[RESOLU][HD2] Manque de place pour installer des applications
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [RESOLU][HD2] Manque de place pour installer des applications
Message par colonel59 le Ven 1 Juin 2012 - 15:38
Ok pas de soucis Very Happy
Essaye déjà de faire les deux wipes + fix permissions.
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Ven 1 Juin 2012 - 16:04
A chaque fois que je fais les Wipes + fix permissions, il me fait une mise à jour android au démarrage..
Les wipes + fix permissions ne fonctionnent pas..
Est-ce que tu sais pourquoi ce .zip touche au son ? Shocked
Bodhh
ROMs : NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HW
Message par colonel59 le Ven 1 Juin 2012 - 16:40
Ca ne résout pas ton problème ?
Tu as toujours le même soucis ?
C'est un ancien bug connu de ce fichier ZIP.
Il faut essayer autre chose.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 8:18
essaye un autre patch EXT...
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 10:39
Bonjour à vous,
Non cela ne résout rien..
Ahh il existe d'autre patch, je vais chercher un peu alors, si vous en avez un sous la main je suis preneur smile
Bodhh
Message par colonel59 le Sam 2 Juin 2012 - 10:48
Bonjour Bodh,
Tiens, essaye celui-là :
DT 2.7.5.2-EXT4
Et je te conseil de refaire une clean installe.
Quand tu as finis d'installer le fichier ZIP de la rom, tu démarres puis tu attends d'arriver au menu de la langue et la tu redémarres pour rentrer dans le Recovery.
Ensuite, tu flashes le fichier ZIP "DT 2.7...." et tu démarres normalement.
Tu configures ton compte Gmail, .... et tu regardes si ta partition EXT est bien reconnue.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 10:57
Grillé par le Colonel!
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 11:02
Ahhh Nickel ! Merci, je test ! je vous tiens au jus bounce
Bodhh
Message par colonel59 le Sam 2 Juin 2012 - 11:08
Mais de rien,
Ok on attend ton retour
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 11:11
YAPADEKOI! Wink
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 11:35
ça ne fonctionne pas, la partition n'a pas été pris en compte, par contre le son nickel ! ^^
Ce .zip est fiable, pour savoir si l'erreur vient de moi ou du fichier Wink
je récapitule ce que j'ai fait :
_ clean installe
_ réinstallation de la rom
_ démarrage du tel jusqu'au choix de la langue
_ j'éteins le tel
_ je flash le .zip pour reconnaitre la partition
_ fix permission
_ reboot system
ais-je bien fait les choses ?
Bodhh
Message par colonel59 le Sam 2 Juin 2012 - 11:42
Oui tu as bien fais.
Par contre, as-tu vérifié avec Titanium Backup pour voir si tu as 4 lignes ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 11:44
écoutes la voix du Colon... Wink
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 11:51
Je recommence l'instal, peut-être que c'est un détail mais après avoir fait la partition, je n'avais pas fait un reboot recovery Rolling Eyes
Je test titanium, je vous mettrais les lignes en edit de ce post smile
Bodhh
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 11:52
le reboot est un détail..mais certains détails changent la face du monde... Wink
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 12:15
Alors j'ai :
ROM systeme 262 MB (85.2 MB libre )
interne : 158 MB ( 47.7 MB libre )
carte SD : 7.02 GB ( 6.90 libre )
carte SD (a2sd) : 959 MB ( 866 MB libre )
Voila smile
Bodhh
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 12:25
Ok, donc ta SD EXT est prise en compte! Wink
Message par colonel59 le Sam 2 Juin 2012 - 15:00
Parfait, les valeurs sont bonnes et tout fonctionne maintenant cheers
On se revoit sur le topic de la rom Wink
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 15:02
Je ne comprends pas vraiment la ^^
Le problème c'est que mes applications s'installe en interne et non sur la partition que j'ai faite.. est-ce normal ?
En fait je parle de la barre en dessous qui montre l'espace disponible et utilisé smile
Bodhh
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 15:12
il y a toujours une partie en mémoire interne...
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 15:23
Ah d'accord, mais avec le premier patch, la mémoire interne était la partition créé il me semble
Alors que la, c'est comme si on déplaçait vers la carte SD en fait ?
Pardon, mais je commence dans le sujet..
Merci !
Bodhh
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 15:34
YAPADEKOI! Wink
Oui et non. Cela dépend des ROM. Bref en regle générale, la partition EXT est une extension de la mémoire interne, mais:
Selon les ROM, soit elle est "fondue" dans la mémoire du tel et affichée ainsi, soit, elle est "associée, apparaît comme distincte, et le tel s’efforce de garder les parties vitales des applies en RAM et gicle le reste sur la SD EXT.
Dans l'idée, c'est un peu la différence entre Rallonger ta voiture en y rajoutant un tronçon par le milieu (façon limousine) soit tu y colle un coffre de toit. Dans les deux cas tu as un ensemble, mais dans le premier tu as tout sous la main et dans le deuxième, tu dois t'arreter pour prendre un truc... Wink
Message par Bodhh le Sam 2 Juin 2012 - 16:03
Okay D'accord, je comprends le principe smile ( pas mal l'exemple de la voiture Very Happy )
Je vous remercie de votre aide à tous les 2 !
j'ai eu toutes les réponses voulues !
Bonne journée et week end
HD2Powaaa
Bodhh
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 16:38
YAPADEKOI! Wink
Message par colonel59 le Sam 2 Juin 2012 - 19:37
Mais de rien Bodh, c'est un plaisir Very Happy .
Bonne soirée et bon week-end à toi aussi.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
