[RESOLU. SAV] galaxy note aprés flachage ne veux plus sallumee
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [RESOLU. SAV] galaxy note aprés flachage ne veux plus sallumee
Message par djadja le Ven 4 Mai 2012 - 20:12
70 la battere
djadja
Appareil principal : galaxy s6 edge plus
ROMs : Stok Android 5.1.1
: : 5.1.1
Message par Casper78 le Ven 4 Mai 2012 - 20:18
Bon djadja, je sais que tu es surement en panique, mais si tu reponds au compte goute, on vas arriver a 20 pages que tu ne seras pas plus avancé.
Alors concentre toi et reponds a toute les question posé
@jackHD a écrit:Et quelle ROM as-tu flashé à la place de la Stunner ? Tu te rappelle du
niveau approximatif du niveau de la batterie avant le flash ?
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par djadja le Ven 4 Mai 2012 - 20:28
la rom
djadja
: : 5.1.1
Message par djadja le Ven 4 Mai 2012 - 20:31
ICS 4.04 CyanogenMod 9 EXPerimental Build
djadja
: : 5.1.1
Message par Sccip le Ven 4 Mai 2012 - 21:03
ET bien voilà........ Jack revient
Fais ce que t'as dit BigPat plus haut
@BigPat a écrit:
Tout d'abord, tu charges la batterie suffisamment longtemps pour être sûr qu'elle est chargée. (Lorsque tu as flashé, elle était à 100%?)
Puis tu la retires quelques minutes et tu la remets.
Tu essayes de démarrer en recovery.
Si ça marche, direction section tuto.
Si ça ne marche pas, tu démarres en mode download et (même si l'écran est éteint), tu lances ODIN PC et tu branches ton tel au PC.
Tiens-nous au courant.
Message par Casper78 le Ven 4 Mai 2012 - 21:06
Découragé le jack, partis trollé ailleur lol!
Message par djadja le Ven 4 Mai 2012 - 21:09
dabord merci a tous la il est en charge il est chaud jai suivi la metode qui ma dit Bigmat sa na pas marcher la je sui entrind de lz laissee en charge
djadja
: : 5.1.1
Message par jackHD le Ven 4 Mai 2012 - 23:43
Alors Djadja si tu avais lu la procédure de flashage pour la CM, tu aurais vu qu'il ne fallait pas la mettre par-dessus le repack de Chainfire qui permet d'installer les autres ROM ICS !!!
First time installing CyanogenMod 9 to your Galaxy Note, or coming from another ROM:
- READ FAQs: http://teamhacksung.org/wiki/index.p...sked_Questions
- Make sure you're running a proper working ClockworkMod-Recovery
- DON'T flash FROM i9220 LEAKED REPACK!
- Copy GApps and CM9 ZIPs to your internal SDCard
- Boot into Recovery
- Flash CM9 zip
- Flash GApps zip
- DO A DATA WIPE / FACTORY RESET (otherwise your calendar sync will not work)
- Reboot
- Don't restore Apps using Titanium Backup!
Traduction Google:
La première fois que l'installation de CyanogenMod 9 à votre note Galaxy, ou provenant d'un autre ROM:
- FAQ: LIRE http://teamhacksung.org/wiki/index.p...sked_Questions
- Assurez-vous que vous utilisez un bon travail de récupération ClockworkMod-
- NE TOUCHEZ DE i9220 REPACK LEAKED!
- GApps Copier et CM9 ZIP à votre SDCard interne
- Boot en récupération
- Flash CM9 zip
- Flash GApps zip
- NE A-DATA WIPE RESET / USINE (sinon votre synchronisation calendrier ne fonctionne pas)
- Reboot
- Ne pas restaurer des applications en utilisant Titanium Backup!
Personnellement lorsque j'ai testé le build 2, je n'ai pas suivi cette méthode, il y a une solution plus simple... mais aussi plus risquée, que je ne décrirais pas ici, car aussi des risques de brick !!!
SVP avant de faire du grand n'importe quoi, lisez les tutos ou autres procédures d'installations, si vous ne comprenez pas quelque chose, ne tentez pas le diable !!!
Sur XDA, il y a aussi un membre qui a brické son Note en flashant la CM sans suivre les instructions, et il parle de carte mère à changer, donc pour le moment la seule solution semblerait être un retour au SAV !
Autre source intéressante qui pourrait être la cause du brick:
Arrow Avertissement sur XDA de ne plus flasher des ROM ICS Leaks et de ne plus faire de manipulations via le Recovery sous une des ces ROM
Exclamation Exclamation Exclamation
jackHD
Seigneur
Seigneur
ROMs : SE: 8.10.14203.306
: : SE: 8.10.14219.341
Message par Bamlot le Sam 5 Mai 2012 - 21:35
Le plus simple si tu accède au Recovery mais que ça bloque a n'importe quel installation ça a été mon cas tu installe le kernel AbyssNotekernel42RedTouch avec InitialCFRootFlasher. Normalement si tu redémarre tu a ta vielle rom ?
Bamlot
Appareil principal : S7 EDGE
ROMs : Officiel
Message par jackHD le Sam 5 Mai 2012 - 22:10
Plus de nouvelles de notre ami Djadja... espérons que pas de nouvelles est égal à bonnes nouvelles et que se soit moins pire que ce que j'imaginais Wink
jackHD
Seigneur
Seigneur
Message par djadja le Sam 5 Mai 2012 - 22:17
salut jai contacter rue du commerce ce matin il mon fait telephoner a samsung apres l entretient au telephone avec samsung il mon donnee une adresse jai deposee mon galaxy d apres le technicien qui a fait quelques verifications sur mon galaxy note il ma quil navait le choix de le transmettre acentre de reparation samsung delait 15 jours jespere qui ne verant pas le compteur flache jz croise les doigts encore mzrci les gars
djadja
: : 5.1.1
Message par ninotymi le Sam 5 Mai 2012 - 22:19
De rien djadja tiens nous au jus histoire qu'on boivent un coup ensemble pour la fin des t'en ennuis...si non en attendant tu peu te taper un peu de lecture histoire de pofiner un peu plus ton savoir . A plus
ninotymi
Appareil principal : mate 9
ROMs : origine
Message par jackHD le Dim 6 Mai 2012 - 0:11
Ouais pas de bol Djadja, mais tu auras un Note en pleine forme au retour du SAV, si tu arrive par exemple à savoir ce qu'il y avait comme soucis, se serait sympa de nous faire un petit retour
jackHD
Seigneur
Seigneur
Message par karlfox le Mer 23 Mai 2012 - 12:56
Bonjour !
Je suis dans le même cas que djadja Sad
Full hard brick : full wipe sous LPY
Du coup je me suis pas mal renseigné sur le sujet et j'ai même commandé une RIFF Box JTAG pour une résurrection, mais je ne l'ai su qu'après l'avoir commandé que c'est impossible si le brick est sous ICS ... 140€ ...
Bref, du coup j'ai déposé mon téléphone hier chez PhoneHouse en SAV et je ne sais absolument pas s'ils vont tomber sur le poteau rose ...
Je voulais savoir si djadja tu as récupéré ton Note ?? et si oui dans quelle conditions ?
karlfox
ROMs : SAV
Message par djadja le Mer 23 Mai 2012 - 13:25
Non jattend toujours si a vendredi je nes encore rien je leur passe un coup.de téléphone d après le centre de réparation il mon dit 15 a 20 jours moi je les déposer le 7 mai
Tu a eu quoi comme problème ??????
djadja
: : 5.1.1
Message par karlfox le Mer 23 Mai 2012 - 13:40
Bah pareil que toi
Aucune réaction du téléphone suite un changement de ROM basé ICS LPY en full wipe.
Donc ne s'allume plus et n'est pas reconnu sur l'ordinateur même avec le JIG.
Je l'ai déposé hier en SAV, ils m'ont dit 10 jours.
Tiens nous au courant pour le tien
karlfox
ROMs : SAV
Message par BigPat le Mer 23 Mai 2012 - 13:46
Ton SAV est plus rapide que celui de djadja, c'est déjà ça Wink
Message par djadja le Mer 23 Mai 2012 - 13:59
Moi ces celui de Lille il mon dit quil vont transmettre au. Sav. De samsung
djadja
: : 5.1.1
Message par djadja le Mer 23 Mai 2012 - 14:01
Croison les doigt pour pas qui vois le compteur flache
djadja
: : 5.1.1
Message par karlfox le Mer 23 Mai 2012 - 14:04
@BigPat a écrit:Ton SAV est plus rapide que celui de djadja, c'est déjà ça Wink
Ouais c'est vrai, mais bon je ne l'ai pas encore récupéré ...
Perso je ne sais pas combien de temps ça prendra exactement, mais je l'ai ramené dans un PhoneHouse et la nana m'a dit une dizaine de jours. Après je pense que c'est Samsung qui fait les réparations.
karlfox
ROMs : SAV
Message par karlfox le Dim 27 Mai 2012 - 12:25
Alors djadja ?? toujours rien ?
J'espère vraiment qu'ils ne puissent pas voir le compteur flash Rolling Eyes
Sinon je ne sait pas combien la réparation pourrait couter ..?!?
karlfox
ROMs : SAV
Message par djadja le Dim 27 Mai 2012 - 12:36
Salut j'ai téléphoné vendredi samsung avait fait un devit pour 187 euros pour changer carte mère faute de facture allor qui on eu la facture. Soi disans il on perdut allor j'ai du envoiyier um mail d après le gars il ma dit fin de semaine
djadja
: : 5.1.1
Message par slinrob le Lun 28 Mai 2012 - 2:17
Salut
En faites il y a un gros problème sur le note, je ne suis pas un débutant pour le flash, j'ai flasher mon galaxy s des dizaines de fois et aucun soucis mais pour le note je l'ai envoyer deka 2 fois en 1 mois au SAV sfr pour le même problème que toi, le téléphone restait éteint plus rien, même pas l'image de la charge quanx je le mettait en charge, rien du tout.
La garantie à fonctionner les 2 fois.
Maintenant, j'hésite à le flasher voir même à le rooter, normalement les roms stocks pas de soucis, donc je vais attendre ics en version officiel.
Je crois avoir vue qu'ils ont découvert un probleme sur le boot de certain galaxy note
Affaire a suivre.......
slinrob
Message par BigPat le Lun 28 Mai 2012 - 8:57
Salut Slinrob
Soit tu n'as pas eu de chance, soit les 2 fois tu t'y étais mal pris Wink
Si tu suis bien les tutos, à mon avis, il y a peu de chance que ton GN reparte en SAV.
Mais je comprends que tu sois refroidi Very Happy
Message par Pepiito83 le Lun 28 Mai 2012 - 15:13
oui depuis que j'ai mon note il a était flasher .... pfiouuuuuu plein de fois LOL , jamais eu de soucis
Pepiito83
Appareil principal : Samsung Galaxy Note 4 Blanc SM
ROMs : Android 4.4.4
