[AIDE] problème htc wildfire, point d'exclamation rouge démarrage ect...
Message par Sinseo33 le Mar 8 Mai 2012 - 16:08
Bonjour a Vous Communauté Htc,
Voila, j' ai un gros souci avec mon htc wildfire.
cela fait maintenant longtemps que je l 'avais point utiliser, restant dans le coin d' un placard, voyant défilé tout les nouveaux smartphone devant sont nez lool
Ayant revendu ces dernier ( dont la magnifique galaxy note que je recommande a tous !! ) je me replis sur mon bon vieux htc. Et la 'sallume plus......probleme decouvert et résolu c'étais la batterie;;Wink batterie neuve acheté mais autre problème s'allume plus.....fait touche - + power s'allume en mode boot ( enfin je crois que c'est sa, choix de recovery fastboot ect ) essayé tout les boot, le recovery et rien mais rien ne fonctionne. quand je " recovery " il m'affiche un point d'exclamation rouge avec un triangle.....
je me dis que c'est peut etre la rom qui c'est barré en vacance, en bref je sais rien, je suis dans le caca !!!! ::Sad(((
Auriez vous une solution ??? Une installation de rom peut etre ???
config :
BUZZ PVT SHIP S-ON
HBOOT-1.01.0002
MICROP-0622
TOUCH PANEL-ATMEL224_16ab
RADIO-3.35.20.10
dec 2 2010, 17 : 14 : 26
Merci d' avance pour vos réponse.
( sa doit faire au moins 4 ans que vôtre site me sert et je vous en suis vraiment reconnaissant, vous étes le meilleur fofo sur htc du web ^^ enjoy )
htc-dev Powaa htc-dev Powaa
Sinseo33
ROMs : ??
Re: [AIDE] problème htc wildfire, point d'exclamation rouge démarrage ect...
Message par Jedi.6 le Mar 8 Mai 2012 - 18:42
Titre modifié
C'est que tu n'as pas de recovery d'installé. D'ailleurs est ce que ton Wildfire était rooté?
Normalement, quand tu est en mode bootloader, tu doit avoir factory reset. cela te permet de faire un Hard reset.
Sinon, as tu changé ta carte SD à l'interieur?
Sinon, j'ai eu un cas similaire sur mon desire, et j'avais fait clear storage, et hop c'est reparti
Message par Sinseo33 le Sam 12 Mai 2012 - 11:18
Salut Jedi,
Merci de t ' occuper de moi ^^
Non mon wildfire n' étais pas rooté, j' attendais justement ( y a au moins un an de sa ) qu 'un log du site xda sorte pour rooté correctement le tel.
Mais j 'avais changer de tel, donc j' avais totalement zappé de le faire..
J'ai fait un hard reset ...sans résultat malheuresement..
Oui j'ai plus la carte sd d 'origine...sa doit a cause de sa alors...
parce que j' ai fait clear storage avec une autre carte sd mais sa na pas marcher...
je vais allez en acheté une de suite pour le réparer du coup non ?
Qu' est ce que tu me conseillerais ? Réinstaller une rom ect ?
Sinseo33
ROMs : ??
Message par Jedi.6 le Sam 12 Mai 2012 - 13:56
Bizarre que même un hard reset ne règle pas le soucis. il faudrait arriver à chopper une ROM offcielle afin de la mettre sur la carte pour flasher
Message par Sinseo33 le Sam 12 Mai 2012 - 16:15
miracle il a redemarrer suite a la mise d une sd, et en faisant clear storage, mais il ne demarre que quand il est branché au pc.....et il charge plus....en gros c 'est la galère.
J' ai regardé sur le forum " wildfire " mais aucun tuto ou topic concernant l' installation d'une rom root etc, aurais tu une adresse ??
Sinseo33
ROMs : ??
