[MOD] Lower Autobrighntess values - Batterie Saver [12.04.2012]
Message par colonel59 le Jeu 12 Avr 2012 - 14:32
Lower Autobrighntess values - battery saver
Pour les gens qui veulent économiser de la batterie et qu'ils pensent que les valeurs de l'auto-éclairage sont trop haut.
J'ai baissé les valeurs de l'auto-éclairage dans le framework-res et j'ai fais un mod pour vous :
Anciennes valeurs :
 <integer-array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValues">
        <item>63</item>
        <item>63</item>
        <item>63</item>
        <item>96</item>
        <item>130</item>
        <item>143</item>
        <item>171</item>
        <item>199</item>
        <item>227</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
Nouvelles valeurs :
        <item>63</item>
        <item>63</item>
        <item>63</item>
        <item>96</item>
        <item>130</item>
        <item>143</item>
        <item>171</item>
        <item>199</item>
        <item>227</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
People who dont know what this mod is doing, a small explanation.
When you got your autobrighntess on "automatic" your screen brighntess will be set regarding the value of you brighntess sensor.
So if its dark outside = low screen brighntess,
if its bright outside = high screen brighntess.
But in my opinion the brighntess states of the automatic screen brighntess are far too high and wastes battery.
When you also compare both first values in the two arrays you see that the minimum autobrighntess value was at 63 as default.
So when its completly dark in your room/outside your screen brighntness is brighter then it has to be.
...so you have maybe already noticed that the manual brighntess you can yet is far lower then the minimum autobrighntess value.
Installation
Avant de flasher le fichier ZIP via le Recovery, faîtes un Backup de la rom.
Il suffit ensuite de flasher le fichier ZIP via le Recovery.
Ce mod est un fichier ZIP flashable depuis le Recovery.
Et il est compatible avec Leedroid Tweaks.
Dans la prochaine version de Leedroid Tweaks, il y aura un menu pour choisir les différentes valeur de l'auto éclairage :
-normal, faible, très faible.
Mod Lower Autobrighntess values
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Re: [MOD] Lower Autobrighntess values - Batterie Saver [12.04.2012]
Message par colonel59 le Jeu 12 Avr 2012 - 16:02
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Jedi.6 le Jeu 12 Avr 2012 - 17:08
Sympa comme mod.
Merci du partage
Message par Invité le Jeu 12 Avr 2012 - 19:23
Je l attendais celui-là smile
Message par Nvidia le Jeu 12 Avr 2012 - 19:45
Celui là est nickel, un must-have, merci du partage...
Nvidia
ROMs : ARHD 20.0
: : ARHD 93.0
Message par colonel59 le Jeu 12 Avr 2012 - 21:40
Bonsoir à tous,
Mais de rien pour le partage, c'est un plaisir Very Happy
Amusez-vous bien.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
