chose dans se genre (ne tiens pas compte des valeur, c'est juste un exemple)
misc ya 1M
boot yboot|ro 5M
system ya 200M
cache ya 5M
et dans le flash.cfg.txt
Description of flash.cfg format
1. each line define one partition
2. maximum number of partitions is 16
3. order of partitions are same like lines in the file
4. line format:
partition name - up to 15 chars, shown in MTD later
size - can be related to filesize: "filesize", "filesize+10M", "filesize+10b",
or have fixed size: "10M", "100b"
[M - means Megabytes, b - menas blocks (each NAND block is 128kbytes)]
can be "allsize" for auto size partition.
flags/type - can be different values:
types:
"ya" - YAFFS2 partition. MAGLDR can show root directory context or read kernel/initrd from it
"raw" - RAW data.
flags:
"ro" - disable add extra 5% to partition size and count bad blocks into size
"boot" - this partition contains zImage and initrd.gz for NAND boot (it must have YAFFS2 type)
"asize" - auto size. this partition will use all available space after other partitions. only one partition can have this type.
"nospr" - binary data have not spare data. (2048+0 format), otherwise 2048+64 format used.
"nors" - use exactly specified size for partition. no resize is done.
"hr" - this partition must be erased if user select "AD HardReset" in MAGLDR menu.
different flags and types separated via "|" symbol, like "boot|ya|ro"
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 20:49
Il s'est trompé quand il a copié/collé le contenu de mon message dans le fichier "flash.cfg" il a modifié le nom du fichier ".img".
Modifie cette ligne : recovery rrecov|ro|nospr 5M recovery_leo.img
Par ça : recovery rrecov|ro|nospr 5M recovery-raw.img
Donc en conclusion, le contenu du fichier "flash.cfg", c'est ça :
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 200M
cache ya 5M
PS : Je m'excuse d'avance pour les couleurs que j'ai utilisé dans mon message.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 20:55
c bon sa marche maintenant ....et apres je fait quoi
mathelie
ROMs : orange
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 20:59
Ok parfait, maintenant :
Démarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR.
Après l'installation, allez dans l'option 8. AD Recovery : faire les 2 wipes (wipe data/factory reset et wipe cache partition).
Toujours en menu 8 AD Recovery, choisissez Advanced, Partition SD Card, choisir 1024 et 0 pour créer une partition EXT sur la carte (afin d'étendre la mémoire pour les applications).
Ensuite, Menu Mount & storage , Usb (tout en bas), pour copier le Zip de la Rom sur la carte Sd, une fois copié bouton décrocher pour unmount
Ensuite toujours dans l'option 8. AD Recovery : se rendre dans le menu "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et choisir la ROM .zip précédemment mise sur la carte SD.
Après l'installation revenir en arrière et sélectionnez Reboot now.
Le téléphone démarre sur Android. (le delai varie d'une rom a l'autre)
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 21:06
pour le wipe data/factory reset , je fer yes --delete all user data ou no !!
mathelie
ROMs : orange
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 21:15
Oui tout à fait, c'est ça.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 21:17
c yes oubien no ....
mathelie
ROMs : orange
Message par VM54 le Mar 20 Mar 2012 - 21:20
y a un champion là.....
on te dit fait un factory reset et tu reposes la question si tu dois mettre oui ou non?
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par colonel59 le Mar 20 Mar 2012 - 21:24
VM54.
Oui, il faut que tu mettes "YES".
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 21:26
escuse moi donc ....
mathelie
ROMs : orange
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 21:30
je suis dedans et je suis du coté de partition
mathelie
ROMs : orange
Message par VM54 le Mar 20 Mar 2012 - 21:33
allez tu es presque au bout
Message par mathelie le Mar 20 Mar 2012 - 21:36
sur l'ecran il a fait partitioning sd card ....... please wait et done ! qu'est se que je doit faire
mathelie
ROMs : orange
Message par VM54 le Mar 20 Mar 2012 - 21:40
tu appuies sur la touche <- (pour revenir au menu précédent puis mount and storage, mount usb, appui sur la touche téléphone pour valider
connectes le téléphone au PC, tu le verras comme un clef usb, copie le fichier ZIP de la rom sur la carte SD
puis à nouveau fleche arriere, jusqu'au menu de base du recovery,
insall rom from zip,
choose zip
sélectionne le fichier zip puis valide et suis les instructions.
A la question TMOUS or EU choisis EU
Message par Casper78 le Mar 20 Mar 2012 - 21:44
Vas pas trop vite VM Very Happy
Message par VM54 le Mar 20 Mar 2012 - 21:46
on fera des copiés-collés Very Happy
