[AIDE] Problème WIFI
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 15:23
J'ai retourné le premier One X chez SFR au bout d'une semaine car j'avais des problèmes de WIFI. Ce dernier faisant partie d'une série des matériels défectueux, je ne me suis pas trop poser de questions.
Le nouveau One X de la série SH25 me fait exactement la même chose (voir explications plus bas).
Caractéristiques du One X :
Version d'Android : 4.0.3
Numérologiciel : 1.29.163.13
Niveeau d'API HTC SDK : 4.12
Version de HTC Extension : HTCExtension_403_1_GA_7
Version noyau : 2.6.39.4-g1389c4c
Version de bande de base : 1.1204.105.14
Numéro de build : 1.29.163.13 CL69446 release-keys
RADIO : 1.1204.105.14
Le signal WIFI de la freebox est excellent, mais j'ai de gros soucis d'utilisation du One X dans ces conditions.
J'ai des messages d'erreur du style "connexion perdue", le téléchargement d'applications sous play store est très long,etc..
J'ai fait des comparaisons avec mon HTC Sensation. Les deux smartphones sont côte à côte :
- vérification de la qualité du signal WIFI : test avec wifi analyzer. Les résultats sont similaires sur les deux matériels.
- utilisation de Chrome : légèrement plus rapide sur le Sensation
- téléchargement d'applications sous play store : Pour une application téléchargée, sur le Sensation j'étais à plus de 50% alors que sur le One X j'arrivais à 15%.
- utilisation de youtube : saccade tous des 5 à 10 secondes sous le One X, et fluide sur le Sensation. (vidéo non HD pour les tests).
Ensuite, j'ai fait quelques tests :
ping @IP Sensation : résultats normaux avec quelques réponses à 100ms
ping @IP One X : résultats très aléatoires avec des ping oscillant entre 3000 et 4000 ms, quelques ping normaux, et des résultats "Délai d'attente de la demande dépassé" en grand nombre.
J'ai changé de canal WIFI (de 6 à 1) et les résultats sont identiques.
Je ne sais pas trop comment avancer sur ce problème maintenant, c'est pourquoi je fais appel à vos lumières.
Sinon le One X fonctionne très bien, tout est parfait en 3G.
kapouere
ROMs : Viper 3.5.4 kernel stock
: : Viper 1.6.3 kernel stock
Re: [AIDE] Problème WIFI
Message par Reporter le Mar 26 Juin 2012 - 15:32
Pas top ça, retour SAV à nouveau et échange par un neuf, je te conseille de le tester en boutique si possible... Wink
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 15:35
Avec mon premier One X, j'ai fait des tests avec le vendeur SFR et tout fonctionnait parfaitement. J'ai d'ailleurs eu du mal pour le changer et il m'a préciser qu'il ne ferait plus aucun échange.
kapouere
Message par Reporter le Mar 26 Juin 2012 - 15:39
Il n'a pas le droit, ce n'est pas commercial...
Maintenant as-tu un autre mobile pour tester la qualité de ton Wifi, au cas où ?
reviens en boutique et regarde le niveau du réseau wifi chez eux aussi... Wink
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 15:49
Tout d'abord, merci d'être aussi réactif à mon post.
J'ai déjà fait des tests avec mon sensation chez moi.
Chez SFR, j'ai vérifié la qualité du réseau et j'ai fait quelques tests avant qu'un vendeur ne s'occupe de moi.
kapouere
Message par Reporter le Mar 26 Juin 2012 - 15:51
Les tests sont identiques sur ton sensation ?
Chez eux c'est comment ?
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 16:10
Chez moi j'ai fait des tests avec le One X et le Sensation côte à côte. Et il n'y a pas photo, l'accès à internet et aux applications demandant du réseau est beaucoup plus rapide sur le sensation.
Chez SFR cela fonctionnait bien, que ce soit sur le hot spot SFR ou sur leur SFRbox, et c'est d'ailleurs pour cela que le vendeur ne voulait pas me changer de produit.
kapouere
Message par colonel59 le Mar 26 Juin 2012 - 16:50
Bonsoir Kapouere,
As-tu regardé ce topic pour savoir si ton problème est matériel ?
Perte de la connexion wifi [Problème Connu]
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 17:56
Bonsoir Colonel59,
Merci de t'occuper de mon cas.
Le premier One X avait ce problème.
Je viens de passer plusieurs minutes avec le one X et je ne descends jamais en dessous de -70dBm en essayant diverses positions.
kapouere
Message par colonel59 le Mar 26 Juin 2012 - 18:35
Mais de rien Kapouere,
Ok, donc ce n'est pas le même problème.
As-tu installé les dernières OTA sur ta rom SFR ?
Quelles sont les paramètres IP de ton One X ?
Tu es en DHCP ou IP Statique ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 19:20
La version OTA est : 1.29.163.13
J'ai essayé en DHCP et en ip fixe, le résultat est le même.
kapouere
Message par colonel59 le Mar 26 Juin 2012 - 19:27
Ok donc tu as bien la dernière OTA.
As-tu essayé de faire un Factory Reset ?
(Attention, ça supprime toutes tes données sur ton téléphone).
N'importe quelle réseau sans-fil tu as une mauvaise réception ?
Quelle paramètre as-tu mis en IP Fixe ?
Est-ce que tu as coché l'option dans "Paramètres/Wifi/Avancés/Meilleure Performance Wi-fi ?
Si oui est-ce que ça change quelque chose ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 19:36
La vache, quelle rapidité dans tes réponses
Non, je n'ai pas essayé un hard reset sur ce modèle. Je l'avais fait sur le premier et cela n'avait rien changé.
Pour l'instant j'ai fait la majorité des tests chez moi avec la freebox. Je suis en train de tester avec différents canaux WIFI.
J'ai fait un test rapide au boulot avec un modem routeur Inventel avec comme fournisseur Orange. Je n'ai pas constaté grand chose, je n'ai pas assez approfondi. Je compte refaire des tests avec speedtests demain.
D'ailleurs je suis en train aussi de tester le débit avec ce logiciel en ce moment. J'ai de tout, des très bons résultats comme de très mauvais . Alors que sur le Sensation les résultats sont plus ou moins similaires.
J'ai pris une @IP fixe hors de la plage DHCP du style 192.168.0.100.
J'ai coché/décoché l'option Meilleure Performance Wi-fi sans remarquer de différences.
kapouere
Message par Reporter le Mar 26 Juin 2012 - 19:46
Une chose est certaine, à la lecture de tes différentes réponses, il y a un souci.
Si le Wifi est irrégulier c'est que le One X est en cause, tu ne doit ni faire ni passer ton temps à essayer de régler une chose qui devrait être opérationelle dès l'achat.
No
Je pense que le plus simple est un appel chez HTC pour leur signaler ton problème et d'un échange standard de ton One. Wink
Message par colonel59 le Mar 26 Juin 2012 - 20:04
Il serait peut être intéressant que tu fasses quand même un Factory Reset avant de faire quoi que ce soit d'autre pour écarter une application bancale qui pourrait faire planter un gêner le bon fonctionnement du Wifi (On ne sait jamais).
Ensuite, je suis du même avis que Reporter, ce n'est pas normal donc si le Factory Reset ne fais rien et que tes tests ne montrent aucuns changements, améliorations malgré avoir essayé sur plusieurs réseaux, changement de canaux, ...
C'est donc un problème matériel donc SAV ou fait un échange.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par kapouere le Mar 26 Juin 2012 - 20:46
Bon reset factory effectué.
Le problème persiste. Speedtest a fait 2 tests excellents et maintenant le test échoue, il ne va plus jusqu'à la fin !!!
Je vais faire d'autres tests demain au boulot et si le problème persiste, je retourne le produit chez SFR.
Merci à vous deux pour votre aide.
J'ajouterai "résolu" dans quelques jours si cela ne vous gêne pas. J'aimerais attendre le retour de SFR.
kapouere
Message par colonel59 le Mar 26 Juin 2012 - 20:56
Et merci pour ton retour.
La solution la plus simple et la plus efficace est de faire un échange ou de l'envoyer au SAV.
Mais dans tout les cas, tu en sauras plus avec SFR.
Tiens-nous au courant si ça ne te dérange pas.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par kapouere le Ven 29 Juin 2012 - 10:00
Je continue mon investigation, et je progresse doucement.
Je pense avoir trouvé quelque chose à mon problème.
Je suis allé chez SFR et forcément cela fonctionnait bien, et cela faisait pareil sur des hot spot WIFI et au boulot.
Par contre chez moi, je pensais à un problème aléatoire, mais ce n'est pas vraiment le cas.
Lorsque le One X se connecte à mon WIFI et que je me sers du réseau tout de suite, les débits sont très bons et l'appareil fonctionne très bien. Par contre après un certain temps (reste encore à définir ce laps de temps) d'inactivité lorsque je veux ré-utiliser le réseau WIFI, le débit est catastrophique, et google play store est inutilisable. Je désactive et réactive le WIFI, ou je quitte ma maison et je reviens quelques minutes après et hop tout refonctionne de nouveau très bien.
Je ne suis pas resté assez longtemps chez SFR et à mon boulot pour valider ce problème de WIFI lors de la mise en inactivité de l'appareil.
Je peut-être loupé un réglage, mais je ne vois pas trop quoi...
kapouere
Message par Reporter le Ven 29 Juin 2012 - 10:09
Oui, effectivement c'est bizarre tout ça comme si le réseau WiFi se désactivé au bout d'un certain temps... voir dans les paramètres d'économie d'énergie, peut-être ?
Message par colonel59 le Ven 29 Juin 2012 - 10:35
Bonjour Kapouere,
Merci pour ton super retour.
Donc on peut en conclure pour le moment que ce n'est pas un problème matériel.
Est-ce que tu utilises une application spéciale comme un Taskkiller ou une application qui régule la consommation de ta batterie ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par kapouere le Ven 29 Juin 2012 - 12:48
Merci à vous deux pour vos réponses rapides.
Je n'ai pas d'applications comme tu me le demandes Colonel59.
A vrai dire vu le nombre de fois que j'ai fait des hard reset, je ne me suis pas encore installé d'applications à part celles pour tester le WIFI et le débit.
Je vais regarder dans les paramètres d'économie d'énergie.
Je ne sais pas si de passer à une rom custom pourra changer quelque chose.
kapouere
Message par colonel59 le Ven 29 Juin 2012 - 14:00
Ok pour les applications.
Normalement non, les roms customs n'apportent pas d'amélioration au niveau de Wifi.
C'est surtout les mises à jour HTC (OTA) qui apportent quelques choses vu qu'elles mettent à jour la rom Radio + Hboot.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
