description[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro Empty[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro
Tuto : Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro
Explications
PS: Ceci est un portage du tuto que j'avais fait sur monwindowsphone.com
Attention, ces manipulations effacent complètement le contenu de votre smartphone. Veillez à faire des sauvegardes (j'avais fait une sauvegarde avec Zune avant mais elle n'a jamais voulu fonctionner après la manip).
Le tutoriel qui suit nécessite une ouverture complète de votre smartphone et peut invalider votre garantie. En réalisant cette opération, vous le faites à vos risques et périls.
Lisez intégralement ce tutoriel avant de commencer quoi que ce soit afin de vous assurez de ce vous allez entreprendre !
Personnellement j'ai mis une micro SD Sandisk 32 GB Class 4 dans un premier temps,puis j'ai changé récemment par une Sandisk Ultra Mobile 32GB. Cela fait que dans WPBENCH je passe de 4,5 Mb/Sec en écriture à 9 Mb/Sec (dans le telephone il y a des micro SD Sandisk 8 GB Class 4).
Lien de la carte memoire
http://www.sandisk.fr/products/mobile-memory-products/ultra-microsdhc-memory-card
Notez qu'il est important de ne pas depassé la Class 4 car on ne sais pas vraiment si le port micro SD le supporte.
Contrairement au site XDA qui recommande de mettre une Class 2, je vous recommande de mettre une carte micro SD Class 4. Tout d'abord car on garde la même vitesse et surtout car elles passent très bien!
PS: La Ultra mobile de Sandisk est une class 6 mais ca passe niquel! Certain on essayé des class 10 et ca marche et certain ca plante tout le temps... donc je recommande une class 4 normale ou une ultra mobile de sandisk
Pour ce faire:
1- Il faut enlever le cache de la batterie, la batterie et la carte SIM
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317823896-1
2- Vous allez voir 4 vis dont une avec un autocollant VOID dessus ( il faut faire très attention pour l'enlever et le remetre sur la vis car cela fait office de garantie). Enlever ces 4 vis.
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824044-2
3- Il y a une autre vis 3 pas en bas a gauche du tél bien grosse. Soit vous avez déjà un tournevis 3 pas (c'est mon ca) ou alors vous en bidouillé un pour ouvrir (ou on peut en acheter sur Internet : http://www.foxchip.com/outillage/1274-tournevis-ds-dslite-et-wii.html)
4- Sortez le clavier et enlevez la partie arrière que vous venez de dévisser avec vos ongles pour ne pas faire de trace. Il faut forcer un peu pour le déclipser.
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824120-3
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824140-4
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824162-5
5- Maintenant que cela est fait, vous avez en haut à gauche du tél l'emplacement pour la carte SIM.
On peut alors voir qu'il est relié à droite à la led. Il faut faire très attention en decollant la led pour ne pas déchirer ou âbimer la nape qui les relient.
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824188-6
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824206-8-1
Maintenant, il faut le décoller le support carte SIM, en tirant légèrement et en faisant des mouvements de va-et-vient (voir photos pour savoir comment le prendre). Quand celui-ci est décollé, il faut tirer légèrement pour décoller aussi la partie led.
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824242-9
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824256-10
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824269-11
6- Une fois que ceci est fait vous avez la carte micro SD sous le port SIM. Elle est retenue par un film collant orange. Décollez ce film et vous n'avez plus qu'à enlever la carte SD avec vos doigts ou une pince à épiler ou autre.
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317824286-12
7- Remplacer la carte micro SD puis refermer tout cela.
8- Au redémarrage du tél, il va vous mettre erreur et redémarrer. Vous pouvez aussi redémarrer en ayant déjà fait tout seul un hard reset.
Voila ! Y'a plus qu'à tout réinstaller !
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 1317827292-IMG3006
PS: il ne me restait que 21,07 Go car j'avais déjà commencé à remplir mon HTC 7 Pro de musique !
Bon Courage
description[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro EmptyRe: [Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro
[Tuto] Augmenter la mémoire de son HTC 7 Pro 532323
et
MERCI
