[AIDE] No Rom / No Recovery / Relocked / No Battery
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [AIDE] No Rom / No Recovery / Relocked / No Battery
Message par colonel59 le Mer 20 Juin 2012 - 21:35
Bonsoir Runcinq,
Pour recharger ton téléphone, branche ton téléphone sur le secteur et met le en mode "fastboot".
As-tu installé une rom custom ?
Qu'as-tu fais exactement ?
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par runcinq le Mer 20 Juin 2012 - 21:41
colonel59 a écrit:Bonsoir Runcinq,
Oui j'avais installé une rom custom mais tout à plante même mon recovery.
Mais quand je le laisse sur fastboot il s eteind un bout d'un moment puis plus rien et se rallume
runcinq
ROMs : à remplir
Message par colonel59 le Mer 20 Juin 2012 - 21:54
Ok, le mode "fastboot" pour recharger le téléphone dure 1 demi heure ou 1 heure.
La charge est limitée donc tu dois débrancher, puis rebrancher le téléphone sur le secteur.
Si quand tu es en Bootloader, que tu appuies sur le mode "Recovery", ça plante.
Tu dois taper cette commande en mode "fastboot" en ouvrant une fenêtre de commande DOS :
fastboot erase cache
Si il faut, tu dois aussi flasher le Recovery 5.8.4.0
Si ça fonctionne et que le Recovery est installé, tu pourras recharger ton téléphone éteint.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par runcinq le Mer 20 Juin 2012 - 23:31
Alors la merci première etape a fonctionné en avec erase cache mon recovery remarche
Autre problème j'ai fait mes wipe je veux réinstaller la rom que j'avais mais je reste sur l'ecran blanc one j'ais essayé 3 fois toujours pareil
runcinq
ROMs : à remplir
Message par colonel59 le Mer 20 Juin 2012 - 23:49
Mais de rien pour la première étape.
Ok, quelle rom veux-tu installer ?
As-tu d'abord flashé le fichier boot.img, est-tu rentré dans le Recovery pour faire les 3 Wipes (Data Factory Reset, Cache Partition, Dalvik Cache), flash de la rom via le Recovery et reboot ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par runcinq le Mer 20 Juin 2012 - 23:58
Alors cest la revolution HD
Oui j'ai bien fait tous mes wipes
runcinq
ROMs : à remplir
Message par colonel59 le Jeu 21 Juin 2012 - 0:04
Ok, donc recommence en faisant comme suit :
Flash d'abord le fichier boot.img (que tu trouveras en première page du topic de la rom AR HD).
Ensuite tu rentres dans le Recovery pour faire les 3 Wipes (Data Factory Reset, Cache Partition, Dalvik Cache).
Puis tu flashes le fichier ZIP "Super Wipe" et enfin tu flashes la rom via le Recovery et reboot.
Pendant l'installation, ne coche que les options par défaut.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Dim 24 Juin 2012 - 11:04
je post ici car je n'arrive pas a recharger mon htc, je suis reparti de zéro en formatant la carte sd....apres plusieurs essai j'ai reussi a redébloquer le bootloader et a installer le recovery 5.8.4.0
J'ai donc pu monter le one x en usb via le recovery et y installer la AR 3.1
Le problème est que a peine arrivé sur le lock il 'éteint Sad
do0ds
: : [JB 4.1.2][rXTREME.v7.2]
Message par colonel59 le Dim 24 Juin 2012 - 11:08
Bonjour Do0ds,
Tu peux recharger ton téléphone éteint si tu possèdes la dernière version du Recovery 5.8.4.0.
De plus, tu peux recharger ton One X via le mode Fastboot du Bootloader.
C'est plus long par contre.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Dim 24 Juin 2012 - 11:15
Bonjour Colonel59,
Merci pour ta réponse rapide Wink
La je suis en mode fasboot le tel branché sur une prise de courant mais la diode n'est pas allumée
il charge quand même ?
J'avais essayé le tel éteint mais au début la diode clignote rouge ensuite elle reste fixe puis elle clignote rouge vert pour enfin s'éteindre au bout de 40 min en moyenne...est ce normal ou il y a un souci avec la battery ?
do0ds
Message par colonel59 le Dim 24 Juin 2012 - 11:22
Mais de rien,
Non, il ne charge pas.
Débranche le câble de la prise et rebranche pour voir.
Sinon, éteint ton téléphone, débranche du secteur et rebranche.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Dim 24 Juin 2012 - 11:28
Non toujours pas de diode allumé...là je l'ai éteint et rebranche au secteur et la diode est rouge fix pour l'instant
ps : là elle clignote rouge vert maintenant
do0ds
Message par colonel59 le Dim 24 Juin 2012 - 16:59
Quand la diode est rouge fixe, le téléphone charge donc c'est bon.
Laisse le recharger quelques heures, et essaye de le rallumer ensuite.
Si la LED clignote, c'est qu'il surchauffe donc il faut débrancher/rebrancher.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Dim 24 Juin 2012 - 20:30
Merci pour ta réponse, j'espere ne pas avoir tué la batterie
do0ds
Message par jb92230 le Dim 24 Juin 2012 - 20:39
j'ai le même problème que doOds : depuis une semaine impossible de rebooter mon One x No
Je suis actuellement en "Re-Locked" et je j'ai tout essayé mais rien ne marche !
Quand je branche le One X parfois la diode clignote en rouge, parfois aucune lumière et d'autre fois rouge fixe
En rouge fixe, j'ai attendu 1h (et parfois plus) puis j'ai voulu lancer une Rom (RUU) officiel : message d'erreur sur la charge qui n'est pas à 30%
J'ai voulu flasher la Recovery 5.8.4.0 : message d'erreur "remote battery Low"
Même message quand j’essaie de flasher la recovery officiel...
Je ne sais plus quoi essayer et je suis désespéré No
help help help
jb92230
Message par colonel59 le Dim 24 Juin 2012 - 20:53
@Doods : Tiens-nous au courant Wink
Il faut être patient, tant que que la LED reste fixe ton téléphone charge.
Si tu le recharges via Fastboot, il faut être très patient, et débrancher/rebrancher le One X du chargeur car c'est limité à 1 demi heure/1 heure après ça ça s'arrête.
@Jb9230 : Même chose que Doods, il faut que tu continues de recharger ton One X sur le secteur via fastboot.
Laisse-le se recharger mais fais attention car le rechargement est limité via Fastboot à 1 demi heure/1 heure.
Donc il faut relancer le chargement.
Ensuite, quand tu auras assez il faut que tu installes le Recovery 5.8.4.0 qui te permet de recharger le téléphone éteint.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par jb92230 le Dim 24 Juin 2012 - 21:04
Merci Colonel
Je viens de rebrancher.
J'ai aussi remarquer qu'au bout d'une heure environs parfois l'écran s'éteint et plus rien... je suppose que je dois le rallumer en fastboot usb et le charger de nouveau ?
jb92230
Message par colonel59 le Dim 24 Juin 2012 - 21:11
Mais de rien Jb,
Oui c'est ça, comme je te l'ai expliqué le rechargement via Fastboot est limité en temps.
Au bout d'une heure ça s'arrête, donc il faut que tu relances le tout.
Fais-ça pendant quelques heures et réessaye d'installer le Recovery 5.8.4.0.
Après ça ira mieux, tu pourras le recharger éteint, ça ira plus vite.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Lun 25 Juin 2012 - 1:02
Bonsoir, malheureusement toujours pas de charge....reste bloqué 2%
do0ds
Message par colonel59 le Lun 25 Juin 2012 - 1:22
Ok, continue de recharger c'est la seule possibilité.
Charger via Fastboot, c'est extrêmement long, ça peut prendre la journée, voir beaucoup plus.
Continue et ça fonctionnera Wink
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Lun 25 Juin 2012 - 1:45
ok merci pour ton aide Wink
do0ds
Message par do0ds le Lun 25 Juin 2012 - 13:17
Le seul moyen qui fonctionne pour charger mon tel c'est en passant par le mode fasboot puis power down, je l'ai laissé branché au pc environ 3 - 4 heures.
Là j'ai pu installer la ruu 1.26 mais peine arrivé sur le fond d'ecran du lock, il s’éteint.... Sad
Pareil également quand j'installe une rom custom, a peine le fond d'écran s'affiche qu'il s'éteint encore
Je commence a perdre espoir No
do0ds
Message par colonel59 le Lun 25 Juin 2012 - 14:48
Bonjour Doods,
Tout d'abord, ne recharge pas ton téléphone via le PC c'est bien trop long.
Recharge-le directement via le secteur sur une prise de courant.
Deuxièmement, vu que tu as réussis à le rebloquer et à installer la RUU 1.26, tu peux le charger éteint maintenant.
Donc laisse-le ce recharger toute l'après-midi sur le secteur et relance-le ce soir.
Vérifie bien que la LED reste allumée rouge fixe.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par do0ds le Lun 25 Juin 2012 - 15:01
Bonjour Colonel59
Le problème c'est que en le branchant au secteur la diode reste rouge fixe seulement quelques seconde après elle clignote rouge vert
Ensuite concernant le reboot des que le tel affiche le fond d'ecran...c'est du a quoi car la je comprend plus rien No
En tout cas merci pour ton aide
do0ds
Message par colonel59 le Lun 25 Juin 2012 - 15:14
Mais de rien,
Tu as installé la rom Stock 1.26 via le RUU c'est ça ?
Tu peux recharger ton téléphone sur le secteur via le mode fastboot aussi.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
