[AIDE] Problème pour installation WP7 en dual boot
Message par 666def le Ven 29 Juin 2012 - 19:07
Bonsoir. j'ai essayé d'installer WP7 et ICS en dual boot sur mon HD2, mais je n'arrive pas à grand chose. Mon HD2 est déjà en HSPL 2.08 et radio 2.15. J'ai commencé par installer Magldr 1.13, ensuite, j'ai voulu installer la rom HD2 Pdaimatejam Rom Wp7.5 Tango, mais l'installation s'arrête juste avant la fin du flashage de la partition 4. Et en démarrant le HD2, j'ai un message qui me dit qu'il y a un problème avec la Sd card. Idem avec la rom HD2O© WP7 8779 (TANGO). J'ai ensuite essayé la rom XBmod-Yuki. Celle-ci s'installe correctement, le téléphone démarre, par contre, je me suis rendu compte que si je le coupe ou que je le reboote, celui-ci reboote ensuite en boucle. Obligé de refaire toute la procédure d'installation et de ne pas laisser la batterie se décharger complètement. Du coup, je ne peux pas installer ICS sur la sd.
666def
ROMs : HD2_New_Gen-v2.2_8862.144.5.51
Re: [AIDE] Problème pour installation WP7 en dual boot
Message par 666def le Sam 30 Juin 2012 - 18:01
bon, je n'arrive à rien... pour essayer d'installer la rom XBmod Yuki v3.4 & v3.5, j'ai essayé de delocker la sd en suivant ce tuto. j'ai une erreur: No device found. j'ai installé zune, mais celui ne voit pas le hd2. pour l'instant, j'ai la rom HD2_Updatable_XBmod_Yuki_v2.1 qui fonctionne, mais toujours à la condition que je n'éteigne pas le téléphone...
j'aurais bien besoin d'un coup de main.
666def
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 17:57
personne pour m'aider???
666def
Message par Casper78 le Dim 1 Juil 2012 - 18:00
je n'ai pas fais de dual boot, donc je ne pourrais pas t'en dire plus
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 18:07
@666def
En résumé car on ne comprend strictement rien.
ROMs : SE 10.0.14393.448
: : Denim SE 10.0.14393.448
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 18:59
en résumé, je souhaite mettre WP7 et ICS en dual boot, mais quasiment rien ne fonctionne.
la seule rom WP7 que j'ai réussi à installer (XBmod-Yuki 2.1) plante si je reboote le téléphone ou que la batterie se décharge complètement.
l'installation des autres rom que j'ai testé s'arrête avant la fin, toujours au même endroit.
je n'arrive pas à délocker la sd en suivant le tuto que j'ai mis en lien dans mon deuxième message > "No device found".
zune ne voit pas mon HD2 (en rom WP7) quand je le connecte au pc.
j'ai suivi les tuto.
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 19:05
Reflash une rom d'origine WM 6.5 pour verifier si tout fonctionne car tu as un gros PB avec ton HD2.
La rom XBmod-Yuki 2.1 n' a aucun Pb au reboot ni si décharge complete du HD2.
Pour le PB de débloquer la SD il faut que le SDK 7.1 soit installé sur le PC.
Pour les autres Rom WP7 testé tu n'a pas paramétrer Magldr comme marqué dans les Tutos.
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 19:32
j'ai déjà reflashé avec la rom htc 6.5, tout fonctionne.
ok pour le sdk, je ne savais pas qu'il fallait l'installer.
pour les autres rom, il me semble que j'avais paramétrer Magldr correctement.
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 19:34
Non
dans le menu Magldr du HD2. Maintenir le bouton Marche appuyé lors du redémarrage.
Naviguer avec les touches Vol+ et Vol- et sélectionner avec la touche Appel.
Sélectionner Services.
Dans le menu services sélectionner l'option 4 (uselast24nand). Valider avec la touche Appel.
Retour automatique au menu principal.
Dans le menu services sélectionner l'option 5 (clearsd MBR). Valider avec la touche Appel.
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 19:44
ça, je l'ai fait, j'en suis sur
j'ai suivi ce tuto à la lettre http://www.forum-generationmobiles.net/t58255-rom-xbmod-yuki-v34-v35 le seul truc, c'est que je ne suis pas parvenu à delocker la sd avant.
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 19:47
"l'installation s'arrête juste avant la fin du flashage de la partition 4" évité avec l'option 4 (uselast24nand).
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 19:48
je veut bien réessayer, mais bon. je l'avais fait pour la rom yuki 3.5 et ça faisait pareil.
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 19:50
Si avec la manip ça fait la même chose dans ce cas tu ne pourra jamais installer WP7 sur ton HD2.
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 21:59
bon, j'ai installé le sdk et j'ai refait un essai.
alors, je pense que lorsque j'avais essayé d'installer les roms HD2 Pdaimatejam Rom Wp7.5 Tango puis HD2O© WP7 8779 (TANGO) je n'avais effectivement pas fait les manips uselast24nand et clearsd MBR. par contre, ça ne m'avais pas empêché d'installer la rom HD2_Updatable_XBmod_Yuki_v2.1.
bref, j'ai retenté d'installer la rom XBmod Yuki v3.4 & v3.5, mais je n'arrive pas à délocker la sd. la rom s'installe correctement, mais la sd est détectée défaillante...
ATTENTION POUR INSTALLER CETTE ROM A LA PLACE DE LA ROM XBMOD-YUKI V2 OU V2.1.
VOUS DEVEZ DEBLOQUER VOTRE CARTE SD AVEC DEV_STORAGELOCK ET LA REFORMATER SUR LE PC.
j'ai essayé de la délocker pendant que j'étais encore en rom XBmod_Yuki_v2.1, mais comme WP7 Update Cab Sender.bat fait rebooter le téléphone pour installer le .cab, la rom plante...
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 22:04
Ta carte peut seulement être débloqué en XBmod_Yuki_v2.1, et le cab a était fait pour les rom 2.0 et 2.1. La rom 2.1 ne plante pas au reboot. Si c'est le cas tu as un autre PB.
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 22:21
tu n'aurais pas une idée du problème qui pourrait faire rebooter en boucle la rom yuki 2.1 sur mon hd2?
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 22:23
Non aucune
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 22:45
bon, j'ai réessayer avec une autre carte sd (que je croyait incompatible d'après ce que j'avais lu sur les forums...). et cette fois, j'ai pu installer la rom yuki 3.5. ça semble fonctionner correctement, pas de rebbot en boucle. par contre la sd ne fait que 2go, donc pour installer ics en dual boot, ça risque d'être top léger. il y a un moyen de changer la sd et transférer le contenu sans devoir réinstaller WP7?
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 22:50
WP7 est dans la NAND donc n'est pas perdu. Mais tout le reste si (Applications, parametres etc.) mais avec 2 Go il t'est impossible de mettre android car WP7 en prend déjà une partie,pour savoir combien il reste vas dans paramètres à propos de .
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 22:58
yep, je sais, mais est ce que si je met une nouvelle sd, elle sera formatée automatiquement ou non? et est ce qu'il est possible de transférer le contenu de l'ancienne sur la nouvelle?
666def
Message par Titi66200 le Dim 1 Juil 2012 - 23:02
1) Oui elle est formaté au 1er boot.
2) Non car la carte SD et fusionné avec la mémoire du HD2 et ne font qu'un.
3) Procédure pour changer de carte SD.
Aller dans "paramètres" "a propos de" et "réinitialiser votre téléphone".
Au reboot enlever la batterie et changer de carte SD.
Remettre la batterie et allumer le HD2.
Message par 666def le Dim 1 Juil 2012 - 23:18
ok, merci beaucoup pour ton aide.
666def
Message par 666def le Mar 7 Aoû 2012 - 2:22
bonsoir, j'ai de nouveau un problème. j'ai racheté un HD2 d'occaz suite au problème de bouton de mon premier HD2. j'avais installé WP7.5 sur le second en attendant d'avoir le code de desimlockage. après l'avoir eu je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas désimlocker sous WP7.5... je suis donc repassé à WM6.5. désimlockage ok. je réinstalle WP7.5 (New Gen v1.6 OS 7.10.8779) et je poursuis en créant la partition pour le dual boot android. tout semble bien se passer jusqu'à ce que je copie ensuite le dossier android sur la sd. je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un soucis lors de la copie des fichiers. j'ai ensuite voulu les supprimer, impossible. j'ai essayé de formater la sd, impossible. j'ai essayé la réinstalation complète de WP7.5 (task29>WM6.5>MAGLDR13>WP7.5), le HD2 reste bloqué sur l'écran blanc avec le logo HTC après avoir booté sur MAGLDR. j'ai essyé de formater la sd depuis windows, ça ne fonctionne pas. avec mon APN, ça me donne une erreur de carte, mais si je recommence dans la foulé, ça formate. sous windows, la partition apparait, mais si je tente ensuite de la reformater, ça ne fonctionne pas. j'ai essayé avec EaseUS, il donne un erreur et SDFormater dit que la sd est protégé en écriture. l'adapateur de la micro sd n'est pas sur la position vérrouillage, j'ai vérifié. si je met une autre sd dans le HD2, ça fonctionne. ce qui m’embête, c'est que la sd qui déconne, c'est la 32Go classe 10 que j'avais acheté pour installer android en dual boot...
666def
Message par Titi66200 le Mar 7 Aoû 2012 - 7:36
Si elle est encore garantie tu la passe en SAV.
Message par 666def le Mar 7 Aoû 2012 - 17:58
Je l'ai acheté sur Amazon.fr, mais elle venait d’Allemagne. je vais voir avec eux.
par contre, qu'est ce qui peut avoir rendue ma sd inopérante? c'est un Sandisk classe 10, normalement c'est de la bonne qualité, non?
http://www.amazon.fr/gp/product/B007JTKLEK/ref=oh_details_o00_s00_i00
666def
