[AIDE] Problème intallation XAP
+4
snooker25
rididitata
8 participants
description[AIDE] Problème intallation XAP Empty[AIDE] Problème intallation XAP
Bonjour. J'ai récemment flashé mon HD7 en installant comme custom ROM NextGEN+.
Mais le problème, c'est que lorsque je veut ouvrir TOM XAP pour installer mes xap, il me met un message d'erreur ;
Unhandled exception has occured in your application. If you click continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click QUit, the application will close immediately.
Access to the registry key 'HKEY_CLASSES_ROOT/xap' is denied
Je fais continue, je choisis mon fichier, je fais install et là il plante... Et rien n'a été installé sur mon Windows phone...
Comment faire pour que ça marche ???
merci d'avance !!!!
Rididitata [AIDE] Problème intallation XAP 3651264201
description[AIDE] Problème intallation XAP EmptyRe: [AIDE] Problème intallation XAP
Bonjour rididitata
La Rom que tu as flashée est full-unlock... (c'est laquelle ? tu tentes d'installer quel XAP, tous ne sont pas compatibles)
Merci de votre compréhension
@rididitata
Version de ton OS PC?
Version de Tom XAP?
As tu essayé en mode Administrateur?
J'ai essayé sur un Windows 7 32bits professionel
Et sur un Windows 7 64bits intégral, le résultat est le même.
j'ai essayé le mode administrateur, cela enleve juste le message d'erreur, mais le logiciel plante quand même...
Et c'est TOM XAP 1.2
C'est tous tes XAP qui plantent ?
Oui. Sur tous les xap
Zune est bien connecté quand tu essayes d'installer tes xap ?
Oui oui !
Je viens de m'apercevoir, que quand j'ouvre le logiciel en appuyant directement sur le xap en question, il me sort un autre message d'erreur :
Could not load file or assembly 'Microsoft.SmartDevice.connectivity,Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or none of its dependencies. Le fichier spécifié est introuvable.
Tu n'as pas installé le Windows phone SDK.
Aaaaaah ! Et je le trouve où ce windows phone sdk ?
Ici http://htc-touch-hd.1fr1.net/t57248-tutoinstallation-du-windows-phone-sdk-71
Merci infiniment tout le monde !!!!!!! Very Happy
Mais maintenant, TOM XAP me dis que mon téléphone n'est soit pas unlocké, soit que Zune n'est pas conecté, Alors que zune est lancé et que mon téléphone est bien flashé.
Quel est le problème encore une fois ? :d
1) Ton téléphone à été synchronisé avec Zune?
2) Il est allumé et pas sur l'écran de veille?
Il est bien synchronisé et je l'ai bien dévérouillé, sur le menu principal
Si'il vous plais , j'ai le même probleme que rididitata smile
salut rididitata
Je crois que j'ai la soulution pour vous ,alors demain je vais essayer de vous
envoyer un lien pour télecharger la methode de A à Z pour que vous puisssiez
resoudre ce probleme de.... [AIDE] Problème intallation XAP 641698 ..! [AIDE] Problème intallation XAP 641698
Bonjours rididitata ....!
tout simplement aller sur ce site et là vous allez trouvez ce que vous chercher
ok see you my freind
http://www.presse-citron.net/utiliser-son-smartphone-windows-phone-7-comme-cle-usb-test-utilisateur
@snooker25
Aucuns rapports avec leurs problèmes.
@snooker25
Je ne vois pas trop bien dans le lien que tu renvoies... Une réponse à leurs soucis ?
A quoi penses-tu ? Wink
Par expérience , je trouve que le logiciel Tom XAP n'est pas fiable .
Pour installer mes XAP j'utilise sky drive :
J'up mon XAP depuis le PC
Je DL depuis mon tel via Internet Explorer ..
La démarche est peut être plus longue mais marche à tout les coups ( Pour les roms full unlock)
Cordialement ,
Khratz
Bonjour c'est effectivement une solution parmi d'autres...
