[AIDE]HD2 android ( Rom stock : Runymede sense 3.5 TBD v3.7 ) Partage de connection 3g via wifi impossible
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 17:14
Bonjourr ,
je viens d'arriver sur le forum donc mes excuses si je ne suis pas au bon endroit pour poster .
Je rencontre un problème récurent avec mon HD2 depuis que j'ai flasher sur système android , il sagit du partage de connection internet par wifi qui me sert aussi bien en pro qu'en perso .
Problème :
- Réseau visible mais difficilement joignable
- Pas d'obtention d'ip lorsque une connection est effectué
- malgré ip fix rentré pas de donnée envoyé de mon pc au téléphone
- meme si je met une clef de sécurité mon pc voit un reseau non sécurisé
Test Effectué :
- flashage avec differente rom et version
- installation d'application Tierce ( Barnacle , Easy wifi etc...)
- configuration en ip fixe ( dhcp désactivé )
- changement de canal
- avec ou sans clef de sécurité
- autres pc et carte wifi
Cela ressemble a un problème de communication au vu du problème d'upload mais le soucie je pense proviens de la programation de la rom Android vis à vis de mon HD2 , j'ai réussi a partager ma connexion en cable grace à easy usb tether mais étant donné que mon cable à un faux contact j'aimerais beaucoup retrouvé la fonctionnalitée wifi , je pense qu'il faut que je trouve ou une application qui gerera bien mon hd2 pour le partage ou autre .
PS : je vous remercie pour le temps passé à la lecture de ce post et j'espere que quelqu'un pourra m'aider car ça fais un bon mois que j'essaye de trouver une solution
Très Cordialement
Memnoch1986
ROMs : TBD 3.7 sense 3.5 stock
Re: [AIDE]HD2 android ( Rom stock : Runymede sense 3.5 TBD v3.7 ) Partage de connection 3g via wifi impossible
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 19:29
Ben bonjour déja et merci de ta question mais la rom est marqué entre parenthèse si tu veux un détail plus précis voici
Team Blue Droid V3.7 Sensation Xl Gen3
et
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1275119 pour le descriptif sur le site XDA
Memnoch1986
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 19:31
Mouarf! j'ai pas vu le titre.... Wink
as-tu regardé dans le topic et sur XDA si il n'y a pas un soucis avec le WiFi Tethering?
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 19:37
disons que j'ai vu vite fais des gens qui avait rencontré ce problème mais apparement il est pas vraiment résolu , j'ai réussi a avancer un peu toute à l'heure . pour avoir une connection wifi grace a wireless tether mais j'ai du passer en IP Fix sur le pc et c'est vrai que c'est pas très stable.
Au niveau de la rom beaucoup de personne on l'air d'en etre satisfais et ce point la ne ressort pas , et vu que j'ai testé pas mal de rom en ayant le meme soucie c'est peut etre de mon coté ou je fais pas bien un truc...( possibble aussi ^^ )
Par contre je me demande pourquoi on est obligé de passer par les applications de tethering , etant donné qu'on a une couche logiciel dans le téléphone de base pour ca....( peut etre une histoire de pilotes dans le téléphone vu que ce sont des rom d'autres htc )
Bref en gros je vois que du flou et encore du flou donc c'est vrai que j'aimerais bien savoir pour ceux qui ont cette rom si tous n'ont pas de soucie sur cette fonction
Memnoch1986
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 19:42
ou du moins trouver un process pour résoudre le problème et retrouver ma bonne vielle fonction mdr ( je peux pas encore me payer un sensation snif , mais mon hd2 me suffirais avec ca )
Memnoch1986
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 21:05
et l'USB tethering?
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 21:15
usb tethering j'ai réussi mais bon c'est pas la solution adequate comme je l'ai dis tout au dessus
Memnoch1986
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 21:22
rachète un câble... ^^
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 21:36
j'en ai déja un en commande mais bon ce n'est malheureusement pas la solution pour corriger ce problème , je ne suis pas un cas isolé et de plus les applications usb tethering sont payante pour profiter pleinement des fonctions ce qui laisse a désirer car de base le service est deja présent.
Le but de ce poste etant de trouver une solution viable pour ce problème et non pas un contournement
Memnoch1986
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 21:55
je voulais mettre une touche d'humour...je m'abstiendrai dorénavant...No
Message par Memnoch1986 le Sam 21 Avr 2012 - 23:08
t'inquiete pas je l'ai pas mal pris déja c'est sympa de ta part d'etre présent ^^ , j'ai continué de travailler sur le problème , à premiere vu je pense bien que le soucie se situe dans la programmation de la rom , en effet les applications de tethering passe par des codes de programation du module wi-fi présent dans la couche sense ( je parle du module de partage wifi et usb ) , cette partie doit pas encore etre au point ou le problème n'ayant pas étais relevé suffisament cela n'a pas etais pris pour compte .
Memnoch1986
Message par Invité le Dim 22 Avr 2012 - 9:39
essaye ceci:
démarre en recovery, fais un backup de ta ROM.
Ensuite, flashe un autre Kernel que celui d'origine (Dorimanx par exemple)
fais wipe cache, Dalvik cache et fix permissions et reboot.
tu peux aussi essayer avec une autre ROM RADIO
Message par Memnoch1986 le Dim 22 Avr 2012 - 9:51
l'hyothese n'ayant pas etais essayé ton idé m'a l'air intéréssente je vais voir comment flasher le kernel et lequel choisir
je rendrais compte ce soir de l'experience
Memnoch1986
Message par Invité le Dim 22 Avr 2012 - 10:02
Bah...C'est le Kernel qui fait l'interface entre l'OS et les périphériques...et la ROM RADIO est le système de gestion de ces derniers...
essaye le DORIMANX ou le MARC.
Pour la ROM RADIO, essaye la 2.12.50.02_2
Message par colonel59 le Dim 22 Avr 2012 - 11:54
Bonjour Memnoch,
Je me permet d'intervenir par rapport au post de Ttersu.
Je te conseil de rester sur le Kernel de Marc pour les roms Sense.
Le Kernel de Dorimanx est plus centré sur les roms CM7 + ICS.
Sinon, essaye avec une autre rom comme la Energy où il n'y a pas de problème au niveau Wifi et du partage de connexion.
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
