description[RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS Empty[RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS
J'aime beaucoup écrire des SMS mais j'essaye autant que possible de faire des phrases correctes, sans trop d’abréviations.
Lors de mon dernier SMS j'ai remarqué qu'il était impossible de faire un "ç" sauf en majuscule [RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS 3571724197
Si je tape "ça va" j'ai à l'écran "ca va", impossible de faire la correction.
J'ai cru que c'était un problème du logiciel SwiftKey X, j'ai tout réinitialisé et c'est identique avec le clavier d'origine.
Par contre cela fonctionne sur les mails, c'est uniquement avec les SMS.
Avez vous le même problème ?
EDIT : je viens de découvrir un autre bug avec l'accent circonflexe, le mot "fête" devient "fete", l'accent apparaît lors de la prédiction mais ne s'inscrit pas dans le message !!!
Merci pour la solution Wink
Jack Bauer a écrit:
Je n'ai pas le problème cité, c'est peut être dû au fait que j'ai coché "Caractère de SMS" dans les paramètres de l'appli SMS.
Edit Nvidia: et l'explication pour les curieux, les caractères accentués comptent pour plusieurs caractères dans les SMS, donc HTC par défaut vire les caractères accentués afin que chacun bénéficie des 300 caractères des SMS, si vous cochez la case les caractères accentués seront là, mais vous atteindrez plus vite la limite des caractères autorisés...
description[RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS EmptyRe: [RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS
J'ai le même souci. Je ne l'avais pas remarqué parce que je n'utilise pas l'appli par défaut pour les SMS.
En effet aucun problème pour les mails, avec Handcent SMS ou tout autre endroit ou entrer du texte avec correcteur.
Le problème se pose seulement dans l'application "Message"...
Une future MAJ corrigera cela si ça remonte jusque'à HTC
Je confirme le soucis, pas identifié chez moi vu que je n'utilise pas l'appli de base et que ça ne le fait pas avec Handcent:
[RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS 2012-018
[RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS 2012-019
+1, j'utilise Handcent. Mais effectivement, j'ai le même soucis sans cocher caractère accentué dans les paramètres.
Solution et explication en post 1 Wink
Merci à Jack Bauer
C'est la solution, il faut cocher "Caractères de SMS" dans "Menu/Paramètres/Messages texte (SMS)"
Merci pour le conseil cheers
De nada smile
description[RÉSOLU] Problème de prédiction de mots sur les SMS Empty [RESOLU] Probleme avec le "ç" et certaines voyelles accentuées
Bonjour, avez vous ce problème : le "ç" en minuscule ne s'affiche pas avec sa petite queue en minuscule en le tapant dans un sms (il affiche c). Fonctionne en majuscule et minuscule en le tapant dans un mail !
edit
même problèmes avec certaines voyelles accentuées (appui long et choisir l'accent)
dans message tu fait menu> paramètre > messages texte (sms)> et tu coche caractères de sms
@ plabox 26
merci smile
C'est pas un soucis matériel et ça se règle Wink
Sujets fusionnés
Bonsoir à tous,
Vu que ce n'est pas un problème matériel, je déplace le sujet dans la section "Discussion Générale".
Ça pourra être utile à d'autres personnes Wink
