description[TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure Empty[TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure
Root par flash de Kernel Insecure
Étape 1: Installation des outils
Outils nécessaires:
    -> L'Androïd SDK doit être installer sur son PC: Téléchargement de l'Android SDK
    -> Script de root (à extraire): SGS3-Root-Install.zip
    -> Odin v3.04 (si absent, voir post l'installation d'une rom avec Odin PC)
    -> Les drivers Samsung (si absents, voir post l'installation d'une rom avec Odin PC)
o Étape 2: Procédure d'installation
1 - Télécharger le kernel insecure de la rom installée et l'extraire jusqu'au fichier .tar. (Les kernels insecure se trouvent TUTO ICI avec les roms).
2 - Ouvrir Odin (en cas de soucis avec Odin, revoir ce TUTO).
3 - Cliquer sur PDA et sélectionner le fichier que nous avons extrait.
4 - Eteindre l'appareil et le redémarrer en mode download (Vol +, Home, Power).
5 - Connecter l'appareil au PC et attendre que l'ID:COM Odin passe bleu.
6 - Cliquer sur Start et atteindre la fin de la procédure de flash. L'appareil rebootera automatiquement. (Le laisser connecter au PC)
7 - Sur l'appareil:
    -> Aller dans les paramètres systèmes.
    -> Options de développement.
    -> Vérifier que le Débogage USB est coché.
8 - Sur le PC:
    -> PREALABLE: Si vous n'avez jamais ouvert le SDK Android, veuillez démarrer AVD et SDK manager et installer les "Android SDK Platform Tools", puis refermer tout.
    -> Ouvrir l'explorateur de fichiers
    -> Aller dans le répertoire où s'est installé l'Adb server (généralement ProgramFiles\Android\android-sdk\platform-tools)
    -> Shift + Clic droit et sélectionner "ouvrir une fenêtre de commande ici".
    [TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure Adb10
    -> Dans la fenêtre de commande, taper: adb start-server
    -> Fermer la fenêtre de commande
    -> Aller dans le répertoire où a été extrait SGS3-Root-Install.zip
    -> Double-cliquer sur install.bat
    -> Le téléphone va rebooter.
9 - C'est fini, vous êtes root...
description[TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure EmptyRe: [TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure
salut
la page du lien est HS
Merci de ton retour.
Lien mis à jour.
Petite question d'un béotien en termes d'utilisation de terminaux Android rootés.
Une fois le Kernel Insecure installé pour passer Root, les mises à jour officielles plantent (reboot dans CWM et rien ne se passe). [TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure 61393
Y a-t-il un topic dans le forum qui traite de cette problématique ?
D'avance merci.
Non, il n'y a pas de sujet traitant ce problème, mais en est ce un???
Si tu es rooté et que tu fais une mise à jour OTA ton root saute, autant faire la mise toi même et conservé le root non?
Je suis complètement en phase avec toi sur ce coup-là mais comme trouver la Rom Insecure correspondant sachant que je n'ai pas le numéro de version ?
Je vais fouiner un peu sur le forum, peut-être quelqu'un l'a-t-il déjà récupéré.
Roote par Cf-Root comma ça tu n'auras pas à attendre les kernels insecure des nouvelles versions.
OK, merci du tuyau Sccip.
Je creuserai un peu le forum à ce sujet lorsque j'aurai un peu de temps pour moi.
J'imagine qu'il faut au préalable reflasher un kernel stock.
Non ça s'installe par Odin (PC ou Mobile) par dessus n'importe quel kernel.
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t61143-tuto-root-du-sgsiii-methode-cf-root-v64-du-04-07-2012
Super, :merci: pour le lien Sccip, tu es bien urbain.
Je vais aller jeter un œil là-dessus.
La méthode CF-ROOT a l'air bien plus pratique, non ?
Je ne vois pas trop l'utilité de passer par ce mode study
Et encore merci pour ce tuto [TUTO] Root du SGSIII: Méthode Kernel Insecure 532323
C'est vrai.
A l'époque du GSII (et du Note), cette méthode permettait de ne pas obtenir de triangle jaune au démarrage, mais vu que le nouveau cf-root le fait également...
Veuillez excuser mon ignorance, mais que fais cette méthode de + ou - que celle-ci?
Merci d'avance.
Ben, je te conseille plutôt la cf-root-v64 car ce sera plus simple pour toi ensuite pour installer les nouvelles roms, pas besoin d'avoir aussi le kernel insecure qui va avec la rom, comme avec cette version...Je ne suis pas un expert, car je débute dans le monde Samsung, mais c'est ce que j'ai pu comprendre...En plus, l'autre s'installe facilement directement via Odin 3.04 minimum pour le SG3, et sur l'autre tu as en plus les applications suivantes:
-> SuperSU pour gérer les droits roots,
-> Un ClockWorkMod Recovery,
-> Et CWM Manager qui permet d'utiliser le recovery après démarrage de l'appareil.
Merci mille fois pour cette réponse, je viens de le faire. Il est vrai que SAMSUNG est un poil plus embêtant que HTC. Merci encore!
