[INFO] Posez vos questions sur le One X
Page 18 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: [INFO] Posez vos questions sur le One X
Message par dsouli jamel le Mer 29 Jan 2014 - 8:49
bonjour
merci, svp il faut rooter le htc pour faire le backup ou quoi?????
dsouli jamel
ROMs : recovery twrp 2.700
Message par bzhmobile le Mer 29 Jan 2014 - 9:22
Si tu parles du backup avec un recovery custom non,
si tu parles d'un backup avec une appli comme titanium ou Helium alors tu auras besoin d'avoir ton appareil rooté (ne serait-ce que pour la restoration)...
Message par dsouli jamel le Jeu 30 Jan 2014 - 17:16
bonjour
ah j'ai compris donc mon htc et rooter il faut titanium pour faire backup, j'ai pas encore essayer helium, merci pour ta patience
dsouli jamel
Message par dsouli jamel le Lun 3 Fév 2014 - 17:42
bonjour ca va
j'ai besoin de ton aide si tu veux, il y à un problème quand je connecte un flash disk au mon htc one x, il détecte le flash mais vide portant j'ai dans le flash des séquence vidéo, comment faire pour lire les sequence , Merci beaucoup pour ton aide.
dsouli jamel
Message par bzhmobile le Mar 4 Fév 2014 - 7:57
Télécharge Mxplayer sur le PlayStore pour lire tes vidéos Wink
Message par Invité le Mar 4 Fév 2014 - 11:22
C est peux-être un problème de format. En natif, l os ne reconnaît pas le NTFS. Il faut passer par une application. Par ex Paragon NTFS & HFS+
Message par dsouli jamel le Mar 4 Fév 2014 - 12:21
bonjour et merci
le problème quand je connect le flash  de 4 à 8 gb, et  je rentre sur la mémoire de telephone   il m'indique que c'est un flash de 0 à 1gb.900 et en plus sur explorer quand je clic sur le flash je trouve vide.Merci beaucoup pour ton aide.
dsouli jamel
Message par Invité le Mar 4 Fév 2014 - 12:26
Tu as essayé avec "Paragon NTFS"?
Message par dsouli jamel le Mer 5 Fév 2014 - 9:18
bonjour
merci pour ta repense, oui j'ai essayé même problème mais je crois peux-être que le problème et dans le câble adaptateur, merci
dsouli jamel
Message par dsouli jamel le Lun 10 Fév 2014 - 9:53
bonjour , y'a quelqu'un connaisseur expert en htc qui peux m'aider et me donner une solution pour résoudre ce problème sur mon htc one x. bon mon téléphone ne détecte pas la taille exacte du flash disque même quand j'ouvre l’application explorer ou Astro je le trouve vide. j'ai installer paragon ntfs, stickmount. je pense problème et dans le cable ou le root vraiment j'ai dégoûter et je vais le metre sous mes pieds .....je sais qu'il y'à des génies sur ce site merci d'avance
dsouli jamel
Message par Jedi.6 le Lun 10 Fév 2014 - 18:08
est ce que tu as accés au disque que tu cherches à brancher sur un PC classique?
Message par dsouli jamel le Lun 10 Fév 2014 - 18:53
salut, merci
oui mais toujour vide
dsouli jamel
Message par Jedi.6 le Lun 10 Fév 2014 - 19:02
Donc si je comprend bien que tu branche ton disque sur ton One X ou sur ton PC, c'est vide?
Si c'est cela c'est que soit :
- Tu n'a rien sur le disque
- Ton disque est corrompu
Message par dsouli jamel le Lun 10 Fév 2014 - 19:19
non sur mon htc seulement vide, normal sur le pc
dsouli jamel
Message par dsouli jamel le Lun 10 Fév 2014 - 19:22
même je connecte un flash disque de 8-12-16 gb sur htc , il détecte seulement 4 gb
dsouli jamel
Message par bzhmobile le Lun 10 Fév 2014 - 22:24
Que ce soit dans la rom ou dans le recovery?
Message par dsouli jamel le Mar 11 Fév 2014 - 14:05
bonjour
pardon j'ai pas compris ce que vous dit rom ou recovery. tout ce que je sais quand je branche un flash disque sur mon htc one x rooter, et je rentre sur le menu application et mémoire usb de htc pour visualiser est ce que il à détecter le flash ou non, je vois toujours il détecte 4 gb meme quand je branche un flash de 8-16 gb. après je sort de la mémoire et j'ouvre astro ou explorer sur htc pour visualiser les fichiers ou les image. je trouve rien toujour vide....merci
dsouli jamel
Message par bzhmobile le Mar 11 Fév 2014 - 14:39
Comme tu es root, télécharge Quickboot sur le Playstore et avec cette appli reboote dans le recovery.
Une fois dans le recovery regarde si ta carte Flash est reconnue et lisible...
Si elle ne l'est pas c'est qu'il doit y avoir un soucis avec ton câble.
Message par dsouli jamel le Mer 12 Fév 2014 - 19:57
bonjour
oui c'est une très bonne aider, j'ai essayer comme tu ma dit, voila 2 photo pour te faire voire la résulta flash disque insérée en mode fastboot et en mode hboot  toujours non lisible. mais j'ai remarquer quelque chose un peux bizarre quand je reboote le htc il détecte le flash disque et tout va bien, mais quand je veux changer un autre flash disque  il faut rebooter le htc pour il détecte son volume capacité, si non il detecte toujour le premier flash c'est bizzare .. merci tres gentil de ta part
dsouli jamel
