[AIDE] Conseils avant flash pour I9100P
3 participants
description[AIDE] Conseils avant flash pour I9100P - Page 3 EmptyRe: [AIDE] Conseils avant flash pour I9100P
Pour passer d'ICS vers GB il faut faire un full wipe.
Soit tu wipe avec le recovery avant, soit tu flashe une rom full wipe.
Justement, j'ai fait un full wipe en passant par le recovery. J'ai rencontré le même problème.
Et la KI3 (GB) est un version complète, donc full wipe ?
Non pas forcément... tu as le lien de ta rom?
Yep : https://rapidshare.com/#!download|962p4|3337577347|Firmware_Officiel_i9100_-_XXKI3_-_2.3.5_-_Version_Compl%C3%A8te.7z|280315|0|0
Ou soit, je peux passer d'ICS à ICS, mais je ne trouve pas de ROM Full Wipe
Cette KI3 est Wipe:
http://www.multiupload.nl/DYINYCRRD6
Et pour aller d'ICS à ICS pas besoin de full-wipe, elles sont toutes là:
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t57833-stock-rom-ics-403-lpq-s-4-d-g-maj-du-01-06-2012
Le lien est mort pour la ROM KI3.. .même en recherchant sur Google, les liens sont tous morts x.x
http://hotfile.com/dl/130600047/b70801e/I9100XXKI3.rar.html
http://hotfile.com/dl/130600675/d481a34/I9100XXKI3.rar.html
Essaies au cas où!!! (je ne peux pas tester du bureau)
Le second lien marche ! Merci beaucoup ! J'essaie ça pour voir si ça marche mais si au contraire, ça ne marche pas, y a t-il d'autres solutions ? Ou soit je peux essayer de flasher une rom via le recovery/CWM ?
On verra à ce moment là, ou remettre une stick ICS.
J'ai déjà essayé de mettre une stock ICS (la LPG) mais ça ne marche pas non plus. Ca se bloque à SetupConnection.
D'ailleurs, je suis en train de flasher la KI3, je suis bloqué à SetupConnection, pas de FAIL (pour le moment) mais je m'y attend.
Mais est-ce que le problème ne viendrait pas plutôt de mon PC ou encore du cable ? (D'ailleurs Vendredi dernier, j'ai fait la même manip KI3 -> LPG, redémarrage de l'ordi et changement de cable et port USB, ça marchait)
C'est possible, mais tu dis plus haut avoir déjà changer de port USB.
Ouaip, j'ai déjà fait la même démarche, mais là je sais pas.
Je suis en train d'essayer avec un autre Ordi pour voir si ça vient vraiment de mon ordi.
J'ai enfin REUSSI !
Finalement, un redémarrage du PC, et utilisation du 3ème port USB (qui était destiné normalement au dongle Wifi), tout s'est déroulé normalement.
On peut dire que pour bien flasher, il faut un bon PC (qui marche).
Merci encore pour ton aide Sccip !
Tant mieux que tu ais fini par résoudre ton problème cheers
