description[AIDE] Problèmes connecteur batterie Empty[AIDE] Problèmes connecteur batterie
Je viens d'avoir un soucis avec mon htc hd2.
Dans l'appareil,quand on enlève la batterie,on voit 3 pins qui rentrent en contact avec la batterie. Le pin du milieu est cassé et je ne sais pas ce qu'il alimente.
Le truc,c'est que lorsque je démarre le téléphone,il démarre nickel mais une fois arrivé au moment de déverrouiller le téléphone,il se met sur une page blanche avec le logo htc (fond blanc,écriture verte) et ne réagit plus.
Est ce que par hasard ce pin central n'alimenterait pas la mémoire du téléphone ou un truc comme çà?
A par çà,le téléphone se recharge normalement.
merci d'avance...
description[AIDE] Problèmes connecteur batterie EmptyRe: [AIDE] Problèmes connecteur batterie
Vu comme c'est fagoté ça va pas être facile à réparer, car il sert ce pin.
c'est le contrôle d'alimentation ce pin il me semble...Tu n'as plus qu'à souder la batterie au tel... No
arfff....
Bon je vais voir ce que je peux faire. merci.
j'ai ouvert le tel et j'ai regardé de plus près.
Quelqu'un de spécialisé pourrait surement remplacer cette petite fiche. J'ai vu des htc hd2 cassés en vente pour pièces détachées.
je peux toujours voir si je peux pas récupérer cette pièce et la fairesouder sur mon htc par un pro.
c'est une autre idée! Wink
bonjour à tous,
Il semble que j'approche bientot du probleme rencontré par PETOKASKE... le contact du milieu montre de gros signe de faiblesse et je n'ose plus enlever la batterie (hors j'ai 4 batteries toujours chargées dans mon sac pour recharge journaliere!)
Merci à PETROKASKE de me dire s'il a reglé le probleme et comment...
A+
