[RESOLU] problème HSPL 2.08 .. HD2
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 21:31
Bonjours à htc dev! Very Happy
je me présente je vient d'avoir un HTC HD2 sous windows mobile 6.5 , et c'est pas tip top...
Donc je cherche à le mettre sous android! Et je galère pour mettre le HSPL 2.08 car le mien est en 3.03.00...
Lorsque je connecte mon HTC en mode bootloader sur le pc, le serial ne se change pas en USB, mais en bougeant le cable, il apparait... Probleme de cable? Mais aussi, je reussi à demarrer le HSPL4 mais un message d'erreur apparait disant " ... probleme usb connection " quelque chose dans le genre!
J'ai refait la manip plusieur fois et idem...,
De plus, lorsque je branche mon HD2, le periphérique ne s'installe pas, je suis sous windows 7 et activesyn ne fonctionne pas...
Que faire??
Sachant aussi que j'ai déjà reussit à aller jusqu'à voir l'écran gris écrit dessus " We hacked it ", mais idiot que suis-je je l'ai eteint en enlevant la batterie... j'aurais du le laisser charger??
Merci pour votre aide cheers Wink
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Re: [RESOLU] problème HSPL 2.08 .. HD2
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 21:45
Tu arrives a le mettre en bootloader? et dis nous se qui est ecris
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 21:55
Oui en bootloader j'ai :
PB81100 SS-BC
SPL-3.03.000 Xe
MicroP(LEB) 0x05
MicroP(TOUCH) 0x50
Serial
Voilà !
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:01
Tu as recuperer le HSPL4?
Tu as récuperer et installé le gestionnaire d'appareil mobile pour seven
bon il faut que tu branche le cable maintenant (en esperant que sa deconne pas) que tu vois serial, tu lance et tu attends que le tel redémarre seul!!! Very Happy
Tu peux regarder là --> Install HSPL
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 22:06
OUi j'ai le HSPL4 et le gestionnaire d'appareil mobile,
Je le branche en mode bootloader donc? donc lorsqu'il y a serial je lance HSPL4?
Mais lorsque je lance HSPL 4, à un moment j'ai un fenêtre d'erreur ...
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par colonel59 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:08
Bonsoir RaidedeLune,
Juste une petite précision de ce que t'as dit Casper.
Il faut que tu télécharges et installes "Windows Mobile Device Center" qui permet de faire la connexion entre ton PC Windows 7 et ton téléphone.
C'est le remplaçant d'Activeync.
Edit : C'est normal que tu e un message d'erreur, tant que ton téléphone n'indique pa "UBS" au lieu de "SERIAL" ça ne fonctionnera pas Wink
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:09
Non quand tu connectes, tu dois avoir usb a la place de serial, sinon forcement tu auras une erreur.
Quand tu allume ton tel normalement, tu le vois bien sur ton pc avec le gestionnaire?
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 22:11
Bonsoir colonel59,
Mais "Windows Mobile Device Center" est l'équivalent du gestionnaire appareil windows mobile non? Car je n'ai pas réussi à telecharger le " WIndows Mobile D C "...
Et sa fais la connexion du HD allumé ou en mode bootloader?
Merci .
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 22:12
Oui j'ai USB au lieu de Serial,
Je vais voir si le gestionnaire se connecte avec le HD 2 de suite smile
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:15
C'est bon si usb se met, la tu lance le HSPL4
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 22:16
Alors déjà j'ai un problème là.., le pilote du périphérique ne s'installe pas... donc le gestionnaire ne se connecte pas au HD2.. No
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:17
En mode bootloader, le gestionnaire ne peux pas se connecter a ton tel Wink
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 22:19
Oui j'ai vite comprise celà :p
Mais même le mobile allumé, le périphérique ne s'installe pas, donc le gestionnaire reste en mode déconnecter...
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:21
Tu dois avoir un souci avec ton cable, il faudrait que tu en essaie un autre, tu as essayer d'un autre port usb?
Message par RaiedeLune le Jeu 22 Mar 2012 - 22:25
Mais le cable quand je le brance je voit le voyant orange allumé pour qu'il recharge..., je vais donc en ramener un demain pour voir si la probleme vient du cable ou non smile
Merci bien et à demain alors :merci:
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:27
Tu as plusieurs câble dans le câble, tu peux avoir la charge qui fonctionne, mais pas la liaison communication
Message par colonel59 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:28
Tiens, télécharge cette version de Windows Mobile Device Center :
Windows Mobile Device Center 6.1
Puis tu installes le logiciel sur ton PC.
Ensuite tu redémarres ton téléphone, tu branches le câble USB sur ton téléphone et sur un autre port USB de ton PC.
Et regarde si il y a un mieux Wink
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Casper78 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:33
Bon je vous laisse, je verrais demain que tu as réussi, j'ai confiance en mon côlon lol!
Et regarde dans le tuto pour mettre Android, il est très bien fais, pas vraiment colonel? Very Happy
Message par colonel59 le Jeu 22 Mar 2012 - 22:45
lol! Casper, je vais essayer du mieux que je peux si il n'est pas déjà partit.
C'est clair nous avons un excellent tuto Very Happy
Et de magnifiques vidéos.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par RaiedeLune le Sam 24 Mar 2012 - 13:56
Bonjours à tous! Alors :merci: bien de votre aide mais oui effectivement... le problème venait de mon cable... Le cable recharge mon HD2 mais pour la connexion au PC, il bug...
Mais bon, j'y ai installé Android 2.2 , et il m'a l'air bien c'est ce que j'attendais ( j'avais déjà eu un Htc sous android smile )
Mais maintenant je voudrais simplement savoir quelle est la ROM la plus fluide, stable, ..., sous Android pour ce HD?
Je cherche la best quoi :p
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Sam 24 Mar 2012 - 13:59
On dis pas que des betise, bien que parfois..... lol!
Android est en 2.3.6, voir 4.01 maintenant sur le HD2 Wink
Regarde là tu devrais trouver ton bonheur --> http://www.forum-generationmobiles.net/t56835-presentationles-differentes-roms-android-pour-notre-hd2-sense-ics-aosp-miui-16032012
Message par RaiedeLune le Sam 24 Mar 2012 - 14:04
Je vois ça :p
Aah ouii waaaw je suis en retard
Ce lien est très bien détaillé cyclops Merci bien!
J'ai un petit faible pour la Sense 3.5, une meilleur suggestion ? smile
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par Casper78 le Sam 24 Mar 2012 - 14:06
Pas de suggestion, à toi de te faire une idée Wink , c'est juste une question de goût
Message par RaiedeLune le Sam 24 Mar 2012 - 14:11
C'est vrai smile
Et la ROM Sense 3.5 sur la video de présentation d'une rom Sense c'est bien la [26.01.2012][MAG] HD2 CoreDroid GB 2.3.5 V3.7 [SENSE 3.5][FAST|SMOOTH] ??
RaiedeLune
ROMs : à remplir
Message par colonel59 le Sam 24 Mar 2012 - 14:13
Bonjour Raidedelune,
Content que tu es réussit à trouver un autre câble USB et que celui-la fonctionne.
Pour les roms Sense 3.5, elles sont toutes très fonctionnelles.
La rom Energy est la plus connue mais après c'est à toi de faire ton choix.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
