[AIDE] Batterie Trop faible
Message par lolho59 le Dim 10 Juin 2012 - 23:15
je ne sais pas si je suis dans la bonne section ...
comment je peux faire car j'ai un HD2 sous android
des que je branche mon téléphone pour le charger il s'allume direct mais le soucis cest que la batterie est tellement faible et qu'au démarrage le téléphone ne charge pas, du coup le téléphone reboot tout le temps ...
comment je peux faire pour recharger ma batterie ?
lolho59
ROMs : android
Re: [AIDE] Batterie Trop faible
Message par Invité le Dim 10 Juin 2012 - 23:18
toi, tu as MAGLDR! Wink
il faut que tu le charge en Bootloader...
Message par lolho59 le Dim 10 Juin 2012 - 23:34
c'est ca et comment je fais ?
lolho59
ROMs : android
Message par Invité le Dim 10 Juin 2012 - 23:45
ttersu a écrit:il faut que tu le charge en Bootloader...
VOL- et POWER
Message par Reporter le Dim 10 Juin 2012 - 23:48
et tu devrais avoir 4 bandes horizontalle en 4 couleurs
Appareil secondaire : Lumia 650 - HTC U-Ultra
: : Surface Book 2 i5 512 Go
Message par Invité le Dim 10 Juin 2012 - 23:58
Message par lolho59 le Lun 11 Juin 2012 - 6:58
c'est ce que j'ai fais mais j'ai l'impression il reboot au démarrage car ça charge au moment ou j'ai chargement 1 . 2 . 3 . 4 il reboot tjrs au même endroit pk ?
lolho59
ROMs : android
Message par colonel59 le Lun 11 Juin 2012 - 14:11
Bonjour Lolho59,
Non, il démarre sur MAGLDR là.
Il faut que tu maintiennes le bouton "Volume -" tout de suite, puis tu appuies sur le bouton physique "Power" après.
Et la tu devrais voir le Bootloader.
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Lun 11 Juin 2012 - 19:20
wé, sinon, pas de charge...Bootloader Only...
Message par lolho59 le Mar 12 Juin 2012 - 23:25
pour le moment après plusieurs tentatives de redémarrage il refonctionne ....
lolho59
ROMs : android
Message par Invité le Mar 12 Juin 2012 - 23:28
Ok, alors garde le toujours chargé à mini 10%.
Sinon, passe en cLK, et là, plus de soucis Wink
Message par colonel59 le Mar 12 Juin 2012 - 23:42
Bonsoir Lolho59,
Merci pour ton retour et content que tu es réussis à le recharger et le redémarrer cheers
PS : Si ton problème est résolu, peux-tu modifier la balise "AIDE" par "RESOLU" ?
Si tu ne sais pas comment faire, il te suffit d'appuyer sur le bouton "Modifier" de ton premier message puis de changer la balise [AIDE] par [RESOLU].
Merci par avance.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par brunoq33 le Lun 18 Juin 2012 - 7:33
J'ai essayé hier soir de charger le mien en bootloader, mais ce matin il était encore plus déchargé qu'hier soir.
Je suis passé en mode canari via Vol- et Power, puis j'ai branché le chargeur secteur sur la prise du HD2. C'était écrit "Serial" avant et après le branchement de la prise.
Comment faire pour charger dans ce mode, et quel est l'intérêt de ce mode de charge ?
Merci d'avance,
Bruno
brunoq33
ROMs : Bichon Ultimate DroidHD2
: : Opérateur AKEO (réseau SF
Message par bzhmobile le Lun 18 Juin 2012 - 7:37
C'est seulement dans le cas où il y a eu un soucis de flashage et que l'on ne peut plus rien faire par manque de batterie...
Message par brunoq33 le Lun 18 Juin 2012 - 7:40
Et pourquoi est-ce que ça n'a pas chargé dans mon cas ?
brunoq33
Message par bzhmobile le Lun 18 Juin 2012 - 8:07
Branché sur le Pc ou sur le secteur?
Message par brunoq33 le Lun 18 Juin 2012 - 8:10
secteur
brunoq33
Message par bzhmobile le Lun 18 Juin 2012 - 8:12
Alors il doit y avoir un soucis
soit au niveau du chargeur
soit au niveau du connecteur sur ton Hd2
soit au niveau du câble
Essaye avec un autre câble en le branchant à l'arrière de ton PC.
Message par Reporter le Lun 18 Juin 2012 - 8:58
la discussion semble porter sur un problème non résolu, hors, la balise du titre indique résolu...
je la modifie ?
Message par bzhmobile le Lun 18 Juin 2012 - 9:11
Pour Lolho c'est résolu... mais pour Bruno, non...
Tu peux modifier Wink
Message par Reporter le Lun 18 Juin 2012 - 9:13
Ok, je le fais dans la foulée....
Le connecteur est peut-être en cause, dans ce dernier cas
Message par Invité le Lun 18 Juin 2012 - 12:54
Wé...la charge en bootloader est le mode charge de secours...
Mystrange...Suis la rafale de preco données par mes prédécesseurs.
Message par Reporter le Lun 18 Juin 2012 - 16:10
Et sur le PC, ça donne quoi, il charge ?
Message par brunoq33 le Lun 18 Juin 2012 - 22:48
Oui il charge sur le PC mais pas assez pour charger, le tél consomme plus que la charge
brunoq33
Message par colonel59 le Lun 18 Juin 2012 - 22:56
Bonsoir Bruno,
Et quand tu essayes de recharger sur le Secteur, ça ne fonctionne pas ?
Y-a-t'il un témoin lumineux qui s'allume sur ton HD2 pour dire qu'il recharge sur le secteur ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
