[AIDE] [HD2]problème d'affichage aprés communication
Message par titi6401 le Ven 8 Juin 2012 - 19:16
j'ai installé Américan Andoid sur mon HD2, j'ai un problème d'affichage pendant et après la communication
Dès que je passe un appel l'affichage se coupe et impossible d'y revenir pour accéder au clavier par exemple ;après la communication je suis obligé d'attendre au moins 2 mn pour pouvoir ré accéder au clavier et à l'affichage, et parfois je suis obligé d'enlever la batterie pour revoir l'affichage
ce problème se produit seulement pendant les appels
si quelqu’un a une idée et peut m'aider j'en serais ravi
titi6401
Appareil principal : HTC DESIRE A8181 android 2.2
ROMs : HBOOT 6.93.1002
Appareil secondaire : NEXUS HD2 android 4.04
Re: [AIDE] [HD2]problème d'affichage aprés communication
Message par Casper78 le Ven 8 Juin 2012 - 19:34
Je deplace dans la section HD2/Android
Sinon jamais eu de cas comme ça
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par bzhmobile le Ven 8 Juin 2012 - 20:11
Hello, tu es sur la version Sd ou Nand?
Message par titi6401 le Sam 9 Juin 2012 - 7:53
je suis sur version SD
titi6401
Message par colonel59 le Sam 9 Juin 2012 - 9:43
Bonjour titi,
As-tu essayé de formater ta carte SD (en sauvegardant avant bien sûr) et de réinstaller la rom dessus après que la carte soit clean ?
Pourquoi ne pas installer Android sur le téléphone directement ?
Tu es sur Windows Mobile je suppose ?
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Sam 9 Juin 2012 - 11:24
j'ai déjà lu ça quelque part...tu as regardé dans le sujet de la ROM?
Message par titi6401 le Dim 10 Juin 2012 - 10:00
Bonjour à tous
Effectivement ,je suis sous win 6.5, et tant que je ne serais pas sur de la fiabilité d'andoid sur mon hd2, je ne pourrais pas le faire évoluer en Nand, car je m'en sert professionnellement , j'ai réinstallé android mais sans résultat
je pensais plus à un réglage
titi6401
Message par colonel59 le Dim 10 Juin 2012 - 10:39
Bonjour Titi,
As-tu formaté ta carte SD pour qu'elle soit clean ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Dim 10 Juin 2012 - 11:33
tu peux être sur de la fiabilité d'Android! Il faut juste éviter tout ce qui est beta. Pour te faire une idée, lis les sujets dans la section Nand...Perso, ça fait plus d'un an que je suis passé à Android, et je me sers également de mon bouzin pour le boulot.
As-tu regardé dans le sujet de la ROM pour ton problème?
Message par titi6401 le Dim 10 Juin 2012 - 12:56
oui j'ai regardé dans le sujet américan android il ya des demande qui ressemble à mon problème mais pas de réponse
la première fois que j'ai installé android j'ai formaté la sd 16 GO et même problème
merci pour vos réponses
titi6401
Message par Invité le Dim 10 Juin 2012 - 13:02
possible que tu ai un bug du capteur de proximité...regarde dans les paramètres d'appel, forçage du capteur de proximité ou Garder l’écran actif...
Message par titi6401 le Dim 10 Juin 2012 - 20:41
merci je vais essayer
si ça ne fonctionne pas j’essaierai peut être ICS...
titi6401
Message par Invité le Dim 10 Juin 2012 - 20:52
Ok, tiens-nous au courant! Wink
Message par titi6401 le Sam 16 Juin 2012 - 8:13
bonjour
pour faire suite à mon problème d'affichage cette semaine j'ai fait plusieurs essais
installer ICS sur sd en reformatant la sd, ça ne fonctionne pas je vois le logo htc pendant 10 secondes et il reboot sur Win
j'ai réinstallé américan android sur sd , au début il me semblait que ça fonctionnait mieux , mais hier j'ai eu un plantage après un appel l'appareil s'est éteint
Bref j'en suis toujours au même point
à plus tard.
titi6401
Message par jamai le Lun 18 Juin 2012 - 15:40
bonjour,
moi aussi j'ai le même problème, mais j'ai trouve une solution rapide suivant la situation. bref
en cas du jour je expose en HD2 au lumière du soleil est hop l'affichage en retour. à l'absence du soleil je rebranche mon HD2 au chargeur.
mais il reste toujours la solution d'enlever la batterie pour revoir l'affichage
jamai
Message par Invité le Lun 18 Juin 2012 - 23:00
Mouarf! Désactive le capteur de proximité!
Message par titi6401 le Ven 22 Juin 2012 - 20:53
très bien bon à savoir merci
titi6401
Message par Invité le Ven 22 Juin 2012 - 22:12
YAPADEKOI! Wink
Message par titi6401 le Jeu 5 Juil 2012 - 20:00
toujours les mêmes problèmes j'ai tout essayé et apparemment , je suis le seul dans ce cas,je suis maudit
,une question me vient
est il possible de mettre android en nand et windows sur la sd
titi6401
Message par colonel59 le Jeu 5 Juil 2012 - 21:20
Bonsoir Titi,
Non ce n'est pas possible de faire l'inverse.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Jeu 5 Juil 2012 - 21:59
Ou plutôt, pas encore, mais Cotulla bosse une version SD de WinMo en même temps que le nouveau MAGLDR.
Message par titi6401 le Sam 7 Juil 2012 - 9:39
OK on va patienté
titi6401
Message par Invité le Sam 7 Juil 2012 - 11:27
