[PROBLEME] Accroche GPS ou GPS instable
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [PROBLEME] Accroche GPS ou GPS instable
Message par jayanabelle le Mer 19 Sep 2012 - 12:45
hello colonel,
En effet çà fait peur, sinon la manip comme j'avais pas eu de retour je l'ai reproposée aux autres au cas ou Wink
Sinon, j'avais bien ce problème aussi en sur place un jour avant que carrément tout ne marche plus comme le G sensor, maintenant je touche du bois et tout fonctionne.
Sinon serait il possible de recenser les séries qui ont le problème??
Cà permettrait peut être de prévenir le problème
A plus et merci pour les infos en tous cas
jayanabelle
ROMs : Rom stock
Message par colonel59 le Mer 19 Sep 2012 - 14:01
Tu a bien fais Jaya de proposer la manipulation ça peut toujours dépanner et ça ne coûte rien d'essayer, on ne sait jamais ça peut faire comme toi et résoudre le soucis sauf quand c'est vraiment un problème matériel.
Les personnes qui ont le Bootloader débloqué peuvent le faire facilement via le Recovery custom.
Ou des tests plus poussés comme changer de rom, installer une RUU, ...
Oui bien sûr on peut recenser les séries à voir si il y en a une en particulier.
Le problème matériel pour le Wifi certaines séries sont touchés également, regarde ici
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par jayanabelle le Mer 19 Sep 2012 - 14:05
re colonel Wink
Merci pour le lien, j'ai vu HT23 concerné mais je pense avoir vu qu'il y avait plusieurs déclinaisons car moi j'ai la HT23PW et d'autres ont la HT23SW je pense et il y en a d'autres...........
Cà fait un peu flipper........... Shocked
jayanabelle
ROMs : Rom stock
Message par colonel59 le Mer 19 Sep 2012 - 15:04
Mais de rien,
Oui je confirme il y a plusieurs déclinaisons pour les séries.
La HT23 est composé de plusieurs déclinaisons dont la HT23PW, la HT23SW, la HT23WW (pour ma part, je possède cette série).
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par 306man le Mer 19 Sep 2012 - 19:00
salut a tous,
je viens posé ma pierre a l'édifice, en ce qui concerne ce problème de gps je ne suis pas concerné (HT23ZW) cependant, j'ai remarquer que suivant le Kernel utiliser c'est plus ou moins stable c'est a dire :
- avec le kernel de faux le 007 ou le 010 pas de problème reste a la même place avec de très petit de chez petit déplacement
- avec le kernel de NCX-217 v6 et v7 je reste pas en place, sur google map il m’affiche ma position mais il ce déplace sur 30 a 50 mètres tous seul sans que je bouge de place.
voila sujet a suivre....
306man
Message par fred934 le Sam 3 Nov 2012 - 13:00
Je viens rallonger la liste des personnes qui ont un problème avec le GPS du one X. J'ai testé plusieurs appli de navigation maps et copilot ainsi que Icoyote et toujours le meme problème, ma position fluctue en position statique ou en mouvement. Le pire que j'ai pu voir c'est avec Icoyote où mon téléphone posé sur une table, la vitesse n'arrivait pas à se stabiliser à 0km/h (je n'ai pas encore de table volante!!).
J'ai fais un fix avec GPSfix mais rien n'y fait...Je vais peut etre tenter un format factory pour voir mais je ne suis pas su... Sinon j'attend la JB pour voir si cela regle le problème mais j'en doute....
Pour info les caracteristiques du ONX sont les suivantes:
ROM HTC d'origine: 4.0.4 sence 4.1
numéro logiciel: 2.17.401.2
API HTC SDK: 4.23
extension: 403_1_GA_20
noyau: 2.6.39.4-g090b42e
bande de base: 2.1204135.20
Voili voilou...
Mon tph a meme pas un mois et je commence à avoir des problèmes!! Je vais regretter mon HD2!!!
J'appelerai le SAV HTC dans la semaine prochaine.
fred934
ROMs : ROM stock HTC
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par fred934 le Lun 5 Nov 2012 - 12:57
Suite à mon post precedent, j'ai appelé le SAV HTC ce matin. Voici les actions qu'ils m'ont fait faire:
- menu parametres/localisation : cocher toutes les cases. (meme la case pour que google me propose des resultats en relation avec mon positionnement!!! j'en vois pas trop l'interet!!);
- menu parametres/alimentation : decocher démarrage rapide;
- arret du téléphone;
- redemarrage du tph en mode sécurisé (pour atteindre ce mode, il faut rester appuyer sur la touche volume bas uniquement lorsque le logo HTC apparait pour la premiere fois)
- rester en "mode sécurisé" au moins 1 heure, redemarrer en mode normal puis refaire un test.
- à l'issue soit le problème est réglé soit je rappelle!!
On va attendre sagement une heure voire un peu plus et j'irai au résultat mais je crains fort que cette manip règle mon problème...
A suivre....
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par gistyk le Mer 14 Nov 2012 - 2:15
Bonjour, effectivement, j'ai aussi eu le support htc, qui m'a fait faire les mêmes manipulations.
Evidemment, celà n'a rien donné.
J'ai donc suivi un peu les infos précédentes, à propos d'un éventuel problème matériel, et effectivement, je suis convaincu que c'est la connectique qui cause le problème.
Pour le vérifier, j'utilise l'appli "gps status". et comme tous, le gps ne fixe rien, et est totalement instable... Mais lorsque j'exerce une légère pression, toujours avec gps status en fonction, au niveau du branchement micro usb, sur le verre et sur la coque, eh bien le gps se stabilise en quelques secondes. Dès que je relâche cette légère pression, il repart aussi sec dans tous les sens et ne capte plus de satellites.
Donc, les infos sur les connectiques, que ce soit dans ce forum ou sur xda, sont bien confirmées et pour bon nombre d'entre nous.
Pour ma part, mon tel est encore en garantie, donc pour patienter le temps de l'envoyer au sav, j'ai mis une mini épaisseur de tissu (moins d'un mm) entre le tel et ma coque (ultra fine et rigide), au niveau de la prise micro-usb, pour faire une petite pression. Et pour le moment, ça fonctionne...
C'est vraiment bricolo-bricolette, mais c'est provisoire, et ça montre bien le problème matériel...
Si il n'avait plus été en garantie, je l'ouvrait pour le réparer moi-même.
gistyk
ROMs : rom inconnue
Message par fred934 le Mer 14 Nov 2012 - 7:53
merci pour le retour... Je vais envoyer le mien en SAV dans les jours à venir... Par contre la ou je suis degouté c est que l envoi en SAV est a ma charge alors que le tph est sous garantie!!!! vu le prix du terminal je trouve cela limite et encore plus quand c est un probleme hardware sur lequel je suis aucunement fautif!!!!
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par bebert83 le Jeu 22 Nov 2012 - 23:03
je viens de recevoir mon one x et il a ce problème
que dois je faire attendre une nouvelle mise a jour ou le mettre en sav
c'est un problème matériel ou logiciel
bebert83
ROMs : jelly bean 4.1.1 sense 4+
Message par fred934 le Jeu 22 Nov 2012 - 23:16
bonsoir,
des divers forums qui relatent ce problème, tous parlent d'un problème hardware donc je ne suis pas sur qu'une mise à jour logicielle changera quelque chose...
Je n'ai toujours pas renvoyé le mien en SAV... Je devrais faire cela d'ici une semaine quinze jours...
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par bebert83 le Jeu 22 Nov 2012 - 23:56
je l'ai acheter a ldlc et c'est pas la porte a cote que dois faire car j'ai pas d'autre tel avec une carte micro sim
bebert83
Message par fred934 le Ven 23 Nov 2012 - 7:49
Pour la carte micro sim ce n est pas trop un probleme car il suffit d acheter un adaptateur Sim/microSim sur le net et le tour est joue. Moi ce qui me gene c est de devoir renvoye un tph en SAV a ma charge surtout quand on voit le prix de ce dernier. Effectivement je sais que cela peut arriver c est les aleas de la production a la chaine mais il serait bien que HTC reconnaisse le probleme tout comme il a reconnu le probleme de wifi!!!!
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par bebert83 le Ven 23 Nov 2012 - 12:20
je viens de remarquer que ca le fait moins ou presque plus quand le wifi est desactiver
je vais le faire partir en sav moi aussi
bebert83
Message par LudoA12 le Sam 24 Nov 2012 - 11:07
Bebert SAV direct !!!
Parfois si ton téléphone à moins de 10 jours il l'échange direct renseigne toi.
J'ai eu ce problème j'ai fait un tuto sur comment tester, je vais refaire ce topic et mettre mon explication en post1
Mise à jour : Modif du titre du topic pour plus de clarté, ce topic est désormais référencé dans le topic de regroupement des problèmes matériels avec le HTC One X qui se trouve en POST IT
LudoA12
ROMs : ROM STOCK ORANGE
Appareil secondaire : LG G2
: : ROM STOCK
Message par LudoA12 le Sam 24 Nov 2012 - 16:54
Vous confirmez que le probleme est toujours présent ? Car Selon HTC le problème aurait été corrigé depuis la version 2.17.401.2 !!!
LudoA12
: : ROM STOCK
Message par fred934 le Sam 24 Nov 2012 - 17:27
Je confirme. Je suis en 2.17.401.2 et le problème est bien present.
Voila un test fait il y a une quinzaine de jours :
Sur une durée de1h30 mon tph a parcouru 1.95km, avec une vitesse max de 81.39km/h et tout cela sans bouger de sur la table!!! c'est enorme!!!
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par LudoA12 le Sam 24 Nov 2012 - 18:51
Merci Fred ajouté en POST1, un conseil démonte le...
LudoA12
: : ROM STOCK
Message par fred934 le Sam 24 Nov 2012 - 18:56
Le demonter???
Il a tout juste 2 mois!!! Si je l'ouvre fini la garantie...
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
Message par LudoA12 le Sam 24 Nov 2012 - 19:05
Non j'ai démonté le mien pour le Wifi il avait 3 semaines. Ce n'est pas compliqué mais il ne faut pas avoir peur.
Tu tires sur les connecteurs vers le haut et ça roule.
Et on ne peut pas voir que tu l'as ouvert, il n'y a pas de vis à retirer Wink
LudoA12
: : ROM STOCK
Message par bebert83 le Dim 25 Nov 2012 - 19:15
moi aussi j'etais en 2.17 et le probleme etais la il est parti en sav depuis samedi
je croise les doigt pour que le nouveau fasse pas pareil
bebert83
Message par Faeron le Lun 26 Nov 2012 - 23:21
Merci à Gistyk , cela a fonctionné pour mon problème GPS sur HTC OneX :
En plus, j'ai eu de la chance, même en relachant la pression il conserve les satellites trouvés alors que j'étais en permanence à zeon satellite avant de pincer mon HTC one X au niveau de la prise USB
Faeron
Message par bebert83 le Mer 28 Nov 2012 - 12:53
ok mais c'est pas normal tout ca j'attends l'arrive de mon nouveau one x
bebert83
Message par bebert83 le Ven 30 Nov 2012 - 12:48
j'ai eu un mail de ldlc qui me disent qu'il ont proceder a un echange standard
ca veut dire koi reparer ou echanger contre un autre
merci de vos reponses
bebert83
Message par fred934 le Mer 5 Déc 2012 - 21:47
Ben si ils te font un echange standard c'est que tu vas avoir un autre appareil en remplacement du tien....
Pour info, le problème est bien matériel car j'ai pu tester avec un autre one X qui a la meme version logicielle que le mien et lorsque je fais le test, la position GPS ne bouge pas d'un poil alors que le mien à coté parcourt la terre entiere!!!!
Me reste plus qu'a le retourner au SAV!!!
fred934
: : 10,1 WIFI 32Go
